Финальное уничтожение/модернизация Радиотехники от "радиогубителя"
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
можно сделать апгрейд и получить качество - за копейки.
на что народная мудрость говорит: ДУРИНЬ - ДУМКОЮ БАГАТИЕ ... :D
Не считай себя умнее разработчика ... за трояк ты думаешь из гавна сделать пульку ...
Ладно. На этом пока все. Щас ток покоя выставлю еще. И приступлю ко сборке второго модуля. После отпишусь, возможно и видосик запилю как все готово будет.
30 минут назад, Aizenkevich сказал:
теперь выдает Hi-END звучок
ты слишком мал и глуп ... и не слыхал звучка САЛУП .... :D
То, что ты от уровня пукалки перешел к уровню гпюкалки - пока еще не приблизило тебя к Хи-Энду .... а просто дало услышать НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ .... и ему до хи-энда = как рачки до Киева ....
Только что, KRAB сказал:
Блин, я так рад когда ты забегаешь на мои темы. Веселишь меня час от часу.
24 минуты назад, Лоцман сказал:
мелких по размеру конденсаторов по питанию
а какие могут быть побочные эффекты? конденсаторы как конденсаторы. главное не размеры, а емкость. родная 2200 на банку. так что 3300 или 4700 на банку - за глаза.
Но ведь рассеиваемая мощность конденсаторов при определённом токе заряда в момент включения разная у конденсаторов диаметром 5 см. и высотой 6-7 см. и у конденсаторов диаметром 1-1,5 см. и высотой 3 см. при одинаковой ёмкости.
Конденсаторьі не имеют рассеиваемой мощности (С). Но , єто только между нами.;)
Есть у них то, что назьівают ripple current. Если его недостаточно, конденсатор бістрее "вьісохнет".
Ну что, уважаемые недоброжелатели, умники и просто хэйтеры. Модернизировал  второй модуль УНЧ-50-8 аналогичным способом. Стоит ли говорить что звук - КАЕФ. Думаю нет:)
Кстати, был курьезик. На первом блоке во время воспроизведении музыки при увеличении громкости, неожиданно вспыхнул резистор - R26. Я чуть богу душу не отдал. Огорчился. Сразу представилось что придётся выслушивать ваши остроумные высказывания полных уничижения. Осмотрел резистор, оказалось с трещиной. Также пробило транзистор BD140 в связке с этим резюком. Заменил и то и другое. Положа руку на сердце, включил, работает, погонял на повышенной громкости - все в порядке. Видимо причиной был вышедший из строя из за ветхости резистор.
Также был момент при подключении второго модернизированного блока УНЧ-50-8. Подсоединяю, включаю, а звука нет в одном канале. Новособранный модуль не выдает звук, питание поступает исправное. На лбу выступил пот. Ваши злорадные ухмылки о моей неудаче сразу начали раздражать мне мои нервы. Оказалось - оторвался проводок сигнального провода от платы входов до темброблока. Фуууухххх))) Подпаял провода пожирнее да не жалея припоя. Теперь все играет, а я ловлю КАЕФ от этого чудо звучания. Словно сами БОГИ спустились с небес и играют для меня музыку. Щас прогреем второй модуль, и выставим ему ток покоя. И хватит на сегодня. Вот так вот, стариканы:) Всем мир.
Эх, акустику бы добрую ко всему этому еще.
11 часов назад, Aizenkevich сказал:
Вот здесь я был разачарован. Какой же Hi End, если даже ток покоя не выставлен? А вдруг там ступенька с кирпич???
А вообще, пиши еще, весело с огоньком излагаешь :D
8 часов назад, Aizenkevich сказал:
С точностью до наоборот. Пробился транзистор и "потянул" за собой резистор.
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(© В.Оккам)
Иными словами - если следствие может иметь несколько причин, то наиболее вероятной является самая простая из них.
Только что, Falconist сказал:
пробился транзистор и "потянул" за собой резистор.
Транзистор был новый, чего ему пробиваться. А резистор с трещиной. Сейчас все тоже самое ведь не пробивается.
23 минуты назад, sanya110 сказал:
будьте гуманны
Я гуманен. И я действительно хирург-вертебролог.
Цитата
Да, я хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо.
(© "Ирония судьбы, или С лёгким паром!")
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
Осмотрел резистор R26, оказалось с трещиной. Также пробило транзистор BD140 в связке с этим резюком.
@Falconist прав, спорить глупо!
Я тебе объясню:
В случае обрыва этого резистора будут искажения, если усилитель вообще включится из-за постоянки на выходе.
При закорачивании, что маловероятно, ибо резисторы скорее обрываются, чем коротятся. И так, продолжим - при закорачивании резистора... ничего не будет.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Делать выводы - это такое дело - ещё ляпнешь что-нибудь невпопад. Лучше послушай, что другие скажут.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
