Вопросы от начинающих
Потому что вы не приложили к вашей схеме историю о том, как вы применяли её при оборудовании зала для проведения 12 съезда народных депутатов республики Калмыкия. И схема осталась незамеченной.:D
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
параллельно конденсаторам в ос
Может конденсаторы параллельно резисторам?
их номиналы можно менять и на сколько?
А зачем? Для унификации 22 кОма? Теоретически наверное можно. Полевики от температуры и сами хорошо по току выравниваются даже без резисторов. Зачем здесь такая схема вообще не понятно. Нужно считать как это повлияет на точность выравнивания токов. Но изменение от 100 до 470 кОм точно ни на что не повлияет.
12 часов назад, vg155 сказал:
Кто-нибудь объяснит почему ..
Да. Действительно. Сдуру я ляпнул про два реле. Разные цепи в голове держал.
Повидимому потому, что эта схема показалась слишком сложной.:)
Ну, судя по схеме, отношение резисторов 220 кОм к резисторам 1 кОм задаёт Кус.
Поставьте 100 кОм и посмотрите на работу устройства. Если не понравится - поставьте последовательно со 100 кОм ещё столько же. Если же в наличии более высоомные резисторы - ставьте их, а не понравится - параллельте их... Чего сложного то?
Андрей
Ребята, подскажите, допустим радиатор из алюминия 200 см2, а если из меди применить, то насколько площадь можно уменьшить? У меня валяется плоский медный(не обмедненный, а именно целиком из меди) радиатор из какой-то старой магнитолы, хотел тут применить его, а везде пишут только расчеты для алюминия.
Процентов на 10 смело можно уменьшить площадь. Главное же поверхность, цвет. обдув, конвекция. А как перегнать тепло внутри металла это уже дело второе. Было бы с ним проще работать и транзисторы все делали бы из алюминия.
появилось время вернусь к шим регулировке, как сделать не знаю, так тоже не получится на р1 будет гаситься 28в. в общем нужен совет.
Какой линейный стабилизатор посоветуете?
Был у меня любимый линейный стабилизатор на LM317, но в последнее время я расстроился из-за того, как он себя ведёт.
Как-то давно я собирал себе мощный RGB прожектор, сигнал управлялся ШИМ через полевые ключи, а вот стабилизировал напряжение с 12В до 5В у меня LM317. И как только появлялась нагрузка, минимальная яркость свечения, у меня микроконтроллер почему-то сбоил (перезагружался). И вроде землю разводку сделал правильно, (но я долго тогда ломал голову, почему так себя ведёт МК).
7805 ставить не было смысла, так как она имела некую просадку при нагрузке, и это мне не нравилось никогда. LM317 всегда держала ровно 5В независимо от ампеража, грелась, но держала.
Но вот второй проект, там нужно было питать сервоприводы, все они питались от единой плюсовой шины 5В, и на входе было 8,4В с АКБ, в итоге, при запуске сервоприводов, они начали дёргаться, и складывается такое впечатление, как только подаётся напряжение на моторы сервоприводов, происходит микропросадка напряжения и это сервоприводам не нравится, и они так и остаются на месте (перезапускаясь и дрыгаясь).
И в этом втором проекте я использовал для сервоприводов в основе тоже стабилизатор на LM317. Так-то имелся уже штатный стабилизатор AMS1117-5.0 - но он питал микроконтроллер и подключать сервоприводы от него не было смысла ибо выдавал нагрузку до 0,8А.
AMS1117-5.0 - осиливал даже два сервопривода + микроконтроллер = но просаживал напряжение.
LM317 - в теории с радиатором осилить должен был все восемь сервоприводов = напряжение не просаживается, но даже одна серва не крутится.
И вот не понимая причины, глюков сервоприводов (по логике должны были работать), на практике нет, я объединил выходы двух стабилизаторов. LM317 и AMS1117-5.0 - и о чудо, всё заработало.
Я так понял в пиках берёт на себя стабилизацию AMS1117-5.0, а в мощности берёт на себя стабилизацию LM317.
___________________________________________________
Так вот вопрос - Есть ли какой-нибудь хороший стабилизатор напряжения? Чтобы работал хорошо как на пиковом изменении напряжении, так и хорошо стабилизировал и не просаживал напряжение под нагрузкой.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
после 20В из мосфета выходит рабочее тело.
это вы мне?
2 часа назад, SergeyKa сказал:
что то мне видится что мощи просто не хватает. нужен дс-дс на ампер 6
46 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
это вы мне?
Нет, к следующему ответу.
А может и в обвязке дело. Мало верится что AMS1117 мощнее 317, если конечно 317 не лютый левак.
две сервы кушают 0,15-0,2А (проверял тестером). В теории LM317 до 1,5А тянет с радиатором. Но суть-то даже в том, что LM317 даже одну сдвинуть не может серву, не то что две. Вернее, вольтметр - показывает что на серву подаётся 5 вольт, но серва даже с места не может двинутся. Дёргается. Сначала думал LM317 у меня паяная (мало-ли спалил), сгонял в магаз купил новую, и ничего не поменялось. От стабилизатора AMS1117-5 две сервы тянет (уверен и третью потянет), но видно что при повороте серв просаживается напряжение (тусклеет индикационный светодиод). Т.е. раз AMS1117-5 тянет, значит и LM317 должна тянуть, но как только подключаю её, напряжение есть серва дрыгаться начинает (как будто только начинает крутится, и сразу вырубается, в точь-точь как со светодиодным прожектором, как только мощность прибавлялась, микроконтроллер что питался от LM317 с ума сходил). Может LM317 как-то реагирует на высокочастотные помехи? Я даже не знаю какое ещё научное объяснение этому дать.
________________
Но суть в другом, какие стабилизаторы напряжения лучше?
1 час назад, SergeyKa сказал:
не верю
наверно надо ДШ читать не по диагонали.
Как показывает опыт других тем, даже самую хорошую микросхему стабилизатора можно так применить, что она начнёт вести себя неадекватно, не говоря уж о "леваке". Вполне себе может возбуждаться, если монтаж "кривой".
А ещё, AMS1117 относится к группе стабилизаторов с низким собственным падением напряжения, в отличии от обычных LM78xx - LM317. И проблема может быть не в стабилизаторах, а в источнике питания, который не держит нагрузку.
Да и питать от одного стабилизатора и схему управления и силовые приводы как-то неправильно, лучше разделить. Возможно, тогда и чудеса закончатся.
19 часов назад, Piotr__1 сказал:
Тем более тогда неправильно 20 В на затвор подавать.
19.04.2021 в 01:56, Дмитрий Вас сказал:
А частота прямо такая высокая, что нужно драйвер ставить?  Даже если так, то поставить делитель с накопительным конденсатором до драйвера.
11 часов назад, Александр2 сказал:
контроллер питается от +24 а нагрузка от +/-24 т.е.48в
не понял нарисуйте пж
