Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
Ну да, буду я ещё примайстрячивать к телеге движок от "Мерседеса"... :crazy:
31 минуту назад, TLY сказал:
:shok:
Ну, ремонт ремонту - рознь. Тотальная замена электролитов - тоже считается ремонтом. Собрать домик из кубиков, тоже своего рода - конструирование (с внучкой иногда собираем дома из кубиков..., так что могу сказать, что архитектурно-конструкторский стаж уже полувековой).
И по поводу переделки шурика под сетевое питание: Чиста не пойму, зачем в аккумуляторном блоке делать сетевой БПшник. Провод всё равно наличествует, а в шурике - лишняя тяжесть!!
На своём шурике, сделал "внешний" БПшник - шурик стал компактней и легче -  работать гораздо удобней.
С уважением, Сергей
14 минут назад, Sukhanov сказал:
Не могу согласиться.
ИИП в акб блоке весит не больше акумов.И сетевой провод требуется весьма скромного сечения.
А вот таскать провод 12в от БП(приличные токи требуют провода "доброго" сечения) за собой 3-5м провода ПВС 2х4кв.мм.(для малых потерь) - как то не комильфо.
Изменено пользователем TLY
Sukhanov я Вам тоже  отвечу как и TLY -первое что я и сделал при выходе из строя родных АКБ шурика-подключил к ТР на мощных диодах-пришлось делать толстые провода питания. А когда появились темы  и схемы со встроенными БП в шурик -стало удобней  -центр тяжести внизу и шнур мягче и удобней -у меня длина шнура 6 метров-перекрываю 12 метров рабочей зоны.Кому как удобней.Я просил всего   лиж схему от  автра или  у кого есть свои рабочие схемы а в ответ развили ненужную дискуссию засоряя  тему. Спасибо за советы.
Только что, Сергей Азиатский сказал:
...Кому как удобней....
Походу, это  - самый весомый аргумент.
Только что, TLY сказал:
...И сетевой провод требуется весьма скромного сечения. А вот таскать провод 12в от БП...
Ну тут вопрос спорный, питающий провод  должен обеспечить требуемую нагрузку, и быть надёжным ("лапша" от паяльника не годится в питающий провод для ручного электроинструмента). Эти два основных требования делают разницу в проводах практически незаметной.
...Тема нужная полезная
:yes:
С уважением, Сергей
Сергей, смысл в том, что если блок питания сделан отдельно, то кабель от БП до шурика должен быть достаточно большого сечения - токи то по нему протекают в десятки ампер, при длине метра три потери уже ощутимы. А сам кабель получается достаточно "дубовым". При работе "на стройке" таскание повсюду БП и возня с толстым кабелем превращается в геморрой.
А если БП внутри шурика, то и полквадрата будет за глаза.
Да и какой там лишний вес у "тачибры", по сравнению со штатными аккумуляторами.
Dr. West так и я о том же писал.Вы не внимательно прочитали диалоги .Там есть еще Сергей ему наверное хотели отправить это рекомендование.У меня как раз БП в шурике встроен на 6м длины  и их собрано 5 шт и все пока работают
Dr. West и я о том писал .Вы перепутали меня с другим Сергеем. Уменя 5 схем работают встроенные в шурик с проводом по сети 6м.
К вопросу об экономии на проводах к электроинструменту реализованных  не скучными руками в "смутное время"....
Вот и вот.
На "единый кабель" переведён и строительный пылесос, и цепная электропила... весь силовой проводной электроинструментарий.
Всё в активной эксплуатации. Реально удобно!! Нет той проводной путанки под ногами если пользуюсь разным электроинструментом в одном месте. Отпала надобность в многорозеточном удлинителе. Возросла безопасность (ранее, при смене дисков на циркулярке или болгарке не всегда (да практически никогда) не обестачивал девайс выдернув вилку из розетки, что предписано всеми мыслимыми правилами, ...это надо найти по проводу соответствующую вилку, во множестве воткнутых в пилот, выдернуть, сменить диск, вдёрнуть....), а тут отсоединил провод от девайса и крути верти его как надо, присоединил и работай дальше.... Удобство обслуживания электроинструмента . Удобство хранения (нет смоток кабелей  в месте хранения)....
