Вопросы от начинающих
Как вариант такого управления переключением.
Поскольку трансформатор встроенный и "гнезда для втыкания" нет.
17 минут назад, Александр2 сказал:
Сложновато как-то.
На устройстве с батарейным питанием наверняка должен быть выключатель питания. Можно просто заменить его на трёхпозиционный: "Выключено" - "От батареи" - "От сети".
9 часов назад, extrav3rt сказал:
 Чтобы не приходилось каждый раз, когда я хочу его подключить к блоку, вытаскивать батарейки?
Поставить датчик тока в цепь батареи и сигналом с этого датчика по его нулевым показателям с помощью интегратора подгонять напряжение сетевого блока питания, чтобы ток был равен нулю. bv.gif
3 часа назад, Александр2 сказал:
Сложновато...
Если внимательно присмотритесь - то же самое, что и по схеме @LazyEd (пост ниже моего), только у него - сам принцип, а у меня - расписано подетально.
2 часа назад, Falconist сказал:
Да кроме релюшки там ничего не надо. Реле подбираем в зависимости от напряжения питания и тока нагрузки. Ну возможно еще обратный диод на обмотку.
@XP1 , народ прямо замер, не зная что отвечать на такие вопросы...
Ну, вот смотрите, у 504НТ3 стрелочка показывает "наружу", а у транзистора в схеме - "внутрь", а это означает, что у них каналы разного типа.
В принципе, если стоит задача переделать схему на применение 504НТ3, то это возможно, но, скорее всего, Вам будет это будет сложно, если Вы изначально задаёте такие вопросы...
Андрей
4 минуты назад, r9o-11 сказал:
@XP1  народ прямо замер, не зная что отвечать на такие вопросы...
"А чё тут думать (отвечать по памяти), тут прыгать (поднимать документы и смотреть) надо."
Всех с Наступающим!
Вопрос, при стандартной синхронизации частоты 2-х tl494
скважность можно регулировать в обоих шим?
допустим в одной сделать 10% а во второй 20%?
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, заменил в блоке питания конденсаторы высотой 40mm на 20mm - мкф. одинаковые, напр. одинаковые, диаметры одинаковые - а высота разная, так можно делать?
"Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размеры конденсатора влияют на компоновку деталей на печатной плате. Если вы заменяете рядом стоящие конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств попросту не влезет на свое место"
Значит можно.
19 минут назад, Григорий Т. сказал:
нужно было подождать, пока подрастут.
Пускай работают пока могут, а то у них или флягу рвет, или трусы спадывают. :)
@fokanik раз предыдущие пришлось заменить, то эти сдохнут быстрее.
Только что, r9o-11 сказал:
  Я не знал какие  там транзисторы ( в этих сборках)... Знал бы-  вопрос не задавал бы...
 Меня интересует только теория ... Вот например почему в верхей схеме , где показан сам транзистор  диоды включены  не так как в схеме генератора  что ниже?
Здравствуйте. Есть батарейка CR2032, 3 В, 200 мАч и 3 мм светодиод 2,9-3,5 В, 20 мА. Дольше будет работать если подключить напрямую или через резистор?
У нее внутреннее сопротивление настолько велико, что с успехом заменяет резистор.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
