Вопросы от начинающих
25 минут назад, protector сказал:
А если забор не подключен?
В стоке мосфета куча паразитных емкостей , забор одна из них , возможно самая большая . Регулируя длительность импульса регулируем амплитуду выброса . В том числе транзистор может сработать как стабилитрон .
кмк .
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
К чему это вы?
Это к тому, что заветные 15..50кВ на вторичке из 12в питания, при указанных коэф.трансформации не получацо. И ЭДС-самоиндукции в первую очередь будет тратится на пробой закрытого канала мосфета, создавая на нем, те самые 200..300В необходимые для трансформации во вторичку.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
VD3 - демпферный диод функционально,
свою функцию он не выполняет, паразитный диод мосфета в разы быстрей.
9 минут назад, IMXO сказал:
15..50кВ
Зачем такое напряжение для электроизгороди? Не только овцу, и корову убъет. Там достаточно каких-то 100 В.
30 минут назад, IMXO сказал:
А кто о них мечтал? И откуда взялась катушка зажигания?
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А где расшифровано, что это катушка зажигания автомобиля?
на просторах гугла... https://www.google.com/search?client=opera&hs=rDo&sa=X&t
@IMXO если сравнить ёмкость изгороди и ёмкость свечи, то обнаружится некоторая разница, которая не позволит напряжению на вторичке взлетать так высоко. Да и нет необходимости в этом. Чтобы хорошо шибануло при контакте, достаточно пару тысяч Вольт.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
@Гость_Григорий_Т.  , да я не против...  суть от этого не меняется ЭДС-самоиндукции выделятся в этой схеме на мосфете. в оригинале афтор ставил 640ой с пробоем канала 220..250в, поэтому это как-то работает..., дорисовки ставить  840 это увеличить выброс ЭДС в 2,5 раза.
ну и диоды тут как телеге пятое колесо....
О чем спор - непонятно. Все зависит от соединения начал и обмоток катушек :)
Тут красной изогнутой линией показано направление ЭДС при закрытии ключа.
1 час назад, IMXO сказал:
Это в любом случае не важно. Частота генератора 103 Гц, а емкость изгороди трансформируется в первичную обмотку с умножением в квадрате, хотя бобина, конечно, как трансформатор не идеальна.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
те хотите сказать выброса ЭДС-самоиндукции на мосфете нет???
22 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Ключ поставить повысоковольтнее и ничего страшного...
и мосфету будет опа с двумя ЖЖ...
Если катушка самодельная , ее можно специально намотать с хорошей емкостью . Это в довесок способов борьбы с ЭДС-самоиндукции .
28 минут назад, IMXO сказал:
ЖЖ
В случае сомнений поставьте шустрый диод вдобавок ко внутреннему у мосфета, например, SF307 и забудете о проблемах с применением бобины. А еще лучше - поставить высоковольтный IGBT со встроенным шустрым диодом :)
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А еще лучше
судя по смайлику это был шутка такой....
элементарный расчет для той же Б115В
дает ток первички:
C=0,1*10^-6 = 0,0000001
Ra=3000
Rb=68000
T=0,693*(Ra+Rb)*C = 0,0049203000
E=12
R=2,4
L=0,0076
i=E/R*(1-e^(-T/(L/R))) = 4,89 А
пиковая мощность на IRF640 составит 230*4,89 = 1124,7Вт
на IRF840 520*4,89 = 2542,8Вт
на какое напряжение Вы ИЖБТ предлагаете поставить?
@IMXO вы сильно упрощаете. В автомобиле напряжение на ключе не превышает 300 Вольт. И нужно учесть снаббер в виде ёмкости и сопротивления ограды. Вам она известна? Мне нет.
В каждой шутке есть доля шутки, а расчет куда проще для той же Б115В:
Uотр1=U2/к.тр.
В таблице берем к.тр.
И вычисляем Uотр1=50000В/88=568 вольт.
Пиковая мощность на открытом IRF840 (хотя его напряжения будет маловато по расчету Uотр) по вашему расчету тока равна, без учета потерь на переключение:
P=4.89*4.89*0.85=20 Вт
Если взять айжибити FGL40N120AND, напряжения хватит с запасом 1200 В, а пиковая мощность будет на открытом:
P=2.9*4.89=14 Вт
Если что, начала обмоток говорят о том, что это простой обратноход:
А при другой фазировке обмоток никакой современный транзистор не выдержит выброса ЭДС в такой схеме с бобиной
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
без ограды это работать должно? ну и подключацо она должна или через высокоомные провода, или через мегаомное сопротивление, дабы небыло... так что эффект в виде снабера тут мимо кассы.
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
ну так и я о чем, там стоят обычно типа BU931ZP,  КТ898А/Б напряжение 200..350В
10 минут назад, IMXO сказал:
Это вы пастухам расскажите.
А если нужно уменьшить мощность, то проще увеличить скважность с 555.
54 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
в обратноходе  выпрямление вторички обязательно или нет?
В случае с бобиной - нет. Искра в свече всегда образуется при размыкании контактов трамблера (или ключа коммутатора), иными словами - при обратном ходе
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
