Вопросы по ламповой технике
Продолжаю собирать однотакт на 6н9с и 6п6с с трансом тс-71.И продолжают множится вопросы. Пришлось немного повозиться с определением обмоток, но тут проблем нет.
С двух обмоток наклов ламп имею высокое напряжение, порядка 7,2 вольт, как понимаю, поскольку в розетке всегда 230 +5в. Занижаю резистором на 1 Ом 2ватт. В результате получаю свои 6.5в. Но резистор 2вт., с мощной обмотки для двух 6п6с, сильно греется. Не сгорит? Формулу для рассчёта мощности резистора я знаю(P=I`*R. Силу тока беру  1ампер для 2х 6п6с), но не уверен, всё ли параметры я учёл.  Вроде должно подойти, но пальцы жжёт)
Второй вопрос по поводу экранной обмотки силового трансформатора. Закинуть на общую землю? Напрямую или через резистор?
Третий вопрос по поводу обмотки для драйвера, лампы 6н9с. Она имеет среднюю точку, посредством которой её следует соединить с остальными через резисторы ~150 Ом. Её нужно соединять с общей земляной шиной?
Изменено пользователем vchelnokoff
Накальная обмотка на ТС71 навита сверху, в твоем случае лучше убрать несколько витков до напруги 6,8, а если резистор то тебе нужен будет проволочный на 10 ватт. Готовся к тому что накал фи тоже будет 7,2. В накальной обмотке отвод от середины это подпор +от анодного напряжения через делитель для снижения уровня фона 50 гц по накальной цепи. Мера эффективная, можешь сделать также, за основу см родную схему бп Ригонды. Если нет желания возится просто заизолируй этот вывод, а с 7 и 8 ноги 6н9с посади два резистора по 150-200 ом на землю, это будет средняя точка накала, тоже борьба с фоном.
Экранную обмотку ТС71 в вашем случае можно никуда не сажать.
Изменено пользователем VSS
мне понравилась эта идея. она конечно изначально для другого предложена, но ее можно использовать и наоборот - чтоб погасить лишнее.
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
7 часов назад, VSS сказал:
Хреново конечно в однотакте ватт на 60-70 общей потребляемой мощности, еще и в резистор ватт 5-10 греть.
Тогда уж стабилизатор сетевой - и от его параметров плясать.
8 часов назад, vchelnokoff сказал:
Переменное?
2 часа назад, grach сказал:
Конечно хреново! Но нужно просто не разбирая трансформатор отмотать 2 витка провода. Никакого стабилизатора, резистора и термистора тогда ненужно будет!
7,2 переменки конечно.
11 часов назад, vchelnokoff сказал:
Норм. напряжение для накала. Там на резисторе получается падение почти 1В при токе менее одного Ампера, то есть меньше Ватта. Если это МЛТ-2, то он и три выдержит длительно, только потемнеет немного. Рассеивать мощность и при этом греться - это его предназначение. У мн в накалах 6С41С пару лет стояли китайские 3-ваттники на 0,15 Ом при токе 2,7А и норм. отработали, пока не разобрал.
Да, на общий корпус просто проводком. Если из силового щитка в усилитель заведена честная "земля", то можно на неё через 10-30 Ом.
Там внутри экран полтора витка жёсткой латунной фольги с двух сторон изолированный прозр. плёнкой. Полезная штука, Позволяет избавиться от треска и щелчков, лезущих из сети.
по поводу обмотки для драйвера, лампы 6н9с. Она имеет среднюю точку, посредством которой...
Тоже хорошая возможность правильно подать пост. напряжение в настоящюю среднюю точку(а не искусственную из двух резисторов) для уменьшения фона. На штатной схеме Ригонды норм. нарисовано, как подавать туда постоянку с делителя, так и делайте, хорошо работает.
Только кажется в ТС однотактной Ригонды она не совсем средняя, то есть там типа 12/13 или 13/14 витка. Но как вам выше подсказали, накальные обмотки нах-ся снаружи и есть возможность отмотать лишний виток для симметрии. Лишь-бы лак не посыпался...
