Вопросы от начинающих
Я правильно понимаю, если брать регулятор напряжения на транзисторе, по-сути это транзистор с переменным резистором. На входе к примеру 5 вольт, то на выходе максимум будет 4.28?
И ещё, если получается выкрутить ручку переменного резистора на максимум, то на базу будет подаваться вся величина напряжения, а разве так можно? Он от этого не испустит дух?
1 час назад, SergeyKa сказал:
Не просто на базу, а на базу относительно эмиттера. А между базой и эмиттером у нас включена нагрузка, на которой и упадёт "лишнее" напряжение.
Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже...
_j20P0UDLck.jpg?size=370x663&quality=96&
Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел.
Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода.
Поэтому такой эвивалент схемы некорректен.
Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо.
JQJlWyMFGW8.jpg?size=931x704&quality=96&
сигнал ограничивается.
@scorp8669 А неизвестно. Фото вашего выключателя нету, да и с какой стороны у него неонка подключена, тоже непонятно.
Есть
@scorp8669 Нету.
И если вы не видите разныцы между "фотографией детали" и "картинкой из витрины магазина" то в дальнейшем вас ждет череда удивительных открытий и явлений.
И вам будет кстати проще самому выяснить где у выключателя неонка
первый рисунок у вас в принципе вроде правильный, но выключатель 50/50 будет светиться постоянно.
Иными словами, провода от входного разъема надо подключить либо к двум верхним контактам выключателя, либо к двум нижним.
Фазный провод идёт через предохранитель.
Ссылка: https://posilka.ua/ebay-uk/product/352440930498
@scorp8669 Посмотрите по ссылке. Там подробности.
@Александр2 у меня такие с неонкой. И как правило переключатели с прозрачной клавишей как раз с неонкой и идут.
Возможно, спорить не буду. Но у себя ни одного с прозрачной клавишей не нашел, ни отдельных, ни в таких блоках. Даже сомневаюсь. как туда может поместиться резистор и неонка.
А выключатель устанавливается в каждом конкретном случае так, чтобы стоял не "вверхногами" независимо от того как установлен блок, и от этого тогда будет зависеть схема.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Не сомневайтесь - влазят с большим запасом по размерам.
У таких  выключателей паралельно паре выводов стоит неонка, и тут схема будет отталкиваться прежде всего от ее ножек.spacer.png
25 минут назад, Александр2 сказал:
совсем другой... формфактор
Чернила для шестого класса? (© М.Жванецкий)
Формфакторы могут быть любыми. Принцип - один. Преимущественно, конечно.
@Александр2 За такую предъяву хочется стукнуть вас гуглом
https://static.chipdip.ru/lib/284/DOC006284395.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/210/DOC007210332.pdf
Такой размер надеюсь устроит. Если что они еще меньше такие есть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
