KCN
Вопросы от начинающих
33 минуты назад, Piotr__1 сказал:
где у выключателя неонка
Нету там обычно никакой неонки в этом формфакторе.
Posted (edited)
@scorp8669 Посмотрите по ссылке. Там подробности.
Edited by rocker60
@Александр2 у меня такие с неонкой. И как правило переключатели с прозрачной клавишей как раз с неонкой и идут.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Возможно, спорить не буду. Но у себя ни одного с прозрачной клавишей не нашел, ни отдельных, ни в таких блоках. Даже сомневаюсь. как туда может поместиться резистор и неонка.
А выключатель устанавливается в каждом конкретном случае так, чтобы стоял не "вверхногами" независимо от того как установлен блок, и от этого тогда будет зависеть схема.
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Не сомневайтесь - влазят с большим запасом по размерам.
У таких  выключателей паралельно паре выводов стоит неонка, и тут схема будет отталкиваться прежде всего от ее ножек.spacer.png
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
25 минут назад, Александр2 сказал:
совсем другой... формфактор
Чернила для шестого класса? (© М.Жванецкий)
Формфакторы могут быть любыми. Принцип - один. Преимущественно, конечно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Александр2 За такую предъяву хочется стукнуть вас гуглом
https://static.chipdip.ru/lib/284/DOC006284395.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/210/DOC007210332.pdf
Такой размер надеюсь устроит. Если что они еще меньше такие есть.
а принцип-то всё равно ОДИН!
Стукните себя. За тупость.
Posted (edited)
Приложил срисованную схему (возможно с некоторыми ошибками) регулятора оборотов компьютерного вентилятора на 12В.
Подскажите, пожалуйста, почему тут используется биполярный (и даже составной), а не полевой транзистор Q2, да и воообще зачем тут ещё Q1, ведь Q2 всё равно составной. В интернете нашел случаи, что вместо Q2 2SD2143 60В 2А бывает стоит MJD122 100В 8А, возможно потому что первые сгорали и производитель заменил.
Во всех схемах примерах на данном таймере обычно один транзистор полевой или биполярный, хотелось бы понять почему здесь так "наворочено". Полевой дороже в большой партии для производителя или пульсаций больше и вентиляторы дольше прослужат с биполярным? Спасибо!
Edited by Jatixo
11 часов назад, Jatixo сказал:
Трудно однозначно предсказать как коммутатор вентилятора будет реагировать на ШИМ питание. Я думаю, что нужно искать схему с фильтрацией.
Несколько лет мирно собирал всякие схемки на TL431и LM78XX, но тут шайтан дёрнул почитать мега-книжку (стр. 387) про источники опорного напряжения, на которую ссылается статья про стабилитрон в педивикии. Не даёт покоя назначение C1, ведь это ПОС, на что она тут годится? В книжке пояснений нет.
Симуляция в Мультисим 12 не показала уменьшения пульсаций.
Edited by urban radio amateur
проверил в симуляторе
вообще то  такое подключение  конденсатора используется в генераторных схемах  ... :umnik2:
Получается  это что то нечто  генератора тока что  ли  ...  :shok:
7 часов назад, urban radio amateur сказал:
назначение C1, ... Симуляция в Мультисим 12 не показала уменьшения пульсаций.
Изменяйте импульсно нагрузку R3 и увидите разницу с С1 и без него. Также влияние С1 будет видно в момент включения питания.
@Lexter Сделал, разницы не заметно. При меньшей нагрузке уменьшаются пульсации, вот и всё. Переходные процессы имеют одинаковую крутизну фронтов независимо от подключения конденсатора.
Когда-то подобную схему сделал на транзисторе КТ827 (Дарлингтон),  и она завозбуждалась на высокой частоте (сотни кГц).
Возбуд убрался примерно таким конденсатором. На обычных транзисторах в такой схеме никогда возбуда не было, а у дарлингтона возник.
Может, и здесь то же?
@Alkarn , спасибо, как-то упустил, что у мощного эмиттерного повторителя могут быть проблемы с возбудом. Симулятор возбуд не показал, но на то он и симулятор, а не реальность.
22 минуты назад, urban radio amateur сказал:
И это отнюдь не экзотика: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 11, 12).
Здравствуйте.
Вопрос простой, досталась неиспрааная паяльная станция.
Из неё мне только интересен нижний подогрев. Тк родной контроллер умер, хочу сделать своё управление.
Выходной сигнал с температурного датчика при комнатной температуре даёт 0.1 мВ при нагреве феном растет до 2 и более мВ.
Как просто усилить сигнал в 1000 раз для адекватной обработки АЦП(ну или для оу в режиме компаратора) .
Точность +- 20 градусов устроит, может у кого есть наработанный вариант.
Или дайте пинок в верное направление, пробовал в протеусе собрать простой усилитель на оу, но линейности нет, да и боюсь что в реальном макете наводки испортят всë из-за слабого уровня сигналам
Добрый день. Объясните, как рассчитать разницу в падениях напряжения с конденсатором и резистором, откуда берутся эти "лишние" вольты (миливольты). Источник  5 вольт, а в сумме падение на резисторе и конденсаторе больше 5 вольт. При 40 герцах лишних почти 200 млВ, при 400 герцах - уже почти 1,5 вольта (сумме падение на резисторе и конденсаторе дают 6,44 вольта). Посчитал сам, с бумажкой, по формулам, реактивное сопротивление конденсатора, ток, сопротивление, результаты почти такие же как в программе +- погрешность. Нигде в учебниках не нашел этот момент и в поиске не нахожу, может не так формулирую, но не могу этот момент понять.
