Усилитель ПараФинн
16 часов назад, finn32 сказал:
Оставляй 680.
Lm318 получился резистор 470 и 680 пф конденсатор. Ещё раз проверил 1кгц и 20кгц, все хорошо.
Ток покоя выставил 110мВ на пару, на выходе 2.5мВ
Спасибо Алексей за помощь в настройке!
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
7 минут назад, finn32 сказал:
А что тут?
А что на второй, совсем не понятно.
С сигналом, вот такая волосатая синусоида.
На другом канале она без этих мохров. И этот канал заметно греется на х.х
17 минут назад, alex_f73 сказал:
Он уже был настроен, или это первичная настройка этого канала? Пишите подробней, мы теряем очень много времени на выяснение нюансов и условий. Теряем время и набиваем ненужные посты.
Например так: настраиваю второй  канал в первый раз после сборки, нагрузка такая-то, частота такая-то, ппк такой-то (подбирается/не подбирается). С замкнутым входом так-то. Шумодав на осле включен/ не включен. И т.д.
А то партизанщина какая-то ..
Изменено пользователем finn32
Сегодня закончил второй канал - коррекция один в один, как в первом (R=180, C=1000, AD8065). Всё штатно регулируется. Осталось донастроить ток покоя после хорошего прогрева. Что интересно - на выходе без сигнала 0.00 мВ ! (вольтметром с точностью измерения 0.03%). Очень редко пробивает на 0.01 мВ. В первом канале было 0.55 мВ. Не удержался - домотал по 3В обмотки на торы - теперь ограничение при 2,25В на входе, максимальный неискаженный сигнал на выходе 29.8 В (макс), 20КГц,  нагрузка 8 ом.
А вот мне интересно - как это все будет охлаждаться ?
Где-то будут стоять вентиляторы ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Беспокойство напрасно. В процессе отладки на столе радиатор лежал ребрами вниз, подавался сигнал 20Кгц, при котором наступало ограничение, был подключен эквивалент нагрузки. Через полчаса такого режима температура радиатора была градусов 50, по крайней мере, палец можно было держать. Ток покоя был выставлен 150мА на пару выходных транзисторов. В собранном же корпусе, целиком алюминиевом, к поверхности рассеивания тепла радиаторов добавляются площади как передней и задней панелей (толщиной 6мм), так и верхней и нижней крышек. Между всеми деталями корпуса обеспечен хороший тепловой контакт с термопастой. Так что, надеюсь, вентилятора не понадобится и температура в собранном корпусе будет по крайней мере не выше температуры при настройке. Для ориентации размеры корпуса: 420х280х130 мм. На фото: температура при максимальном неискаженном сигнале. Понимаю, что это синусоида, но поверьте - всё не так критично. В конце концов, пристроить пару 90мм малошумящих вентиляторов по бокам в профрезерованные углубления - не проблема. Но термодатчики и вентиляторы - это у меня в Натали, а тут хотелось от этого отдохнуть ). Надеюсь, всё получится и скоро отпишусь по музыке.
1 минуту назад, sergey bolloev сказал:
а зачем они там?
Что бы были:lol2:
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
хорошие радиаторы, а зачем они там?
В чём вопрос? Зачем хорошие радиаторы в усилителе мощности? Размеры радиаторов, кстати 270 х 120 х 38. Площадь одного около 3000 см2. Много? Но ребра горизонтальные. Но поверхность ребер гладкая, без профилирования.
При достаточной площади все будет нормально с температурой. Конвекция снаружи радиаторов,эффективность немного ниже и проблема надумана. Проверено в железе. Некоторые производители в серийных узч используют горизонтальные.
Мои радиаторы 240х95х32. Ток покоя  -120мА на пару.
При небольшой громкости греются до 50 гр.
Радиатор используется получше чем у вас.
Хотя у вас и больше, но треть почти не работает и ребра горизонтальные..
"не нагревается выше 50" ??
Я ничего не имею против, но лично мне как-то не верится...
Интересно, а как они заставляют воздух ходить слева-направо( или наоборот) ?:shok:
Изменено пользователем vredny_ded
edit only
Верится, не верится - мы же не в церкви - написал как есть. Много моментов влияют на отбор тепла: а какие у Вас прокладки?, а какая у Вас термопаста?, а полировали ли Вы радиатор под транзисторами? и т.д. - спорить можно до бесконечности. Факты таковы, что после 30минут прогона  с входным сигналом 20КГц 2,25В, при котором наступает ограничение и выходное напряжение 30,7В (амплитудное) при эквиваленте нагрузки 8ом на радиаторе можно держать палец. Может дело в пальце? )
40 минут назад, aiblack сказал:
Наверное в площади и толщине основания, в туннель собрать их и на 2х1000Вт с одним кулером хватит.
А вот 2х350Вт 8 Ом с пассивным, правда Н-класс.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
11 hours ago, aiblack said:
 прокладки?, а какая у Вас термопаста?, а полировали ли Вы радиатор под транзисторами?  Может дело в пальце? )
Оч хорошие, отличная, да - полировал.
Точно - пальцу верить нельзя.
А попробуйте не 20 кГц, а 20 Гц.
Ох, чувствую ща дядька Finn нас погонит...
Пальцу верить можно, ненамозоленному от ковыряния в носу.
В районе 50 градусов у пальца начинается дискомфорт. ))
Изменено пользователем Ulis
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
