Создать Систему Автоматического Управления - искусственный климат.
4 часа назад, Armenn сказал:
Ребята дают хороший совет, покупайте
Датчик температуры и влажности DHT-11                1шт
Датчик температуры RW1820 герметичный              2шт
Датчик освещенности                                                      1шт
Коллекторный мотор FA-130                                         2шт
 Блок питания 5 В, 3000 мА                                            1шт
Кабель питания USB - 5,5/2,1                                        1шт
Модуль реле 4-канальный 10А, 250V                         1шт
Контроллер Arduino Mega                                             1шт
Набор проводов 20 шт, 20см, "папа - папа"
Набор проводов 20 шт, 20см, "папа - мама"
Набор проводов 20 шт, 20см, "мама - мама"
Всё ли так?
On ‎20‎.‎12‎.‎2018 at 12:08 AM, AnKoMa said:
Может так проще? Дешевле точно!
Да, только точности не дает. Тогда лучше мышь старую разберите дешевле будет и точность до миллиметра:
myshka-dlya-hakera-dlya-geimera-i-DIY-ma
Приделайте к моторчику с редуктором. Считайте только импульсы сразу без генератора.
Наверное, это перебор …
Дело  ваше. Просто иногда одного взгляда достаточно чтобы понять что что-то не так, хотя электроника рапортует: "все гуд". Веб камера нынче без пайки спокойно ставиться и запускается. Направьте ее на термометры, форточку и бачок с жидкостью
 и может вообще ничего делать не надо. :)
В Arduino нет встроенных часов?
Вы не знали? :yes: Вот что надо.
Индицирует: текущее время и дату, температуру и влажность на улице и внутри.
Я про такой экран с тачскрином.
это ?
Да.
я делаю гораздо проще
У нас разное понятие о простоте. :) Я считаю что получить температуру, сразу в цифровом виде с одной микросхемы из трех ног проще. А с учетом того что в нее еще и пороги можно прописать...
Тут надо почитать, поковыряться, подумать …
Само собой.
56 минут назад, Armenn сказал:
Хорошая идея (благо этого добра хватает). А если вместо концевиков поставить датчик тока? Дошло до упора, двигатель затормозило, ток подскочил, датчик сработал ...
1 час назад, Armenn сказал:
Вот что надо.
Про часы уже почитал. Вот нашёл: http://smartelements.ru/collection/moduli/product/modul-chasov-ds3231 - подходят?
Нравится! Закажу!
одной микросхемы
;) мне то (новичку)  предложили терморегулятор сделать на Ardulino + ... Это чуть сложней чем вы пишете :D , да и много готовых.https://roboshop.spb.ru/W1401 К стати - мне такой в качестве элемента не пригодится? В место кнопок подключить релюшки и программа по времени будет ими щёлкать:rolleyes:
надо подумать
Конечно похожесть есть, но везде заложен другой принцип: Поддержание комфортных условий. Я же хочу максимально использовать имеющиеся погодные условия и лишь корректировать, создавая условиями схожие с природными в местах произрастания диких. Это часто далеко не комфорт.
В период вегетации должны быть большие температурные перепады с ночными туманами и росами, днем жара и ультрафиолет, а зимой абсолютно сухо и холодно (для некоторых видов даже ниже нуля)
Конечно я от туда что то сдеру ...
6 hours ago, AnKoMa said:
Дошло до упора, двигатель затормозило, ток подскочил, датчик сработал …
Можно, но зачем зря тратить электричество и тереть мотор?
подходят?
Оно.
Все зависит от ваших желаний. Мы пока обсуждаем единый блок, который управляет всем, а не набор законченных блоков с фиксированными функциями.
Как настроите так и будет работать.
А что вы им крутить будете? На 12000 оборотов.
7 часов назад, AnKoMa сказал:
Слишком сложно. Есть готовое решение.ds1620.pdf
3 часа назад, Armenn сказал:
Это для пробы (обучения) а качестве имитации нагрузки. Потренируюсь шимом менять обороты. Для вентилятора в тренировочном объёме. Через редуктор можно.  Они дешёвые.
Вы конечно правы! Я от туда многое постараюсь содрать ..., но по сути это стабилизаторы комфортных условий. Я их собираю из готовых блоков. Быстро и дёшево.
Может я не заметил там - подъём температуры при повышении плотности освещения, изменение приращения воздействия во времени и еще другие мелочи нужные мне ...
Не осилил прочтения всей ветки.
Зачем изобретать то что сделано до нас?
