Та не походу борода нужна медь!Да и б.у провод лучше не бери,на нем бывает лак отпадает от старости,потом к.з!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
0,18 провод токоват бери 0.2-023!А на тх 0,4-045.Делай все сразу нормально укладуй катушки в заграфиченный корпус,кабель ставь качественный,ложняки могут от компа идти от зарядки телефонной и тд....!Ток 73 норм.у меня так же!
0.18 - замечательный провод для приёмной катушки, с большим диаметром получается термостабильность похуже и добротность выше нормы (в последствии это может приводить к сносу цветных мишеней под дискриминацию)
Для передающей нужна медь 0.4-0.45
Доброго дня
Добротность выше нормы, а норма это сколько?
Для ТХ-добротность?
Для РХ-добротность?
По этому параметру ничего найти не могу.
Я так понимаю имея этот параметр, сразу снимется вопрос столь часто задаваемый на всех форумах: "сколько мотать витков под различные корпуса."
Ну и ещё было бы оч ценно иметь индуктивности контуров. Это помогает в расчётах добротности, да и как самостоятельный параметр.
Изменено пользователем ArturS
DesAlex,большое спасибо,обнадежили)
Присоединюсь к вопросу выше
И еще мой вопрос:а если я запаралелю 3 провода по 0.27 и этой штукой намотаю тх,прокатит?
Изменено пользователем RadiomaniaC
У меня вопрос по теории настройке датчика. Только не пинайте за плохое знание матчасти, я эти LC контуры в последний раз еще в школе на уроке считал.
Вот, допустим, нужно намотать ДД для Терминатора. Мне известны намоточные параметры, а так же требуемая индуктивность. Я мотаю одну катуху с нужной мне индуктивностью, а потом вычисляю ёмкость конденсатора для частоты 7,5 kHz. То же самое для второй. Всё так? И что такое разнос частот между TX-RX?
Добротность катушек ТХ для "Квазаров" неоднократно обсуждалась - оптимальной есть 5...6.
О добротности приёмной катушки в цифрах, вправду, как-то никто не озвучивался, оптимальной будет около 15.
Индуктивности катушек заявить не представляется никакой возможности: кто-то будет делать датчик диаметром 30 см, а кто-то - 15 см; кто-то будет делать на частоту 5 кГц, а кто-то - на 15кГц; о разнообразии форм некруглых катушек вообще говорить не приходится. Причём, есть множество соотношений "индуктивность катушки - ёмкость конденсатора", при которых датчик будет работать совершенно одинаково.
Спасибо за ответ.
Обсуждаться то она обсуждалась, но как говорится каждый остался при своем мнении.
5-6 для катушки эт слишком мало 15-20 ещё куда ни шло.
добротности приёмной катушки в цифрах, оптимальной будет около 15.
Как то много будет. (ну это смотря ля какой частоты датчик затеяли) 5-10 нормально
Это я говорю чисто о добротности самой катушки. НЕ контура. В контуре она будет ещё меньше. Как в ТХ так и РХ.
Индуктивности катушек заявить не представляется никакой возможности: .....
Почему???
Вполне себе нормальный параметр.
Действительно зависит от форм и размеров. А так жэ от диаметра провода и колличества витков, и плотности увязки
Но решает проблему колличество витков.
Да можно подогнать и кондёрами. Но часто у людей возникает вопрос:
ДД-20 6кНц и ДД-20 14кГц какова разница в витках.
В принципе на одно колличество витков, можно подобрать кондёры так что бы частоты были заявленные. Хоть 6, хоть 14.
А Оптимально как делать?
(тем более замечено что для большей частоты необходимо меньшее колличество витков. Или играться с диаметром провода. конденсатор не подобрать)
Мотая катушку индуктивности, правильно было бы иметь номинал "индуктивность" в наличии.
Доброго времени всем!
А чем лучше заливать финальный защитный слой в датчике? Какой химией? Чтобы она не тяжелая была и тем не менее, защищала?
Я просто в эпоксидку добавляю побольше микросфер. "Подошва" датчика получается такой "интересной" - твёрдая, непрозрачная, и, одновременно, какая-то "пружинистая". Многие вскрывают автомобильным Гравитексом, да ещё и в 2-3 слоя.
DesAlex что-бы Вы рекомендовали?Датчик Квазара.Есть провод 0.23 мм и 0.14 мм.Сложить 0.14 мм в двое,или все-же 0.23 мм.Двойной наверное не есть хорошо?
Изменено пользователем domosed
Не раз говорилось. Даже на это же странице 72, пост 1430, и даже DesAlex ( пост 1432) по поводу провода. 0,23 - толстоват для приемной, хотя и приемлем. Можешь попробовать. Толще провод - больше добротность - не есть хорошо в данной системе. И вдвое сложенные провода - тоже не подходят.
Для RX 0,18-0,23 мм
Для ТХ 0,4-0,45 мм.
Изменено пользователем JoyJo
0,14 по меди - нормальный провод, мотал таким, работает замечательно, особенно при небольшом диаметре катушки для кольцевого датчика. Чем больше длина провода приёмной катушки - тем выше её сопротивление - особенно активное (катушка в переменном токе: чем больше витков - больше индуктивность - больше реактива) - особенно на высокой частоте - тем выше уровень шумов; но - чем толще провод - тем выше добротность - тем хуже термостабильность. Провод 0,23 - хорош для нерезонансной приёмной катушки, так что не выбрасывай, пригодится)))
Хочу уточнить на счет подвода выводов катушек к герммовводу.
Какой вариант будет правильнее и лучше? Картинка корпуса датчика не принципиальна. Сам подход интересует.
Вариант 1
Вариант 2
Добрый день! Народ подскажите катушку для клона надо ли плотно уматывать? Намотал ее на оправке и что есть силы умотал нитками, чем плотнее умотана тем лучше, я прав?
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Для импульсников - наоборот. Чем сильнее разнесены витки в пространстве друг от друга, тем лучше - меньше паразитная собственная ёмкость катшуки. Пример тому - катушки корзиночные, планарные и т.п. Но и такая работать будет, почти неотличимо (чувствительность на мелочь при том же диаметре будет несколько меньше, чем для "хитрой" катушки, только и всего).
Спасибо за столь быстрый ответ. Как раз таки нужна чувствительность на мелочь. Катушку еще не заливал, ослабить ее не проблема.
Ясное дело эпоксидка сцепится с пеноплексом.Форму из пеноплекса я покрываю силиконовым герметиком.Тупо размазываю пальцем по стенкам.Кто-то использует вазелин,кто-то детский крем.
