  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
нету там никаких lt1243. это просто рабочая модель для точной симуляции. на самом деле это uc2843. разница написана в справочном листе. ну это я так полагаю.
слабоумие и отвага
В 18.11.2021 в 03:02, BAFI сказал:
34064 - это трындец)
Ржу не могу :lol2: ТТХ на микросхемы хоть кто-то читает? У туташних писарей везде ШИМки и 2153, 34064, все блин в ШИМках. :lol2:
imxo是个老混蛋。
Ага. Вот из-за этой каши в голове, начинаются споры у людей. Надо точно писать .
imxo是个老混蛋。
mc34063 хорошая микра. а зачем там шим? она и без него вполне справляется. нормальный релейный стабилизатор.
ещё один чукча. и он тоже Брутт
Спойлер
chopper_3.png.e607ba89b19d0be2535ebe8c4dcb8807.pngchopper_4.png.b9a271a9393f2d8a0afe05574a25ad4c.png
упал до 100кГц и сделал закрывающее аж отрицательное смещенье
слабоумие и отвага
100 нс фронт, 33нс спад. Даже, если в реальности будет вдвое хуже, мне - годится :D.
На практике такое включение раскачки проверял - в ШИ-регуляторе мотора в плюсовой цепи. Вместо Дарлингтонов стояли 2222 и 2907 в SMD версии. Работало без вопросов.
Спойлер
4 минуты назад, O5-14 сказал:
по идее же эта схема вполне работоспособна
зачем Вам так себя наказывать ? Этой схеме в обед 100 лет. Ей самое место в копилке Бородача. Простой не назвать, даже по числу деталей. Управление ключами с ООС по напряжению, глубина насыщения транзисторов не учитывается. КПД будет не слишком высокий.
2 часа назад, Vslz сказал:
не, конечно же на каком-нибудь TOPswitch деталей меньше, но и требования к изготовлению трансформатора с заморочками и "допиливанием напильником" - заниматься снова желания нет, нервы дороже.
 Другой вариант это почти как на картинке, но потерял инфу на сердечник и данные обмоток. Надо искать.
свинья мимо грязи не ни за что не пройдет. обязательно вляпаетца
слабоумие и отвага
4 минуты назад, ummagumma сказал:
мимо грязи
с чего бы это грязь ? или приемлемо только то, где нужно как Левша допиливать под микроскопом паровоз до истребителя ? Я не мазохист.
7 часов назад, ummagumma сказал:
Брутт
Поскольку не жидишься выкладывать свои мысли вслух, дозволь по печатать свои.
Затвор "сразу" в минусе - очень хорошая практика:clapping:! Оно в любом жестком преобразователе, когда он в deadtime и своей ненужности в минусе. Но тут как, даже чопперу на такой мощности сильно в минус не нужно, ему и минус 3-5V достаточно для крутизны фронта, остальные лишние наносекунды обратно на включение ведь вернуть, да пусть лучше КПД на нас играет. Ладно когда это сильно упрощает схему драйвера, а тут ... на специально. Бережёшь Q2 номиналом R9, оно надо такому типу преобразователя. Заряжай затвор плавнее с учетом частоты, разряжай почти сразу - ключу понравится:unknw:, это имхо не сильно усложнит схему. Превышен который раз ток драйвера номиналом R4, ну это такое.
Я так и не допер - зачем R13? Буду только благодарен за разъяснения про него!:thank_you2:
17 часов назад, O5-14 сказал:
чё? какие заморочки? для всех без исключенья флаеров, хоть на рассыпухе, хоть на топах, хоть на чём, требуется какай либо зазор. если нет под рукой фабричной половинки с зазором, то ставим на точило алмазную чашку и сами за пять сек делаем нужный зазор в центральном керне и контролируем его измерителем индухтивности.
для той ослепительной хрени чуть выше тоже нужен зазор... хотя ей уже ничем не помочь, даже зазором.
15 часов назад, Serg76 сказал:
зачем R13?
я сам хбз. это схема драйвера однотахтного ручного варистора типа Telwin Tecnika 164. если стабилитрон заменить на 3v3 или 5v6 то и будет -3,3 или -5,6...
слабоумие и отвага
18 часов назад, O5-14 сказал:
вот как раз к вашей схеме на 2х тактном автогенераторе, это соображение относится на все 100%. Он труднопредсказуем, в отличии от интегрированного решения
в общем пока такое наколдовал) может чего упустил - что думаете ?
Спойлер
Спойлер
красный - напряжение , синий ток катушки, зеленый мощность на ключе
да, можно.
вот здесь
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/20369-12v-19v-3a/&do=findComment&comment=1670209
гиратор дал свою схему, где это реализовано.
добавляется транзистор, который во время импульса не дает заряжаться времязадающему конденсатору.
по окончании импульса конденсатор заряжается и отрабатывает фиксированную паузу.
Здравствуйте есть вопрос у меня есть кольцевые сердечники зеленого цвета, но у них проницаемость mi5000/6000/7000 можно ли их использовать как основной трансформатор для ИИП.
32 витка на сердечнике размером 36.5/22/15.6
нет.
imxo是个老混蛋。
Всем привет.
Дежурка на тиньке 274PN,  мало напряжение на выходе, всего 1 В вместо 5-ти. Поменял пару емкостей по эпс метру- напряжение поднялось до 1,6 В и на этом все. Оптопара обратной связи живая, резисторы все живые. Менять тиньку?
Убрал диод, который стоял параллельно транзистору оптрона- заработало. Диод  включен в обратном направлении, функция его не очень понятна, нигде на рисунках схем такого не нашел. Прямое падение показывает 0.38 В, видимо Шоттки. В обратную сторону не звонится, похоже живой, подробнее не проверял. Менять его все равно не на что. Еще особенность в том, что здесь нет мегомного резистора с горячего плюса на ногу ОС.