11 часов назад, рижанин сказал:
Это для приемника где блоки ВЧ есть экран нужен был, а для УНЧ ничего оно не даст, а в иных случаях и наоборот усиление фона появляется! Проверенно неоднократно. Если хотите входной фильтр сетьевого питания достаточен будет.
И никогда не советую корпус УНЧ соеденять с заземлением из розетки! Сегодня принятая повсеместно ситема TN-C-S подразумевает соеденение земли с нулевым проводом на ГШЗ, а где-то ее и на этажном щитке обьеденяют, оно нам надо?
1 час назад, VSS сказал:
Если для себя усил - то мож и не надо. Если для кого-то, и в металл корпусе - то лучше не брать грех на душу, заземлить. Да и фон очень сильно пропадает.
Я хотя для себя кинул в мастерскую отдельный 3х1,5, из щитка, со своим автоматом. Очково без заземления всё-же паять мастерить.  Транзитом ещё и комп подключил-заземлил, с корпуса компа 110В пропали. ТБ оно ТБ.
Весь СССР жил, имея в домах розетки без заземления. И, собственно, те кто не живёт сейчас в новострое, так и продолжают жить. В смысле безопасности для человека, от УЗО больше пользы, чем от заземления. Но, это совсем другая история.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
СССР там, мы здесь. Расскажите про ТБ СССРа, и про соблюдение ТБ нынешнего.
11 минут назад, I_Avals сказал:
Нет.
Я живу в хрущёвке. В 90-2000 был в щите проложен отдельный провод "ЗЕМЛЯ".
Но это Москва, тут свои интересы в кабеле и работах.
1 час назад, grach сказал:
Расскажите в каком ТБ написано что нужно все бытовые приборы заземлять?
21 минуту назад, VSS сказал:
В любом инструктаже по эл.безопасности. Но с 1 группой это знать не нужно, не забивайте голову.
ПУЭ 1.3.72
Если стоит евро разъём  - то заземлять.
Если есть винт на корпусе с маркировкой "ЗЕМЛЯ" - то заземлять.
А вообще пох - ваше здоровье (жисть).
И если без жесткача - то по моему опыту:
Я использую ИИП в своих поделках, и как следствие:
если не заземлять - то идет непроизвольная сработка на сенсорные экраны устройств.
Странное дело но.... мышь у меня с переключением режимов... и если держусь за пластиковую мышь и трогаю корпус усила - то мышь начинает режимы переключать. Вот после заземления такой хе..ни  не замечал.
25 минут назад, grach сказал:
ПУЭ 1.3.72
Я вас спросил про бытовые приборы и какое требование ТБ обязывает их заземлять!
Не приплетайте технику безопасности на предприятиях к бытовым приборам! Что касается ПЭУ этот документ разработан для организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Или вы хотите сказать, что дома в быту выполняете все правила ПУЭ? У вас над каждой розеткой есть надпись 220 вольт, а на каждый бытовой прибор оформлен допуск к использованию и разработана инструкция, а с семьей вы проводите вводный и целевой иструктаж и на каждого оформлен допуск по 1 группе электробезопасности! Ну, ну!
Не морчте голову не себе ни нам! Никаких заземлений УНЧ делать ненужно, у вас унч гальванически развязан от сети, а вы его предлагаете наоборот привязать!
24 минуты назад, VSS сказал:
Ха, шарите.
Да не заземляйте.
МОЙ эмпирический опыт привёл к заземлению.
30.06.2006 в 18:52, Radiotexnik сказал:
В этой теме будем рассматривать вопросы по ламповой технике, схемы, разные статьи и т.д. :)
Лампы давным-давно уже отошли на задний план и используются сегодня в целях поэксперементировать, побаловаться этим чудом техники. Аудиофилы извлекают из них чудо тёплый звук. Не перспективное это занятие, скажу я вам...