С уважением, Сергей
Лично я не стану использовать трёх пиновые XLR на 230В.
http://omnetwork.ru/catalog/kabelnyy_15/neutrik_nc3fx_spec_xlr_kabelnyy_3_kh_kontaktnyy_antivandalnyy_razem_female_s_chernenym_korpusom_i_ko/
@Sukhanov
Скажите , а не вы где-то постили "зависимая розетка" для электроинструмента(мне нужно для зависимого включения пылесоса от фрезера).
Встречал ранее ,а ссылку не сохранил - теперь никак не найду :(
Возможно кто другой автор - не суть,кто видел\знает ткните пжласта.
@Serrad
Ага, ну... сказавши А скажите и Б - схемку бы неплохо дать(я не настолько продвинут,что бы с фото читать как с листа):rolleyes:
Буду благодарен(да наверное не только я один)
8 часов назад, TLY сказал:
ткните
Думаю, что пересчитать под фрезер Вы сумеете.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/42827-вентилятор-и-освещение-в-туалете/&do=findComment&comment=887382
По крайней мере можно взять за основу сам принцип.
@TLY , схема там проста, как три копейки. Основная проблема- сердечник для трансформатора тока, мне в руки попало  трехфазное УЗО со сгоревшей силовой частью и я  из него добыл пермаллоевый  тороидальный  сердечник для ТТ размером примерно 25х18х10 мм, это тонкая 0,1 мм лента, свитая в бублик. Если у вас есть возможность раздобыть подобный- нарисую и схему включения и поделюсь особенностями монтажа на фотках. Дайте знать при вашей заинтересованности в этом. В ином случае воспользуйтесь советом @Falconist . Наша с ним полемика, по поводу этой разработки была на 94 стр.  темы "Голь на выдумки хитра"
Изменено пользователем Serrad
40 минут назад, Serrad сказал:
Да интересует - полемика в той теме не интересна,а фото девайса информативности не дают.
Давайте в перейдём в личку(дабы не засорять нужную тему).
09.05.2021 в 21:50, Serrad сказал:
В электронных трёхфазных электросчётчиках 3 готовых трансформатора тока, обратитесь к электрикам, у них наверняка есть неисправные или просроченные.
Цитата
Имеется старый шурик Деволт. АКБ приказал долго жить и я его посадил на шнур ПВС длиной 6м, общим сопротивлением каждой жилы 0.5ом. Можно было взять четверик, но прикинул, проверил Шурик в работе... и оставил двух жилку. В таком виде юзается третий год. Питается от импульсника 12В/ 25А мах, как и светодиодные ленты подсветки по периметру смотровой ямы. Три 12В розетки установлены в гараже таким образом, что шуриком можно работать не только по всему гаражу но и за его пределами.
21 минуту назад, Boris U сказал:
Вместо симистора -контактор
И на какое напряжение была обмотка у него? Может, путаете с твердотельным реле (тот же симистор с оптроном в одном корпусе)?
220 В, контактор ПМУ0910 Шнайдер электрик,
катушку соединил последовательно с выходом МОС
Изменено пользователем Boris U
В микроволновке сошла краска как кожа после загара. Решил обновить. Обработал наждачкой и обезжирить поверхность. Купил аэрозольную эмаль для радиаторов. Покрасил. Через 12 часов решил подогреть остывший чай. И нифига не вышло.... Печка сразу выключается. Думаю эта эмаль с микроволнами не дружит. В смысле не отражает а поглощает. Такой вот казус. Придется обдирать и красить заново.
Может в концевик краска попала?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