Не проще ли использовать готовый климатический контроллер  или ПЛК с аналоговыми входами и выходами для подключения датчиком температуры и управления клапанами (при необходимости)?
ПЛК огромное количество. вот посмотрите https://www.owen.ru/product/programmiruemij_logicheskij_kontroller_owen_plk63   язык программирования не сложный.
А если приспособить программируемое реле, то выйдет еще дешевле.
1 час назад, SSkot сказал:
Зачем изобретать -?
Благодарю за информацию.
Вероятно мне не повезло найти устройство способное сохранять и выполнять годовой объём суточных ДИАПАЗОНОВ колебаний температуры. Изменяющих внутренний режим (температура, освещённость, влажность) в соответствии с изменением внешних условий максимально используя для этого те же внешние условия. Оптимизируя энерго затраты. Мне обычно встречаются устройства предназначенные для ускоренного выращивания лиственных растений (оранжереи, теплицы, парники, зимние сады). Мне не довелось найти прибор способный наш Московский климат преобразовывать в Американский горно-экваториальный. При этом я (чудак) ещё хочу чтобы это было сделано не слишком энергоёмко и надёжно.
Я буду очень признателен, если Вы подскажите мне такой.
13 часа назад, AnKoMa сказал:
пусковой ток ДПТ 5-7раз больше номинала...
8 минут назад, AnKoMa сказал:
А, вот, интересно, если в коллекции одна часть кактусов - горные американские, а другая часть требует, например, климат мексиканской выжженной пустыни, то как всё это совместить на одном балконе?
2 часа назад, SSkot сказал:
вот посмотрите
вы ссылку несколько не на то даете , смотреть надо на https://www.owen.ru/product/spk1xx
ну и модули ввода /вывода к ним https://www.owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda
датчик температуры/влажности https://www.owen.ru/product/promishlennij_datchik_preobrazovatel_vlazhnosti_i_temperaturi_vozduha_oven_pvt100/reviews
17 минут назад, IMXO сказал:
скачёк пускового тока обычно сглаживают конденсатором ..., а как изменится ток при механической остановке вращения?
18 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Есть хитрости: 1. Зонирование, 2. Этажность, 3. Направленность устройств воздействия и т.п
14 минуты назад, IMXO сказал:
смотреть надо
Огромное спасибо. С этим надо разбираться. Не уверен что подойдёт ..., да это для промышленных масштабов.
Темку прочел. Вы уж простите меня за критическую позицию, но как проектировщик (хоть и управление микроклиматом не моя специализация) слаботочных систем, вынужден Вас немного огорчить. Легко (дешево) достичь результата не получиться.
Само помещение нуждается в подготовке - теплоизоляция особенно (раз это балкон).
Поддержание температуры, влажности с такой точностью может обеспечить только серьезная климатическая установка, приточно вытяжная машина.
33 минуты назад, SSkot сказал:
:D ... до сих пор получалось, правда управление делал аналоговое. Между тем что вы пишите и мной ОГРОМНАЯ разница - я не государственная контора. Во всех проектных организациях выполняют чужие заказы не понимая сути. Плюс у проектировщиков масса правил и ограничений. Разумеется требуется теплоизоляция и я её делаю: Три слоя фольгированного полиуретана, между внешним и последующими слоями организован поток воздуха из внутристенного пространства. Между внутренним и внешними лежат лавсановые отражатели. В период сильных холодов опускается шторки (снижая теплопотери) и над растениями натягивается дополнительный лутрасиловый утеплитель (уменьшая обогреваемый объём). Вы ещё не учитываете того что я не наращиваю массу! У меня растения зимой спят - температура от нуля до плюс десяти (в отдельных местах и ниже). Точности поддержания особой не требуется. Мало того параметры постоянно меняются в зависимости от внешних факторов и программы. Автоматика отслеживает не сам параметр, а разницу между заданным и измеренным и выдаёт компенсирующее воздействие равное дифференциалу во времени от величины рассогласования. Этим добивается плавный подход к нужному значению и экономятся энергозатраты.
4 часа назад, AnKoMa сказал:
это вам только ваши домыслы. все что вы пытаетесь изобрести из овна и палок в смысле дурины и прочих костылей по сути есть та самая панель оператора с модулями ввода/вывода за исключением глюков в ПО и схемотехники , если начать допиливать туже дурину для стабильной работы хотябы в течении полугода на выходе получится та же панель оператора только в 3-5раз дороже.
50 минут назад, IMXO сказал:
... может быть, может быть. Хорошо говорить кода уверен, а мне надо будет вникать ... Попробую запросить документацию и связаться со специалистами.
