XP1 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 21.08.2020 в 13:20, Lexter сказал: Это наверняка центральная зона (кнопка нажата) и соседняя (кнопка отпущена), если Интересно, можно ли использовать это свойство(" магнитный вакуум") . Для системы автоматического управления .. Приблизительно вот такая схема: ( Магнит сначала посчитаем невращающимся.) ...И смещается геркон( на нем намотана катушка) относительно магнита. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 4 часа назад, XP1 сказал: Вращающийся магнит Чего-то непонятное в картинке... Смысл вращать кольцевой магнит вдоль его оси? Его внешнее поле-то при этом никак не меняется... Разве что сместить ось вращения от центра магнита? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Ну хорошо, уточним: магнит закреплен на винте. Винт вращается в гайке. Гайка неподвижна относительно корпуса. При вращении магнит и вращается и приближается к геркону. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Lexter Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Ну хорошо, получили аналог концевика. И что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Ну так что будет на выходе если изначально геркон находится в зоне "вакуума" а потом к нему приближается магнит ( или удаляется). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 11 минут назад, XP1 сказал: что будет на выходе если ... смещается геркон (на нем намотана катушка) ... а на катушку подано переменное 50 Гц... Ну, дребезжание геркона можно получить. А можно не получить. Смотря от чего магнитное поле больше - от катушки или от магнита... Это у вас шутки такие? Из них мне больше понравилась 1 час назад, XP1 сказал: Винт вращается в гайке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 8 часов назад, XP1 сказал: Магнит сначала посчитаем невращающимся.) ...И смещается геркон( на нем намотана катушка) относительно магнита. Вы задали вопрос 4 часа назад, Lexter сказал: Смысл вращать кольцевой магнит вдоль его оси? Его внешнее поле-то при этом никак не меняется... Магнит вращается(винт-гайка) и приближается к геркону. Геркон вырабатывает сигнал для внешнего устройства. Внешнее устройство смещает геркон вновую позицию (в новую позицию "магнитного вакуума) Таким образом происходит "система автоматического слежения. 30 минут назад, Lexter сказал: на катушку подано переменное 50 Гц... Ну, дребезжание геркона можно получить. А можно не получить. Смотря от чего магнитное поле больше - от катушки или от магнита... Ну тогда понятно, снимаю свой вопрос, "рассмотрю "это самостоятельно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 51 минуту назад, XP1 сказал: "рассмотрю "это самостоятельно C интересом молча понаблюдаю. Потому что пока не понял, чем 52 минуты назад, XP1 сказал: Магнит вращается(винт-гайка) и приближается к геркону. Геркон вырабатывает сигнал для внешнего устройства. Внешнее устройство смещает геркон вновую позицию (в новую позицию "магнитного вакуума) отличается от перемещения геркона прямо этим "винт-гайка", безо всякого магнита и ОС. Ведь он и в том, и в другом случае именно в том положении и окажется... Ну и при чём там 50 Гц - пока вообще загадка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 10 минут назад, Lexter сказал: отличается от перемещения геркона прямо этим "винт-гайка", безо всякого магнита и Это просто пример автоматического слежения. (А если этим магнитом 5т двигать туда-сюда?). 17 минут назад, Lexter сказал: и при чём там 50 Гц - пока вообще загадка. Это" подмагничивание", для повышения "чувствительности" геркона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 3 часа назад, XP1 сказал: 50 Гц - ... Это" подмагничивание", для повышения "чувствительности" геркона. Ну это уже вообще хрень какая-то... Он же трещать будет... Оопс... Обещал же. Молчу, молчу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 2 часа назад, Lexter сказал: же трещать будет... А , понятно, это у вас уже шуточки такие! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 2 hours ago, XP1 said: шуточки такие! Почему? Геркон вроде срабатывает от постоянного поля. А от 50 Гц будет "дребезжать". Модно, конечно, подобрать частоту, при которой он не будет успевать срабатывать.... Вот вам еще поле для экспериментов. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 21 минуту назад, KomSoft сказал: от 50 Гц будет "дребезжать Что означает слово"дребезжать, и чем оно отличается от фразы ,"будет срабатывать 100 раз в секунду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Разница в полезности, по сути одно и тоже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 На этом рисунке приблизительно изображено то, о чем идет разговор. .."Дребезжание " будем считать срабатыванием с определённой частотой( в данном случае 50Гц.). Переменная составляющая :( катушка с током ), (геркон в зоне "магнитного вакуума") недостаточна для срабатывания (замыкания контактов). При смещении магнита (или геркона относительно магнита) появляется постоянная составляющая поля и это вызывает срабатывание геркона.При смене направления смещения , импульсы будут смещены по фазе на 180 гр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 3 hours ago, XP1 said: в данном случае 50Гц. У геркона количество переключения не бесконечно, например, макс. 100тыс. срабатываний. При такой частоте переключения геркон выработает свой ресурс меньше чем за час. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 А в магнитофоне "Маяк-240" какой ресурс герконов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 6 минут назад, XP1 сказал: А в магнитофоне "Маяк-240" @XP1 не так прост, как кажется на первый взгляд. Даже про крышесносную систему двигателя Маяка знает... Это только в Бердске, на Веге, зачем-то ДХ применяли. А британские киевские учёные пошли простым путём - применили герконы вместо датчиков Холла ! И шо вам скажу - все ДХ давно поздыхали, а герконы таки працюют до сих пор! И ничего с ними не случилось. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Видимо ресурс подсчитали для номинального тока, а если ток минимум, то и ресурс увеличивается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Просто в Веге применили какие-то гавняные ДХ, а так то они вечные. Миллионы компьютерных кулеров не дадут соврать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paul Key Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Всем привет. Делаю часы с газоразрядными индикаторами. Лампы включаются динамически, т.е. примерно раз 80 в секунду горит каждая лампа. Каждые 2 миллисекунды переключаюсь между ними. Есть проблема: на лампах немного видно цифру предыдущей лампы. Схема на картинках. Есть N-канальник, который врубается контроллером, этот N-канальник включает P-канальник, с которого и идет ток на лампу. Сами цифры включаются другим N-канальником другой ного контроллера. На схеме желтая и синяя стрелки - точки, в которых пробовал осциллоскопом. Видно, что долго закрывается P-канальник. Открывается за 100 мкс, закрывается около 3 мс. Может кто подскажет что можно сделать? Пробовал выставлять задержки в 100 мкс в разных местах, после подачи сигнала на закрытие транзисторов - не помогло. https://www.dropbox.com/s/vjjwqmh6pqwahgd/digit-tr.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/dbt7r2g1b1jyhpc/lamp-tr.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/l23nup7125ugem6/osc.jpg?dl=0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 а если на тетрадку в клеточку разрисовать (например 8 тактов) временные диаграммы зажигания сегментов на двух лампах. а ниже прорисовать на тех же самых 8 тактах время переключения -н и -п канальников, да учесть время задержки распространения сигнала (табличное значение). а после анализа изменить время опроса на 3, а лучше 4 миллисекунды, а время горения сегмента оставить прежним (другими словами изменить и скважность и частоту управляющего сигнала), то возможно и будет вам счастье... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Planik Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Добрый день, Хочу начать изучать электронику, в качестве начальной книги выбрал Юный радиолюбитель. Книги в плане схем устарела вроде как(где-то читал об этом) Можете посоветовать более современные схемы,которые подойдут к данной книге? Или в общем посоветуйте схемы для совсем новичков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 2 часа назад, Planik сказал: Юный радиолюбитель Элементная база конечно устарела, но сама эта замечательная книга устареть не может. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 сворень - шаг за шагом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
