А что там показывать, трансформатор и 2 диода, трансформатор со средней точкой, который плюс, от него и питается схема, всё. Регулировка напряжения и тока на входе, диммером от пылесоса :)))) получается довольно плавно и в широких приделах, от 1.5 А до 10 А
Прикрутил показометр, чтоб по напряжению смотреть ток, если нужно корректировать, а он скачет, ток скачет в полампера-ампер, напряжение 1-3 вольта
Насколько я понимаю, эта проблема тем острее, чем выше выходной ток. У меня всё руки не доходят попробовать в мумуке колечки с отжигом при отсутствии магнитного поля. Если удастся получить максимальный Кзап хотя бы 0.7 - это уже будет неплохой результат и вполне годно для задач, не требующих высоких токов. В конце концов, эти колечки очень дешёвые, по сравнению с истинными ППГ. Не знаю, сколько отечественные стоят, но в Германии мне за ППГ размером 20х15х8 пришлось отстегнуть 9 евро за штуку.
Это да. Был приятно удивлён отсутствием иголок на осциллографе, когда тыкался в токовые шунты самотарахтелки с ПНН
Это не бред, а реально возможно.
В далёких 80-х зимой был свидетелем, как водитель ВАЗ-2102 попросил водителя другого жигулёнка "прикурить" разряженную АКБ, так вот при подсоединении крокодилов к клеммам, произошёл хлопок, в результате боковина с "-" развалилась, казалось бы давно открытый капот, все газы выветрились, ан нет всё равно рванул АКБ.
Фото из "тырнета":
Доброго здравия ВСЕМ. Хотелось бы собрать такой БП. Могу ли я спросить местных ГУРУ какая схема предпочтительнее в плане надёжности, не геморойного запуска и качественной напряги на выходе БП? СПАСИБО.
Пора поставить точку в этом споре. Желательно с доказательствами из печатных источников.
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsoto-lux.ru%2F800%2F600%2Fhttp%2Fardf.su%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FTX.jpg&post=-22474081_227552&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_05_2008%2Fpost-9660-1212132848.jpg&post=-22474081_227552&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fradiostorage.net%2Fuploads%2FImage%2Fschemes%2Frpilot%2Frutr_ruptrsm-17.png&post=-22474081_227552&cc_key=
https://vk.com/radioljubitel?w=wall-22474081_227552
