Переделка Усилителя С Кремния На Германий
TY-214
Радиолюбители бьются за оптимум между искажениями и уменьшением нагрева транзисторов
Ремонтировал собирал и рассчитывал. А раз пошли речь о искажениями здесь вообще у трансформаторных транзисторных усилителях беда с искажениями...
Чтобы легче понять для чего трансформатор,надо вспомнить абонентский громкоговоритель и радиосеть с амплитудой 30 вольт,вроде динамик поёт не плохо и напрямую,только соседям ничё не слышно,вся мощность зарыта в 4 Ома.
Здесь тоже всё понятно, длинные линии уменьшения потерь на них ....
С уважением, Дмитрий
Интересно. Если теоретически взять динамик с сопротивлением 0,001 Ом, как добиться максимальной мощности и КПД без применения трансформатора, с учетом питания УЗЧ от 100В и примененя современной элементной базы :)))
Использовать усилитель D класса...
Я не тоже не согласен с Гором. Не нужно на современные приёмники гнать, у них тоже схемотехника разная....А трансформатор - это больше костыль нежели решение проблемы. Сейчас технология позволяет изготовить любую динамическую головку. Но как раз сейчас этот вопрос уже не так актуален...
Я несколько лет назад читал, что японамать изготовила дин который работает непосредственно от цифрового выхода...просто у его катушки , что то около 8 выводов...на них подаётся двоичный
То же самое получается если просто ограничить мощность усилителя на входе резистором. Естественно речь идёт о задаче поставленной Григорий Т.
Вы извращённо поняли задачу. Но дальше обсуждать это бесполезно.
А если его сверху коричневой краской покрасить, он всё так же буде привлекателен в роли "...чистейший звук ... весчь круче ламп..." или уже не то будет?
категорически не рекомендуется коричневое покрытие в следствии изменения векторной направленности электрон-торсионных полей и как следствие повышение шумовых характеристик в спектре звукового сигнала
Гость удивленный
Тему увели полностью в сторону, начали про соединения скруткой, а закончили усилителями.
Чесное слово, порой удивляюсь.
Не скажи,есть усилки тесла,в них на выходе согласующий трансформатор для высокоомных нагрузок,прекрасно поют.
Вот силовик и согласующий http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=98473
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гость друг Махно
Махно, начну регистрацию, нуже майл, сейчас придут верховые у них возьму, на шабаке, и зарегистрируюсь и напишу в личку, спасибо тебя инфу.
Красивый, не шуми дорогой!
У VEF-201 мощность всего 150 мВт - а кричит намного громче современных балалаек с 3 Ваттами.
Высокочувствительный динамик и трансформаторный УНЧ. Опять же ж германиевый . :D
А о преимуществах трансформаторных решений в УНЧ можете прочитать в журнале
"Аудиомагазин" за 1997 год ( номера точно не помню, но там есть вообще что почитать).
КПД усилителя с межкаскадными трансформаторами в несколько десятков раз выше
чем с ёмкостно-резисторными. Все необходимые формулы и расчёты там приведены.
Был на даче, и просматривал свои старые ксерокопии журналов. Наткнулся на эту статью.
Сейчас скачиваю все старые "Аудиомагазины" с торрента ( пока ещё есть :lol: ).
Тогда он ещё не был таким откровенно рекламным проспектом, как сейчас.
Бывали и толковые обстоятельные исследования в области звуковой электроники.
КПД усилителя в АВ около 50% . В каком классе работает выходной каскад у усилителя о котором пишите Вы ? В каком классе работает каждый транзистор в схеме ?
Не совсем КПД. Я как бы неправильно выразился.
Скорее коэффициент передачи от каскада к каскаду, и в нагрузку.
Мельком читал, поэтому . Скачаются все номера (1.23 Gb) - найду, и сюда выложу.
Статья А.Лихницкого, вроде (если Вас это не напрягает...) :lol:
Я не знаю стОит ли обучать НЕхотящего.
Может человеку всё не нравится, пока деньги не дают ? :).
Не нравится и баста!
Учат, что трансформатор согласует сопротивления, а он отвечает "в ламповом усилителе он нужен, а в ИНЫХ - нет!" и башка-секир!
Хоть головой об стену стучи -а говорит, а БЭ не понимает!
А то что антенные системы, кабели прочая бредотня тоже согласуется для правильной работы устройств ??? Тоже чепуха для понты бросающего???
Ни собирай, где я хоть слова писал об антеннах и других устройствах ссылоку можно откуда это Вы взяли ? Я писал только об усилителях низкой частоты, и еще раз напишу зачем все это сегодня нужно, если есть маленькие усилители D класса, с высоким КПД и хорошими характеристиками ?