50 минут назад, Alik3796 сказал:
Это на уровне "стим панк"   , на любителя. Главное красивая обёртка.
Мне чисто лампы из-за дизайна понравились. А так хот транзисттер, хоть вакум....
И, естественно, соответствующим образом, всем, централизованно  и бесплатно, полностью заменили проводку и розетки в квартирах. Не смешите.
К стати, о "пользе" заземления. Как то, цифровым Tectrinix'ом полез смотреть осциллограммы в устройстве с гальванической связью с сетью. Дело было на работе, где розетки имеют заземление, а осциллограф - евровилку. Понятно, котротнуло. Простой вопрос - зачем соединять общий сигнальный провод осциллографа с землёй корпуса? В том же СССР никогда такого не было. Ни соединения, ни проблем. Была клемма заземления корпуса. Но, без гальванической связи с общим проводом усилителей осциллографа. В результате полученного опыта проверил и избавил свой UNI-T от такого же дефекта. Смысл иметь прибор, которым невозможно выполнить определённую часть измерений?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
41 минуту назад, I_Avals сказал:
Поискать еще, где бы было иначе. С коаксиальным входом изолировать пришлось бы, а не соединять.
30.07.2021 в 12:34, VSS сказал:
Сорвал верхнюю бумагу с транса и разочаровался. Во первых всё очень прочно приклеилось и ссохлось. Во вторых из двух обмоток на накал, на нем верхней обмоткой намотана драйверная, на которой и так напряжение резистором, практически без нагрева понижается.
30.07.2021 в 22:28, VSS сказал:
Так, что отмотать не разбирая, к сожалению не получится. Боюсь оторвать и сделать хуже.
23 часа назад, рижанин сказал:
Я тоже так считал, но после включения, через 3 секунды, пальцы уже не выдерживают нагрев. Резистор правда буржуйский. Млт в такого номинала в наличии не было.
Вот Вам и причина. Советские двухваттные резисторы имеют намного большую площадь, что способствует более низкой температуре перегрева. Буржуйские покрыты термостойкой керамикой и допускают более высокие температуры. С советскими никогда не было проблем при монтаже вплотную к плате. Под буржуйским плата, через пару месяцев, стала коричневой. Теперь монтирую их с зазором.
И, не должны. Для многих элементов, включая мощные силовые трансформаторы, 60 - 80 градусов поверхности вполне нормально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, vchelnokoff сказал:
Так ДОмотайте пару витков и включите встречно.
Вот поэтому всегда делаю запас. Там где 2 ватта выделяется, беру резистор на 5 ватт, там где 5 - там 10. Расточительство ? Может быть, но по крайней мере ничего не покоричневеет, не деформируется и не отпаяется(да, бывает и такое)
Сегодня запустил свой однотакт на 6н9с+6п6с с твз-ш на выходе. Кстати, после прогрева 310 анодное. Ничего не взорвалось не сгорело. Схема типовая. Оос не использовал. Настройки никакие не производил. Полтора часа  отслушивал на Колонках Маяк 223 с 10гдш. Звук порадовал. Фона нет. Запас громкости достаточный. Шикарно звучит аккустическая гитара и вокал. Из минусов - нет басов. То есть они есть, но на слух, где то ниже ~150гц сваливает в кашу.  В обычных партиях редко пробивается, а вот на каком нибудь рэпе Кххх-тррр...Я понимаю, что ламповый усилитель и не должен с самого низа подхватывать, да и выходные трансы совсем не очень, но все же хочется выжать максимум из того, что есть. Скажите, введение оос, положительно повлияет на ситуацию? Какие ещё внести изменения, для улучшения звука?
И ещё хочется спросить, какие лампы можно приобрести и отслушать, без внесения изменений в схему(подбор катодного резистора не в счёт). Ну, то есть у каких ламп аналогичная цоколёвка и параметры? Слышал, что 6ф6с и 6п3с(но это не точно). Может ещё какие подскажете? Отечественные или забугорные.
