  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
49 минут назад, BAFI сказал:
это от печати - до намотки самого транса.
Ну так подскажи ему, как правильно нужно развести ПП и намотать трансформатор:yes: ты же в этом лучше всех шаришь здесь;) У тебя столько ИИП серьезных за плечами....:lol2::lol2::lol2:
Изменено пользователем kuzmitch
23.07.2021 в 20:11, BAFI сказал:
Подскажите, есть у кого опыт использования наших ферритовых колец на частотах 100кГц - как работают?
Наши чашки работают хорошо, думаю и кольца не подведут.
Подскажите, пожалуйста! У меня не стало работать зарядное устройство для мотиков на UC3845.  Поискал причину, оказалось, что неисправен конденсатор SMD в частотозадающеё цепочке.  Поставил какой был под рукой, получилось 83кГц.  В итоге стал сильнее прежнего греться выпрямительный диод Шоттки.  Нужно понижать частоту? До какой степени? На какие ориентиры смотреть, чтобы найти оптимальную  частоту?
                    «Все гениальное просто!»
смотреть надо напряжение на диоде осциллографом... и делать выводы, сверяясь с датащиитом... логично?
слабоумие и отвага
39 минут назад, ummagumma сказал:
Напряжение на выпрямительном диоде осталось прежним, ведь я не изменял обмоток на трансе.  Да и вообще ничего не менял.)) Сначала зарядник стал изредка отрубаться, а потом чаще. Когда тупо пропаял все детали, то совсем потух. Пришлось осциллографом искать, почему микруха не запускается. Наверное была микротрещина в SMD  конденсаторе.
зато прямой ток действующий изменился... может и нагрев такой же как и был... это прямоход? обратноход? или вообче хбзшто?
слабоумие и отвага
8 часов назад, ummagumma сказал:
Это обратноход с выходным напряжением 14,8В и током 3А.  Никаких отличительных особенностей от обычных БП нет. ))  Нагрев был значительно меньше. Я это дело контролирую и в случае необходимости сверлю дополнительные отверстия для вентиляции, ведь зарядник работает порой сутками не выключаясь.
@Иванович Не мучайтесь. Разводка дорожек к затворам никудышная. Режь не режь - расстояние не уменьшится. По факту это можно расценивать как еще кучу кондеров припаянных к соседним дорожкам. трансформатор - это вообще какой-то маньяк мотал. Минимум треть внутреннего пространства нужно оставлять свободным. На хх вообще никаких выбросов быть не должно, они потом еще вырастут... и бахнут. Про али уже писано тысячу раз.
нужно силовой контур - транзисторы - емкость - трансформатор , расположить как можно ближе друг - к другу , можно положить транзисторы ключей под плату) - плашмя , и ток должен прийти сначала на силовой - после схему управления , у вас ТОР - этим можно воспользоваться - выводы обрезать не у трансформатора - а тянуть напрямую к ключам и вых диодам.
1 час назад, Aviator88 сказал:
а диод выпрямительный какой? ну по логике он только от большего действующего тока будет больше греться. а этот ток жёстко задан оос по току на выходном шунте, либо, если этого нетути,  значеньем шунта в истоке ключига... вот этот качественный сигнал на кране осцла и поможет раскрыть рэбус...
слабоумие и отвага
10 часов назад, ummagumma сказал:
Какой был, такой и остался - Шоттки, 20А,100В, ТО-220.
Значит не только от протекающего рабочего тока. Я даже попробовал на всякий случай прикрутил для пробы в корпусе ТО-247 40А х 100В у которого напряжение падения чуток ниже было. Результат тот-же.
ну ясна... пока не будет кривой сигнала напряжения на диоде и кривой прямого/обратного токов гипнотизировать можно до пэнсии...
слабоумие и отвага
20 часов назад, Иванович сказал:
А как их вобще так разводить,
В теме ПН было много неплохих вариантов. Вкратце так: электролиты (low esr надеюсь) должны плюсом сидеть на отводе первичной обмотки СТ а минусом на истоках. Управление затворами проложить вдоль минусового полигона с истоковым потенциалом и не надо 4 дороги достаточно 2 , резисторы непосредственно на затворы. Трансформатор следует мотать следующим образом. Все проводники полуобмоток первички уместить в 1 слой, без пропусков, потом разделить через один провод. Получится максимальная связь полуобмоток , что важно для борьбы с выбросами. Частоту не следует завышать, это увеличивает потери. Для ваших колец и 5+5 первички можно снизить до 30кГц.
Кондёре не (low esr)их три штуки по 4700х50В.Так и сидят плюсом на обмотке трансформатора,иначе бы он не работал.Резисторы переставлю на затворы,как дождусь транзисторы.Вобще не я эту плату рисовал,я не помню от куда я её скачал.Просто решил попробовать собрать,думал заработает сразу.Трансформатор намотан как вы описали,а вот частота на 50 настроена,сбавлю.Теперь по восьмой ноге,сегодня померил,оно меняется на ней от4-х до 5ти вольт,только не начто не влияет.Завтра сфоткаю покажу как спаян.
8 часов назад, Иванович сказал:
В даташите указано отношение 50 % при 3 вольт.
А при 4 В наверное будет 80 %.
Поэтому разница длительности импульса должна быть процентов 20 от минимума до максимума. Может просто не заметно на глаз, но по факту меняется? Растяни импульс во весь экран и посмотри, может увидишь.
11 часов назад, Иванович сказал:
Зато от минуса до истоков километр. Аккум тоже можно минусом к конденсаторам подключить, добавить дроссель 5мкГн на распыленке на вход.           Выкладывал несколько раз дизайнерский ПН от IR, можно ориентироваться в плане компоновки. Печать конечно двухслойная.
От вас осциллограммы С-ИInfineon-IRAUDPS1-RD-v00_02-EN-936916.pdf
Изменено пользователем zato4nik
добавлено
