Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
20.05.2021 в 16:51, Лом_2 сказал:
Из недостатков- немного несимметричное ограничение.
По-моему, гораздо больший недостаток - частота единичного усиления больше 10 МГц. Для снижения придётся, конечно, ещё одну цепь коррекции добавить.  Первый полюс удастся повыше поднять. И запас по амплитуде хорошо бы побольше 5 дБ сделать.
Не ну с несимметрией нагрузки шиш я что могу сделать, токовые зеркала так уж устроены, можно конечно добавить что нибудь там.. ОБ вертикально, но мы про просто и понятно чтоб, МАСТЕРА из этой схемы делать не бум.. Над остальным поработаем.)) И про насыщение. И про коррекцию)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
54 минуты назад, Лом_2 сказал:
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=192227&d=1380019353
58 минут назад, 12943 сказал:
Ага, ужас. И в ОПА627 то же самое, и в АД744, и в ТЛ318, и в большинстве остальных, это наверняка диверсия.
В 318 нет токового зеркала в первом дк, в 744 нет симметричного съема сигнала, 627 там есть зеркало но оно скорее всего 3-х либо 4-х транзисторное.
Изменено пользователем 25602
Если можно сделать значит сделаем, работает да. Насыщение второго генератора борется "перевешиванием" входного дк. И клип можно симметричным сделать. Осталась коррекция.
Я знаю все ждут чтож дальше будет__)) Пока допиливаю сервомодули, остальное готово. В воскресенье выложу.)
1 час назад, 12943 сказал:
Можно  посмотреть искажения с интегратором на самых НЧ или петлевое с интегратором. Скучно не будет.
Привет! Самое занятное что этим как раз я и занимался.) Искажения на 20Гц с интегратором новой модели втрое выше чем без него. Впрочем, 3u и 10u%% приборами не больно отличишь. )
Нашел я одну идею толковую, поболтали с создателем прикинули так сяк. В итоге падение петлевого от 20Гц и ниже получается.
Всем привет!
Что то заглохла темка совсем и все загрустили, оживим.):rolleyes:
Вот вроде всё и устаканилось, единственно что схемка подросла из за сервисных модулей, которые хочешь ставь хочешь нет, и регулятора громкости. Сервисы совместно с одним товарищем из RCL-electro пилили, вполне вроде удачно вышло. Три картинки и моделька:
РГ(взял в интернете для примера), можно ещё пассивный поставить- но нужен буфер.
Блок сервомодулей:
Ну и сам усилитель:
Внесены результаты обсуждения, и заодно выход с латералов переведён на обычные гексафеты доступные повсеместно и дешевые. Ток покоя на пару по 45мА.
Модель во вложении.
Всем спасибо , как всегда ожидаю конструктивной критики, если будет.))B)
Школьник_М.asc
"Чистить провода" бесполезно. Их сопротивление нормально составляет лишь малую толику от общего сопротивления цепи нагрузки, и основная доля незадемпфированной "помехи" все равно остается на внутреннем сопротивлении АС.
Изменено пользователем J_Ohm
Много разных мнений слышал, ну собственно кабелечистку выкинуть ничего не стоит. Но если прям надо- то вот она есть.
Выяснилась одна особенность, термоузел требует доработки- с прогревом ток покоя сильно падает, надеюсь никто ещё не спаял?)
14 часов назад, Лом_2 сказал:
Надо обязательно попробовать с другими моделями во всех каскадах повторителя. Особенно мосфеты под подозрением.
57 минут назад, 12943 сказал:
Попробую сегодня днём, ибо это важно.  Вот сейчас график снимаю с 510/9510, ток падает, и при прогреве искажения будут неприемлемы. У 520/9520 тоже самое. Будем посмотреть далее.) :rolleyes:
Та ещё ведрицкая сила судя по картинке, с ООС в выходном каскаде. :blink:  Я прикидывал похожую некоторое время назад, получается вложенная петля ничего хорошего особо не приносящая. Заради интереса- можно приложить, отчего бы и нет?) :rolleyes:
14 часов назад, finn32 сказал:
Эффект есть и он слышен. Я лично проверял на паре разных УМ.
А надо бы - на надлежаще организованном "слепом" прослушивании, а не лично.
13 часов назад, Лом_2 сказал:
Нацарапал в личку.
44 минуты назад, J_Ohm сказал:
Вот чего стоит "явность".
Я таких видосов могу много наснимать.
Конденсаторы я не слышу, скажу больше, измеряются до 3-х нулей после запятой что неполярные литы, что пленка, одинаково. Компенсатор проводов- это не пассив и это реально работает.
47 минут назад, J_Ohm сказал:
Извините, нет.
Таки да. Это как заметность в различии звучания усилителей и источников: если АС позволит, то вы услышите. А если АС не дает такого разрешения,то не услышите соответственно. Мои напольные АС позволяют услышать, а вот полочные уже нет и это довольно объективно. А вот АС моего приятеля уже позволяют не просто услышать, а явно и четко определить даже, что подключено.
Мои синие.
Специально сравнивали в лоб АС и разные усилители с источниками.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
