Вопросы от начинающих
25 минут назад, protector сказал:
А если забор не подключен?
В стоке мосфета куча паразитных емкостей , забор одна из них , возможно самая большая . Регулируя длительность импульса регулируем амплитуду выброса . В том числе транзистор может сработать как стабилитрон .
кмк .
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
К чему это вы?
Это к тому, что заветные 15..50кВ на вторичке из 12в питания, при указанных коэф.трансформации не получацо. И ЭДС-самоиндукции в первую очередь будет тратится на пробой закрытого канала мосфета, создавая на нем, те самые 200..300В необходимые для трансформации во вторичку.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
VD3 - демпферный диод функционально,
свою функцию он не выполняет, паразитный диод мосфета в разы быстрей.
9 минут назад, IMXO сказал:
15..50кВ
Зачем такое напряжение для электроизгороди? Не только овцу, и корову убъет. Там достаточно каких-то 100 В.
30 минут назад, IMXO сказал:
А кто о них мечтал? И откуда взялась катушка зажигания?
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А где расшифровано, что это катушка зажигания автомобиля?
на просторах гугла... https://www.google.com/search?client=opera&hs=rDo&sa=X&t
@IMXO если сравнить ёмкость изгороди и ёмкость свечи, то обнаружится некоторая разница, которая не позволит напряжению на вторичке взлетать так высоко. Да и нет необходимости в этом. Чтобы хорошо шибануло при контакте, достаточно пару тысяч Вольт.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
@Гость_Григорий_Т.  , да я не против...  суть от этого не меняется ЭДС-самоиндукции выделятся в этой схеме на мосфете. в оригинале афтор ставил 640ой с пробоем канала 220..250в, поэтому это как-то работает..., дорисовки ставить  840 это увеличить выброс ЭДС в 2,5 раза.
ну и диоды тут как телеге пятое колесо....
О чем спор - непонятно. Все зависит от соединения начал и обмоток катушек :)
Тут красной изогнутой линией показано направление ЭДС при закрытии ключа.
1 час назад, IMXO сказал:
Это в любом случае не важно. Частота генератора 103 Гц, а емкость изгороди трансформируется в первичную обмотку с умножением в квадрате, хотя бобина, конечно, как трансформатор не идеальна.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
те хотите сказать выброса ЭДС-самоиндукции на мосфете нет???
22 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Ключ поставить повысоковольтнее и ничего страшного...
и мосфету будет опа с двумя ЖЖ...
Если катушка самодельная , ее можно специально намотать с хорошей емкостью . Это в довесок способов борьбы с ЭДС-самоиндукции .
28 минут назад, IMXO сказал:
ЖЖ
В случае сомнений поставьте шустрый диод вдобавок ко внутреннему у мосфета, например, SF307 и забудете о проблемах с применением бобины. А еще лучше - поставить высоковольтный IGBT со встроенным шустрым диодом :)
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А еще лучше
судя по смайлику это был шутка такой....
элементарный расчет для той же Б115В
дает ток первички:
C=0,1*10^-6 = 0,0000001
Ra=3000
Rb=68000
T=0,693*(Ra+Rb)*C = 0,0049203000
E=12
R=2,4
L=0,0076
i=E/R*(1-e^(-T/(L/R))) = 4,89 А
пиковая мощность на IRF640 составит 230*4,89 = 1124,7Вт
на IRF840 520*4,89 = 2542,8Вт
на какое напряжение Вы ИЖБТ предлагаете поставить?
@IMXO вы сильно упрощаете. В автомобиле напряжение на ключе не превышает 300 Вольт. И нужно учесть снаббер в виде ёмкости и сопротивления ограды. Вам она известна? Мне нет.
В каждой шутке есть доля шутки, а расчет куда проще для той же Б115В:
Uотр1=U2/к.тр.
В таблице берем к.тр.
И вычисляем Uотр1=50000В/88=568 вольт.
Пиковая мощность на открытом IRF840 (хотя его напряжения будет маловато по расчету Uотр) по вашему расчету тока равна, без учета потерь на переключение:
P=4.89*4.89*0.85=20 Вт
Если взять айжибити FGL40N120AND, напряжения хватит с запасом 1200 В, а пиковая мощность будет на открытом:
P=2.9*4.89=14 Вт
Если что, начала обмоток говорят о том, что это простой обратноход:
А при другой фазировке обмоток никакой современный транзистор не выдержит выброса ЭДС в такой схеме с бобиной
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
без ограды это работать должно? ну и подключацо она должна или через высокоомные провода, или через мегаомное сопротивление, дабы небыло... так что эффект в виде снабера тут мимо кассы.
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
ну так и я о чем, там стоят обычно типа BU931ZP,  КТ898А/Б напряжение 200..350В
10 минут назад, IMXO сказал:
Это вы пастухам расскажите.
А если нужно уменьшить мощность, то проще увеличить скважность с 555.
54 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
в обратноходе  выпрямление вторички обязательно или нет?
В случае с бобиной - нет. Искра в свече всегда образуется при размыкании контактов трамблера (или ключа коммутатора), иными словами - при обратном ходе
