Вопросы от начинающих
Добрый день!
Есть брелок для сигнализации, нужно повысить дальность его действия. Подскажите самое простое решение. Спасибо.
Изменено пользователем align
1 час назад, align сказал:
Оригинальные брелки от японских сигнализаций ранее делались с маленькой антенной. Для примера. Какая у вас сигнализация и как она общается с головным блоком по фото не видно а экстрасенсов на форуме к сожалению нет.
При заказе печатных плат на заводе...
Почему свободное пространство на плате со слаботочной часто осталяют заполненное землей/минусом? а не оставляют только дорожки
Есть ли в этом какая-то польза?
1 час назад, ДядяВован сказал:
Экономия "химии" для травления
Первое же написал что при заказе на заводе. Заказчиков в таком случае вообще этот расход не волнует, цена зачастую фиксированная за размер/количество.
11 часов назад, ChromeSea сказал:
Есть польза разработчикам. Основной смысл экранирование. Минусом может быть паразитная емкость с "землей".
Для производителей это минус. Для них чем больше меди снять, тем лучше. Медь и химический раствор для травления по технологии потом должны восстанавливаться до исходного состояния.
Подскажите. Есть дорожка для 5В 1А, длиной 100 мм. Дорожка к разъему внешней подключаемой платке, которая может будет использоватся, а может и не будет.
Вопрос
Можно спокойно оставлять такие дорожки "антенны" или лучше в самом начале такой дорожки сделать перемычку, которую замыкть только при ее использовании?
А вопрос то в чём? Не работает - проверять светодиоды, резисторы. Потемнение от нагрева при работе.
Место распайки сетевого шнура выглядит хреново. Скоро оторвётся и (или) коротнёт.
Всех приветствую.
Нужна помощь со схемой подключения вытяжного вентилятора - где фаза, а где ноль -   инструкции нет и в интернете не нашла к данной модели, и на плате/клемме тоже нет опознавательных признаков. Фото прилагаю.
5 минут назад, Yuliya7 сказал:
коричневый фаза, синий ноль
а вообще без разницы
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
Благодрарю за ответ. Имела в вид немного другое - на плате верхняя и нижняя клеммы соответствие или без разницы в данном случае куда какой провод?
Изменено пользователем Yuliya7
А скажите... если на платке (модуле для ардуино) написано питание 3-5 В, то я правильно понимаю что при питании 3В ток идет напрямую, а при подаче 5В - через транзистор.
Т.е. питание 3В будет лучше, т.к. транзистор по сути не будет работать и следовательно не будет грется. Так ли?
Хотя во многих случаях слышал что чем выше питание (по возможности), тем стабильнее работа... или не всегда?
7 минут назад, ChromeSea сказал:
Лучше прочитать даташит. Максимальная частота и напряжение "1" зависит от питания . Иногда это важно .
9 минут назад, ChromeSea сказал:
Через стабилизатор
10 минут назад, ChromeSea сказал:
транзистор "греться" не будет , но может "греться" что-то другое .
1 час назад, ChromeSea сказал:
это значит только то что написано
В 23.01.2024 в 19:04, Нэцкэ сказал:
Огласите  какой  именно модуль у вас  пожалуйста
Например "OLED module 0.91" или "I2C GY-521 MPU-6050 MPU6050 3 Axis Analog Gyroscope Sensors + Accelerometer Module" или "BME280 5V 3.3V Digital Sensor Temperature Humidity Barometric Pressure Module I2C"
Ну очень на многих пишут 3-5В
И все же... какое напряжение лучше? И есть ли вообще разница? Вроде бы мелочь, но заинтересовало )
Если для каждого модуля индивидуально, то на что обращать внимание? Помогите разобраться, чтоб в даьнейшем делать правильный выбор.
А сама плата контролеа какая   ?   Я так поянл вот  какое  напряжение на контролере  .вот таким я бы  запитал бы эти платы .  К примеру на  UNO  есть  5 Вольт и есть ситабилизатор на  3.3 вольта .  Но я бы  выбрал бы  5 Вольт .
Все же Плата Уно или мини  ? какая  ?
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
В 25.01.2024 в 20:31, Нэцкэ сказал:
Абсолютно бесполезный ответ. Хотя соответствует названию темы.
Питание внешнее. Речь о потребителе, а не источнике. Точней о работе потребителя и как он приобразовывает это питание (3-5В).
  • 4 недели спустя...
Скажите пожалуйста как "подтянуть" знания по радиоэлектронике? Есть большое желание и потребность в этом. Умею паять, работать с мультиметром, немного понимаю схемы, собирал неоднократно простые цапы, усилители. Диагностику провести не могу - знаний нет. Вот думал взять себе осциллограф, но я вообще не знаю как с ним работать и где снимать замеры - вот и думаю не потрачу ли я деньги зря?
Кто что посоветует в моем случае? Думал может курсы какие то посмотреть и походить - есть же и онлайн и в заведении. Короче не знаю что будет более эффективно...
Невозможно научиться ездить на велосипеде без велосипеда. Если есть желание заниматься электроникой,то  осциллограф поможет понимать процессы в схеме, а анализируя их поможет в поиске неисправности.Ну а пользоваться научитесь.
33 минуты назад, Noctiss сказал:
Принимайте знания регулярно в неделю по чайной ложке . Через год будет тарелочка . Сроки "подтягивания"  измеряются годами .
