В 23.10.2022 в 17:51, zesarium сказал:
Скажите, верно ли утверждение - чем быстрее зарядишь, тем быстрее разрядишь? Если верно  - ко всем типам аккумуляторов?
для современных литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов это утверждение не верно. Эти типы аккумуляторов не имеют эффекта памяти, и зарядка до максимального уровня не повлияет на скорость разрядки в будущем.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Имею imax b6 mini оригинал.
При подключении кабелем USB к компьютеру замкнул контакты в зарядке, соответственно сгорел микроконтроллер MA84G564AD48.
Подскажите, где можно приобрести данный микроконтроллер и как его потом прошить?
Спасибо.
15 часов назад, Xandr777 сказал:
С прошивкой можно разобраться
Даже залоченной? Оптимист, однако...
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Помогите в решении вопроса.
Имеется зарядное устройство аккумов инструмента (шуруповёрт P. I. T.), зарядное устройство заметно нагревается, точнее трëхногий)) (как положено с радиатором). Пришла мысль встроить кулер и как будто для неё там и место есть. Только не знаю куда его впаять, чтобы работал только в режиме зарядки.
А да, зарядка на 18 В 2,4 А.
2 часа назад, HEPBoff сказал:
как сильно? палец сколько секунд терпит?
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Прям на столько не проверял, но пока разобрал, пока дошёл до этого радиатора с трехногим, времени прошло 3-5 минут и он ещё был довольно горячим. Тактильно при заряде думаю не продержал бы и 5-10 секунд
3 часа назад, mihelson сказал:
@HEPBoff лучше радиатор побольше приляпай
Да лучше и того и другого, тем более под ветродуй есть место, как будто он там должен быть.
Мне бы знать куда припаять.
Если, я захочу, чтоб вент включался при зарядке, то логичнее что надо запоралелить питание аккума и вента (так логично?)
12 часов назад, HEPBoff сказал:
...не знаю куда его впаять... А да, зарядка на 18 В 2,4 А.
Это вся информация о ЗУ, которую вы можете предоставить?
5 часов назад, Dr. West сказал:
К сожалению нет электронной схемы. Могу только фото платы.
17 часов назад, HEPBoff сказал:
Ну, хотя бы это. Ибо, не имея никакой информации и ответ никакой дать невозможно.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Спойлер
Спойлер
Измерить напряжение после выпрямительных диодов, на конденсаторе фильтра и подключаться туда,  подобрав последовательно с вентилятором балластный резистор. Или попробовать найти вентилятор на 24 вольта, там что-то в районе этого должно быть.
56 минут назад, Dr. West сказал:
"Измерить напряжение после выпрямительных диодов, на конденсаторе фильтра и подключаться туда"
А вы бы не могли указать это место (куда точнее). Извиняюсь, но боюсь ошибиться.
Может кулер на 12 вольт через понижающий модуль? Вот такой, как раз завалялись:
Спойлер
Спасибо. Нашёл контакты от куда можно запитать вентилятор 12 вольт через понижающий модуль, но есть одно но, вентилятор питается и от блока питания и от аккумулятора, когда тот подключён к станции. Может на запаралнленной сети у входа в модуль поставить диоды? Какие диоды нужны подскажите пожалуйста и нужно ли их на каждую полярность (+-)?
Чем не устроила точка подключения, что я предлагал? Она и так отвязана от батареи.
Три больших диода в верхней части платы, D9, D9A, D9B. Прямо под ними большой электролитический конденсатор. Что на его выводах?
