Сейчас, пока ещё закрыта граница с Китаем, жопа со временем доставки товара. Только через Карго и 2+ месяца. Покупаю только через местного дилера, комиссия, курс 12 ₽ сейчас. Все равно даже новые комплектующие выгоднее и хорошая связь с продавцами. Можно найти любого производителя, в т.ч. с распая. До закрытия границ был срок доставки 3-4 недели, это не 2 месяца с Али.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
не знаю что у вас закрыто, но в Украину доставляют мне с тао за 9-10дней авиа с момента оплаты
Изменено пользователем oleg1ma
54 минуты назад, Yon сказал:
Кто подскажет
у аффтара обратное напряжение, прикладываемое к 100В сборкам Шоттки, составляет не ниже 120 Вольт.
Схеме нужна не отсечка по току, а ограничение - без него нормально даже пёрнуть зарядить выходные ёмкости - уже экстремизм:D. Отсечки навешивать можно после. Даже софтстарта (RC-цепь в обвязке ноги 4)  нет.
Изменено пользователем Vslz
рабочая защита, та часть схемы где 2 транзистора заходят на 4 ногу тл. раз 10 спасла пока усилитель налаживал отрубается на 400-450вт  при минимальном положение регулятора R4. Правда это под биполяры в силовой. 196151362_.GIF.13998eb3f92235a3ff63bd51c58d9c11.GIF
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
R12, R13 не на своих местах, их лучче в затворы. VD11, 12 - не 4148, а BAT54, маломощные Шоттки. Маломощные полевики, раскачиваемые 494, имеют и так низкий порог отпирания, 1,6-1,7В, напряжение насыщения коллекторов 494 - 0,65В, плюс Uf 1N4148 - 0,8В. В итоге на затворах вылезет не ноль, а 1,4 Вольта, что нарушит работоспособность. Коллекторы NPN зашунтировать керамикой.
1 минуту назад, Vslz сказал:
4148, а BAT54
у меня ват54 но 4148 вроде же почти тоже самое? падение у обоих 0.6-0.8в  скорость восстановление у бат на 1нс медленнее и емкость бат на 4пика больше?
Нет, совершенно разные. БАТ54 - Шоттки, а 4148 - обычный быстродействующий p-n диод. У БАТ54 малое прямое падение, особенно на низких токах. Тестер показывает 0,18-0,25В против 0,6-0,7В у 4148.
Народ, подскажите плиз, кто имел уже подобный опыт. Минимизация межвитковой ёмкости как лучше реализуется ? Мотать с небольшим отступом между витками, или виток к витку, но потолще изоляцию между слоями ?
Я в своей конструкции для минимизации ёмкости использовал второй вариант. Просто и эффективно. Ну и мотать, если есть возможность, проводом в шёлковой изоляции.
16.09.2020 в 01:58, Yon сказал:
 имеет право на жизнь
Управление ТГРом можно сделать и по лучше. ИспользовавТL598  и усилить полевыми инверторами.
imxo是个老混蛋。
Коллеги, я все еще не угомонюсь с учением.
БП Схема, все также переключена обратная связь с 210В на 14В с пеерсчетом R628. Снаберр на первичке "поплыл". Подобрал другие номиналы.
Сравниваю результат на первичке с учебным пособием Дмитрия Макашова Пособие
Получаю как на картинке. Слева Макашов, справа у меня.
Я не понимаю почему когда ключ закрыт у меня нет горизонтали? Выделено красным.
Вот природа этого какая? Это точно не "верхний" Снаббер, даже без него есть наклон. При повышении нагрузки наклон становится круче.
Какие процессы создают наклон?  не нашел в интернете осциллограмм с наклоном, везде горизонтально попадалось.
Интересно понять природу, а не поиск совета борьбы с последствиями.
И как выглядит осциллограмма при неправильном зазоре (и больше и меньше) трансформатора?
PFC отключен.
Изменено пользователем SimolSem
Может на выходе Вашего преобразователя выпрямительный диод фуфлыжный? Эта назовем ее кривая полка определяется отраженным напряжением от вторички, поэтому природу ищите во вторичной стороне, может у вас провода длинные во вторичке от трансформатора и на них падение возникает, поэтому наклон образовывается или на диоде с большим падением напряжения или еще что то. При неправильно выбранном зазоре надо за током следить чтобы насыщения не было. Во вложении картинка в симуляторе, добавил резистор последовательно с выходным диодом и полка наклонилась как у Вас
19 часов назад, SimolSem сказал:
Я не понимаю
если двухканальным осциллоскопомм одновременно вывести на экран две картинки, то усё проясницца... первая со стока ключега, вторая - с анода выходного диода... общие -300в и gnd замкнуть на время измеренья перемычкой... можно и не замыкать, если каналы осцила связаны по общему... флаёр питать при этом без землицы (отгрызть жевто/зюлёный в вилке сетевой)...
слабоумие и отвага
Если по простому, то величина отраженного напряжения грубо равна u=витки первички/витки вторички*напряжение на вторичной обмотке
Напряжение на вторичной обмотки это выходное напряжение + падение напряжения на выходном диоде + (например) падение напряжения на обмотках, проводниках.
Рассмотрим случай с большим сопротивлением во вторичных цепях. Так как вторичная обмотка во время обратного хода является типо индуктивностью, то ток спадает линейно (треугольник), соответственно
на сопротивлении во вторичных цепях возникает падение напряжения, которое уменьшается с уменьшением тока,и по формуле напряжения во вторичке имеем что вначале обратного хода одна величина отраженного напряжения, а в конце обратного хода, когда ток уменьшился , величина отраженного напряжения уменьшилась.
Рассмотрим случай с гавнодиодом. Имеем на выходе выпрямительный гавнодиод, медленный и тупой. Все тоже самое, в начале обратного хода ток через диод большой, падение на диоде большое (это же гавнодиод!) а в конце падение минимально, и также по формуле напряжения во вторичке имеем изменение в отраженном напряжении.
Во вложении прокомментировал немножко.
Измерять в сетевом флае без развязки довольно опасно.
21 час назад, Klepko сказал:
у амигоса платка от фирменного производителя... фирма веникоф не вяжет... все длинные провода аккуратно уложены во вторичную обмотку... и да,  они таки
сопротивляються протекающему через них току...  насчет
жизнь вообще штука опасная... никто еще из неё живым не выходил... Ls1 поставь в в первичку, а то всё как то прилизано и красиво получается в мультиках. не как в жизни...
слабоумие и отвага
задам свой вопрос здесь, поскольку здесь профильная тема. понадобилось мне переделать комповый бп под другое напряжение. частота шим 18кГц но первичка 14+14 витков линия +5 из трех витков. подставляя все в прогу старичка... не сходится. не возможно из 28 витков первички выжать 5 вольт из трех витков, при той мощности
сейчас пересчитал выходит если 1/RC то 55кГц ,а если 1,1/RC тогда 61кГц в дш указанно 1/RC. так какую брать к расчету?
выходит все онлайн калькуляторы брешут!!!
и все же даже на частоте 61кГц первичка должна быть 70 витков но ни как не 28!!!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