    • Господа-товарисчи @Soundoverlord , @O5-14, @finn32, вы три оба - негодяи. Из-за вас из меня с утра завтрак едва не выскочил.Так никакой красной икры не хватит, даже сделанной на Алтае из морской капусты.
    • Это которые в армейских сухпайках для разогрева подобной гадости  , сделанной таджиками-маргиналами в подмосковной деревушке, в качестве топлива используется? Не, такое вспоминать - лучше уж сразу мордой в унитаз.
    • Ну знаете, как по мне,  то КСС С800 чем то там обладает, так себе идея. Это такой же псевдовазелин из провинции Ли Ху Ань.   218, 223, 559, UV 10, UV 80  - эти флюсы имеют в составе модифицированную канифоль по дефолту, по крайней мере обязаны иметь. Но при этом, что в них можно или нельзя найти - это дело неблагодарное. В любом случае все эти флюсы вместе с S800 обязаны быть удаленными из под компонентов тщательным образом. По этому применять их в BGA и подобной пайке - запрещено и себе дороже.  Когда есть этиловый чистейший спирт ( а не изопропил, как сейчас ) и хорошая канифоль ( смычковая, например ) + правильно соотношение и способ приготовления = залог отличного нейтрального флюса. А если добавить нейтральный активатор\загуститель\ингибитор то получится отличный и дорогой флюс или гель-флюс. Но что бы такое сейчас сделать, нужны исключительно качественные компоненты и технолог во главе, а не манагер. Когда то качество ЛТИ 120 было другим, как и Ф3.
    • В Мурманске у молодой пары чуть не сорвалась роспись в ЗАГСе. За два часа до события собака изорвала паспорт невесты https://www.vesti.ru/article/2631761 Вопрос что знал собакин
    • Теолог из вас, собственно, хреновый. Особо в плане ислама.  США страна много конфессиональная. Католики и протестанты это ветви одного дерева- христианства. И бог у них един. Только суть была не в этом. Я про  И про то, что вы глубоко заблуждаетесь.  Так сразу точно не скажу. Но основную роль сыграла эволюция. Эволюция сознания процесс не быстрый, для которого нужно время и смена сотен поколений. Ведь чисто с физиологической точки зрения рост нейронных связей коррелирует с приобретенными навыками последующих поколений. Так постепенно, шаг за шагом, из поколения в поколение хомо сапиенс становился более приспособленным к условиям обитания, более сообразительным и более "духовным". Количество людей росло, росли потребности и соответственно расширялся и их ореал обитания. Человек всё больше сталкивался с новым, неизведанным и непонятным. В поисках ответов на непонятное он стал это непонятное объяснять через понятную ему символику и изображение. Так возникло изобразительное искусство, письменность и так далее. Культура вообще есть совокупность эволюционных навыков. Физиологических и приобретенных.
    • Old,  всё очень просто. DSO150 от компании Jyetech это их оригинальный зарегистрированный продукт, который снискал себе огромную популярность. Три "фирмы" (ETEPON, FNIRSI и QUIMAT) выпускали клонов этого продукта. Причём клоны были один в один с оригиналом (как по железу, так и по софту) и отличались только отсутствием наклейки с серийным номером на плате, и ещё несколькими малозаметными признаками. Вот по этой ссылке можно об этом подробно почитать, если интересно:    Counterfeit DSO Shell Sellers А теперь FNIRSI выпустила на рынок продукт, который существенно отличается от оригинала по софту, а я подозреваю, что и по железу тоже. Таким образом, данный прибор уже можно считать не клоном, а самостоятельным продуктом. Но продают они его как и прежде под раскрученным названием DSO150. Почему? Причина этого мне не понятна. Кстати, в момент оформления заказа я был уверен, что заказываю именно клона DSO150. А как же! На самом заметном месте, поскольку на данный момент этим продуктом торгует на Алиэкспрессе только один-единственный магазин, а именно FNIRSI Official Store. Причём, по большому счёту, поступают они довольно подло. Сначала под четырьмя объявлениями с разными вариантами комплектации (полностью собранный, набор для самостоятельной пайки и т.д.) торговали клоном и накопили довольно много положительных отзывов. А теперь по тем же самым объявлениям торгуют уже этим "функциональным обрубком". Ну то есть получается, что все положительные отзывы и высокие рейтинги этих объявлений  "унаследовал" уже совершенно другой продукт. Причём интересная деталь. Под объявлениями о самостоятельной сборке последнее время появляются отзывы типа: "Замечательный продавец. Я заказывал набор для пайки, а получил уже в собранном виде. Получается, и  на деньгах съэкономил, и паять самому не надо". Короче, почти все довольны этим обстоятельством. И только американец какой-то написал: "Я хотел сам паять, а мне прислали уже собранный  аппарат" и за это оценку снизил на 1 балл. Ну вот я и думаю, что присылают все приборы уже собранными, чтобы, во-первых, скрыть отличия железа от классического DSO150, а во-вторых, они же сами называют нынешний прилагаемый к посылке мануал "вводящим в заблуждение". То есть скорее всего сборка уже другая, а мануал всё ещё описывает сборку классического DSO150. Да это понятно. Просто мне хотелось заранее застраховаться от возможных мысленных упрёков местных аккуратистов-перфекционистов  На самом деле, весь неотмытый флюс так и красуется до сих пор на том же самом месте
    • Обычный, поверь, Регол по лучше будет Ребята, в молотилке можно на одном колечке мотать так скажем два дросселя?
  • Усилитель мощности MX50 SE, 2 канала, 100 Ватт. Собранный или в виде DIY-набора для самостоятельной сборки
