ну да... сильно низкое внутреннее будет у заряженного акума с плотностью лектролита 1,27г/см3...  а у разряженного в ноль электролит практически вода и плохо проводит ток... основной узел - защита от переполюсовки. без него это не зарядник, а одноразовая погремушка...
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
это, когда мозгов не хватает соблюсти правильную полярность ...
2 часа назад, ummagumma сказал:
Есть какая нибудь проверенная схема?
Только не на реле, так как понадобится напряжения не только для зарядки, а схема не реле активируется только после подсоединения аккумулятора к блоку.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
6 минут назад, oleg1ma сказал:
Можно так
Так эта схема так же активируется когда на выход подключен аккум ,без него я так понимаю полевики закрыты и напряжение на выходе отсутствует, так?
Edited by sashka
Минус этой схемы в том (как и простой схемы на реле), что при отключении аккума она не возвращается в исходное положение. И если подключить неправильно аккум, переполюсовка кратковременно происходит. В быту с одним аккумом такая ситуация маловероятна, но возможна. :)
@sashka а ты как хотел? Можешь сделать чтобы всегда на выходе было, но при переполюсовке вышеозвученная ситуация будет иметь место. Можешь переключатель сделать зарядное/блок питания. Или одну клемму в обход вывести.
35 минут назад, sashka сказал:
не так, любое правильное  напряжение открывает полевики, будь то выход бп или аккум.
15 минут назад, oleg1ma сказал:
не так
Я имел ввиду ,если подключить на выход не источник напряжения ,а просто нагрузку ,ту же лампочку например.
без внешнего источника напряжения, больше, чем пороговое (считать делитель в базе), силовые мосфеты не откроются. Откроются только от подключения АКБ. Затворную цепь надо защитить стабилитроном, напрямую к питанию - можно пробить. Индикатор обратного подключения в виде СИД+диод+резистор параллельно выходу. Получится так.
А срабатывание схемы с NPN происходит от пускового тока лампочки. Падение на датчике тока и канале открывает npn ключ и опрокидывает схему.
32 минуты назад, sashka сказал:
вы внимательно читаете??без разницы что подключать, при включении устройства, появится напряжение на выходе, откроются полевики, обьяснил как мог для младшей группы садика
Саша.
Хотя ЭТА Тема не про заряжалки , но = сделай в своём универсальном ИИПе ещё пару клемм , которые чисто для аккум/заряжалки , с защитой от дурака. Вот это выход из положения , когда ИИП как источник питания , регулируемый источник и , отдельные клеммы для заряжалки аккумулятора , со всем обвязом схемы защиты от переполюсовки. Вот такое решение будет удовлетворять уже все хотелки от ИИПа.
  • 2 years later...
В 15.11.2019 в 23:10, Falanger сказал:
Смотрю , Модуль вцелом , всё же пригодился !
Уважаемый Falanger, как на печатные платы под SMD из этой темы по схеме вашего модуля добавить индикацию ограничения по току?
А то уже голова идёт кругом с этими печатками.
У Паши такая же ОС как в теме с Модулем , с индикацией ограничения тока , но на этой же плате у себя  Паша смонтировал схемы амперметра и вольтметра. В любом случае , вычленить из его  печатки интересующую схему ОС в исполнении на smd вполне возможно.  Либо бери мою печатку и переделай под smd дорожки где впаиваются конденсаторы и резисторы , это очень много сэкономит на сверловке.
*Кое что в схеме ОСи я изменил , но не выкладывал изменения в теме , всё руки не доходят т.к. за компьютером сижу редко , а в телефоне рисунок схемы не отредактировать. Изменения не критичные. Вдальнейшем поправлю схемку.
Пока можешь мне в личку стукнуть если есть вопрос(ы). Будет время - отвечу.