Полезность этой темы только в том, что краем глаза удалось увидеть удивительную коллекцию кактусов. Все.
Зачем Вы сюда пришли с вопросами, если Вы не хотите воспринимать ответы? Три страницы заведомого неприятия дельных советов. Между тем,  в теме есть вся информация, необходимая Вам. Все предельно ясно с первой страницы.
2 часа назад, AnKoMa сказал:
Вот хорошая мысль! Связывайтесь, запрашивайте и вникайте.  Когда вникните, не забудьте, пожалуйста, заглянуть сюда еще один раз и сообщить нам о принятом решении. Уж очень интересно узнать, дошло до Вас что-то или нет.
7 минут назад, _abk_ сказал:
Ну это, для кого как. Я много полезного почерпнул.
9 минут назад, _abk_ сказал:
Я воспринимаю и очень благодарен. Пользуюсь. Прошу прощенья что не все советы меня устраивают.
13 минуты назад, _abk_ сказал:
Все предельно ясно
Вы сколько времени Arduino и т.п. вещами занимаетесь? Я только начал ... Мне не всё ещё понятно. Возможно я не так быстро соображаю. Просто мне ошибаться не хочется. В теме поступило несколько ссылок на разные приборы пляс Арду с прибамбасами - во всём этом разобраться понять и сделать выбор (желательно верный) не так просто. Вы оцениваете свё со свой точки зрения, но извиняюсь есть и другая.
25 минут назад, _abk_ сказал:
С чего Вы это взяли? Составил список всего необходимого для сборки на основе Ардулино. Выбрал пару мест где всё купить. Составляю библиотеку для программирования. Скачал массу примеров готовых устройств способных стать частями моего. И вообще что за упрёки? Мне тоже приходится много раз писать одно и тоже: "Это будет не парник (в привычном понимании), а совсем наоборот!"
35 минут назад, _abk_ сказал:
Я пока и не собираюсь покидать. Хорошо общаюсь! Получаю дельные советы! За что всех  и благодарю!!!
38 минут назад, _abk_ сказал:
коллекцию кактусов
Спасибо за чудесные фотографии.
... Я только начал ... Мне не всё ещё понятно..... Просто мне ошибаться не хочется. В теме поступило несколько ссылок на разные приборы пляс Арду с прибамбасами - во всём этом разобраться понять и сделать выбор (желательно верный) не так просто. Вы оцениваете свё со свой точки зрения, но извиняюсь есть и другая.
Нет другой точки зрения. Это Ваша? Откуда она, если в этом вопросе Вы ничего не понимаете?
Составил список ... Выбрал ... где всё купить. Составляю библиотеку для программирования. Скачал массу примеров ...
Если так, то Вы еще дальше от своей цели, чем вначале. А знаете, почему?
Потому что Вы  не понимаете, что "парник (в привычном понимании)" отличается от Вашего  "наоборот" только длиной  и толщиной силовых кабелей,  длиной сигнальных линий, количеством датчиков, исполнительных устройств и потребляемой мощностью.
1. Ну а как? Некоторые из присутствующих, вероятно, эти самые специалисты и есть :D А Вы их так за правду-матку опускаете ниже плинтуса. Но, конечно, настоящих специалистов надо искать в другом месте. Могу порекомендовать: https://www.owen.ru/razrabotka_na_zakaz. Заодно спросите у них во что  по минимуму обойдутся Ваши хотелки на базе серийных (а, значит, дешевле) устройств.
2. Кактусы жалко... Как Вы думаете, сколько времени (кактусов) понадобится, чтобы отловить все аппаратные и программные ошибки в системе, созданной дилетантом?  Про Arduino вообще молчу.
Arduino это не приговор, а всего-лишь кусок монтажной платы с микроконтроллером, который можно заставить отлично работать (особенно если не пользоваться средой Arduino IDE). Все зависит от разработчика.
On ‎22‎.‎12‎.‎2018 at 5:54 AM, _abk_ said:
...и программные ошибки в системе, созданной дилетантом?
"Ноев ковчег построил дилетант. Профессионалы построили «Титаник...»"
Пусть человек немного повариться в теме. Если осилит, то его система будет лучшей. Так как он будет в теме с двух сторон, и как заказчик и как исполнитель. Если не осилит, то будет грамотным заказчиком, который сохранит время и нервы исполнителю, опыт...
При всех раскладах одни плюсы.:yes:
On ‎21‎.‎12‎.‎2018 at 2:46 AM, AnKoMa said:
Нравится! Закажу!
Может и это понравиться, если тачскрин не удобен.
