В 02.05.2019 в 01:07, Pont 007 сказал:
Звенит и тот и тот. Самовозбуждение инверсией не побороть.
Совершенно верно, поэтому всё так строго в усилителях D класса. Там из-за высокой частоты ШИМ модуляции любой проводник даёт "наводку".  Поэтому чем короче проводники, чем компактнее монтаж, тем меньше "наводок", тем больше вероятность получения положительного результата. То же самое и в обычных усилителях, чем компактнее, тем лучше. Но здесь про это почему то часто забывают. А начинается всё со схемотехники, и чем компактнее получилась схема усилителя, тем меньше будут размеры печатной платы, тем легче её настроить и сделать работоспособным усилитель.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
28 минут назад, Ремирович сказал:
ШИМ -  Широтно- Импульсная Модуляция. Уже. А Вы ещё добавляете " Модуляция". Масло масляное. :)
Паразитки в классе д нужно давить для того, чтобы нормально запускался генератор. А в классе АВ- чтобы в генератор не превращался. Несколько иные задачи... :)
40 минут назад, finn32 сказал:
Как  то не приходилось встречаться с записью ШИ модуляция, поэтому записано так как есть. Ну а то, что усилители D класса имеют свою специфику, я уже отмечал.
Чуток модернизированный Ланзар от Krell :D:lol::D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
34 минуты назад, miroslav_mm сказал:
110 транзисторов насчитал :) Вот это модернизация :):yes: Это же какой обогреватель :)
И если правильно понял это два канала?
13 минуты назад, kuzmitch сказал:
один канал. :)
krell_fbp200_fbp250_sch.pdf
8 минут назад, miroslav_mm сказал:
Это только УН одного канала, судя по питанию +-40В (или 49 - не читабельно) никудышний обогреватель
Каждому своё.
Интересно бы на ПП посмотреть :)
25 минут назад, miroslav_mm сказал:
один канал
Смутил выход
В 08.05.2019 в 06:32, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Насквозь балансный еще и мостовой? Судя по МК в BIAS ещё и ЭА. И что тут общего с ланзаром?
"Насквозь балансный"(с) - т.е., насквозь - от носа до ж...- симметричный. ... как корова у Петьки и Чапая в их бытность ветеринарами. ;) ... больше ничего. (шутка, чё если)
  • 4 месяца спустя...
Ветку прочитал в удовольствие, все что касается ланзар в тему. Мульсим скачал - не завелась (финн, по твоим рекомендациям для автора еще не добрался...) Токовое зеркало для дифференциального входа порекомендавали сделать... Есть схема в таком исполнении рабочая? А мультисим?
Р.S. мультисим постораюсь "допилить" до рабочего состояния.  Вход на ОУ в качестве выхлопа цап (по схема автора и подобным, только балансный), вход "разгрузить", двойка у УН (смд с обратной стороны "приколхозить")
Ланзар ИГРАЕТ, главное кто и как Его готовит. Может продолжим тему ТОЛЬКО о Ланзаре?
Я так понял в пиках ПИТАНИЕ ИГРАЕТ ГЛАНУЮ СКРИПКУ, поэтому поднять в УН на 10в и стабилизировать. Отдельное питание на дифференциальные каскады (домотать отдельные обмоткм на  трансформатор не проблема, как лмки 3в)
Оригинальные тошибы (без алибабайки) и керамику мп0 - табу. В питании лучше промку вишай и эпкос от 100в, чем ничикон и элну,... с алибайки и магазинов торгующих тем же ( по мне чанг это оригинал и ни чем не хуже, даже лучше и за копейки)... Усь начинается с  питания.
В качестве "кошки" автоусь Хеликс, купил для опытов и корпус достойный, я про то, что платы печатной нет и не думаю делать (покупать)... Просто реальность заставила из 99% автохлама (Ланзаров) - сделать усилитель для звука. Как думайте, добьемся, чтоб он заиграл, ведь он играет, кто умеет Его готовить (призовые места в автозвуке, твикнутого Ланзара это факты)
Подопечный:
ИИП с идеальными меандрами на вторичке, после диодов шум 0.7в, дросселя нет, электролиты чанг (оставлю, на каждые токовые лучше по 2200мкф подкину.)
