Усилитель Никитин +
1 час назад, LDS сказал:
Слушал, сравнивал и измерения проводил. Он не плохо звучит, на небольшой громкости, а дальше каша. Н+ на большой громкости в такую кашу не уходит. Если смотреть синус на 5350, он красивый, амплитуда больше, резистор в банке воду кипятит, но звука мощного нет. Н+ у меня с улучшенным ВК был. И по измерениям 5350 хуже Н+.  Те на небольшой громкости они оба хорошо звучат, но если поднавалить, то у 5350 нет никакого преимущества. так зачем платить больше......
Именно с хуфами оба были
Вот
Понял, благодарю за развернутый ответ. Ох и банки на фото огроменные...
У меня Н+ платы лежат, частично собранные, все руки не доходили собрать. Потихонтку соберу послушаю, в принципе до этого так и читал по отзывам Н+ интереснее, но побольше возни. В итоге на Н+ хуфы оставили или использовали 540е? В машину ещё хотелось бы Н+ на ВЧ/СЧ звено, но это в перспективе...
  • Ответов 4,1т
31 минуту назад, finn32 сказал:
С чем возня?
Ну по сравнению с готовым КИТом побольше, надо отдельный бп делать и заказывать комплектуху. Я это не тому, что Н+ хуже, а к тому , чтоб его собрать все же сил надо побольше чем готовый КИТ комплект..
Приветствую всех
Собрал Никитина+ на платах второй версии от Вадима - на TL072 все запустилось сразу. Защита отрабатывает секунд через 20. Постоянка на выходе приблизительно 5мВ.
 Нашлись OPA2134 - при попытке поставить - на выходе приблизительно 2.5 В.
Подскажите куда копать, пожалуйста.
37 минут назад, dinas78 сказал:
Посмотрел внимательнее - TL071 на самом деле работает. Это значит одноканальные оперы нужны - типа OPA134?
А на схеме указаны именно 072 и 2134.
Оверквотинг
На этой плате стоят одиночные оперы TL071. Их аналог - OPA134.  OPA2134 - два опера в одном корпусе с совершенно другой цоколевкой.
Спасибо, Вадим, поменяю.
А если в целом - кто-то пробовал иные ОУ на этой плате?
Есть ли в этом хоть какой-то смысл или 071 здесь достаточен в неаудиофильском тракте ;)?
7 часов назад, dinas78 сказал:
Пробовал, выше писал какие. Мне лучше всех зашли OPA134, ИМХО.
Не то место где нужна
6 минут назад, pkartavin сказал:
OPA134
Это же просто интегратор.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В 09.01.2022 в 06:24, Traktorist3d сказал:
Стоит ли их пробовать в 5350 от Стрельцова...
Стоит. Улучшенный ВК все же звучит лучше, жирнее и прозрачней, бас круче. Но повышается требования к блоку питания, лучше ставить батарею из низкоимпедансных и блокировочные лучше проволоку безындуктивную, типа PNP5WVJT-73-0R33. А вот тонкопленочные не в коем случаи.
Главное направление проводов не перепутать, а то не будет прозрачности. Чтоб попробовать улучшенный ВК, не нужно собирать 5350. Тут в теме, есть платы с Н+ с улучшенным ВК. 5350 это другой усилитель(не  очень удачный).
1 час назад, Bryunon-G сказал:
В 5350 не просто улучшенный ВК, там ВК "тотем-поле", каскодный по сути. Сделано для использования с повышенным питанием, т.к. Никитин не признавал классического параллельного включения ПТ в ВК.
28 минут назад, LDS сказал:
На хорошем питании сам Никитин настаивал. Так что стеб не уместен.  Из крупных конденсаторов я хорошего ничего не нашел, а винтовые слишком большие, так что батарея лучше управляет АС.
18 минут назад, finn32 сказал:
Я имел введу не только 5350, а просто улучшенный ВК.
Но попробовать собрать 5350 стоит. Если охота возится с большим количеством деталей.
41 минуту назад, Bryunon-G сказал:
Если охота выкинуть деньги на ветер. Н+ звучит лучше.
Н+ не слушал. Собирать уже не охота. Купить готовый другой дело.
По поводу 5350, слушал два разных варианта, на разных платах с разными комплектующими. Звук абсолютно разный.  У самого лежит уже пару лет, пару горизонтальных плат 5350, детали есть, паять лень.