Изменено пользователем sergey bolloev
  • 6 месяцев спустя...
17.01.2018 в 12:19, Metallist сказал:
Лучше увеличить эмиттерные резисторы резисторы УНа до 22-30 Ом. Так ток покой будет стабильней с увеличением температуры.
С ТЗ в диффе (100 Ом/22 Ом и 4.8кОм с 15в), ТП 1.8мА и 1мА, меандр почти идеальный, синус - ужас (ослик мультика на выход диффа). Без ТЗ - наоборот. Каскод в инвенторе должен разгрузить дифференциальный, но нет, не получилось. Еще заметил, что ТЗ в одном плече (+) "меняют" синус в лучшую сторону (параллельник и два ТЗ не совместимы?). Лучший результат, если "разгружаю" инвертер (и дифф, как "слабое звено") литером (скрипт спонтанеый, в затворе, конечно, от 100 Ом), на много эффективней каскода и ТЗ можно не применять. Кто полевые (в библиотеке МС - ни о чем) применял в УН, какие? Там "копать" стоит, чтоб дорогущий литерал в Ланзар не ставить.
Еще, чем лучший график после диффа, тем хуже Кг, глюк мультисима, по ходу, пора "слезать" с него.
Попробую так, дифф с ТЗ запаян, инвертор "держит", но хватит симить.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
С ТЗ в диффе
Неоднозначно. ( не задумывался почему ?)  А затем ещё, возьми в типовом Ланзаре, измерь ток покоя УН и ВК. Затем поставь в ДК Токовое Зеркало и снова измерь ток покоя УН и ВК.
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
Каскод не эмиттерный повторитель.
Однако применение маломощного супербетта-транзистора и увеличение эмиттерного резистора  ..... "получится".
Кто полевые применял в УН, какие?
В Ланзаре небольшое петлевое усиление  -  станет ещё меньше.
"Непонравившуюся"  Форму сигнала на выходе ДК  посмотри в ходе моделирования схемы  на различных симуляторах, но с одинаковыми Spice Models компонентов --- и вопросов не будет.
так хватит уже
давай железо и реальные приборы,или шо так и будеш 50-70 лет искать и дорабатывать?перебирая 100500 виртуальных вариантов
ланзар это что работает реально в железе,а для виртуальных гипотез наверно есть отдельная тема
так что если нет отдельной темы,создавай новую- мудим в виртуале,
1 час назад, Alex_63 сказал:
Форму сигнала
далеко не синус, но с шунтом 300кОм - без всплесков. Кг, как всегда, - ужасен.865073297_.png.81ba656ef03cd40d348043c95a513b53.png
49 минут назад, blak566 сказал:
давай железо
последние замеры перед потреблением: с3423/а1360 и D669/B649. 5200/1943 с диффом (с ТЗ) уже на плате. Там ещё для 3 усей место (автоусь), попробую разные схемы.
В этом варианте убито усиление УН :
- в эмиттере 390 Ом,
- входное сопротивление "Двойки" ВК   невелико.
P.S.   Просьба рисунки делать читабельнее
3 часа назад, Alex_63 сказал:
рисунки
Х.З., обычный скрипт и через буфер памяти прикрепляю. Сделал в джепег. Всё так, получше... может, что еще посоветуйте, сегодня монтаж уже не буду делать.
Lanzar простой с ТЗ новый.ms14
я так и не понял "ГДЕ У НЕГО КНОПКА"
R7, R8 уменьшаем до... 2.7кОм, Q2 греется до 120мВт, с радиатором терпимо, ТП уменьшаем до 125мА, Кг при 108Вт уменьшается вдвое, С2, С3 увеличиваем до 47пФ (у АЧХ полка до 1.5мГц - линейна, там при 27пФ подьем, можно по факту подобрать, ФЧХ от 10Гц до 100кГц - ровная полка). Q11, Q9 больше нагрузить, уменьшаются еще (у меня уже по 100 Ом припаяны, лень менять). 203Вт (предклип) Кг0.213% (1/56кОм в ОС, 20кГц, +- 45в). Усь можно "зажать", Кг уменьшится, я принципиально слушаю Ланзар на 1/56кОм в ОС, больше по динамике нравиться, хотя...
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
