Вопросы по ламповой технике
В 10.01.2023 в 15:01, Василичь сказал:
 Одинаково все звучат,как и сопротивления все одинаково звучат.
Нет неверно. На звук оказывает влияние, всё, что стоит на его пути ,даже провод. Конечно, если нет слуха, а вместо ушей пользоваться анализатором спектра, тогда всё по барабану. У меня абсолютный слух,улавливаю малейшие изменения в обертонах, вызванные некачественной сборкой аппаратуры или негодной комлектухой. Шмелём давно не пользуюсь-он не даёт никакого представления о том, как правильно должна звучать музыка и если у человека нет представления о правильном звучании, к примеру, Дальне-Восточной сюиты Дюка Эллингтона  или Рапсодии в стиле блюз Джорджа Гершвина, то пусть он всю жизнь слушает осцилографы.
11 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Ну если диаметр провода сравним с длиной волны, то влияет.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В тонармы  своих вертушек я вживил немецкие провода, моножилу, толщиной с конский волос, по виду смахивают на ПЭЛШО, снял их со старинных  ламповых  приборов. Звучание описать невозможно! Казалось бы что такого, 20-30 см. провода, кардинально улучшили звучание системы, распайку сделал медьсодержащим припоем. Дальше -больше , сделал межблочники этим же проводом, свив его по 30 жил. Говорить о том, что американский дженсен звучит так же как и наш К73-17, значит быть напрочь глухим. Тестирование УМЗЧ на музыкальность проводится не  приборами, а музыкантами-профи, приборами делается только первичная настройка.
Это еще что! Люди вон предохранители меняют на какие-то особенные, по 100$, так вообще от звука улетают. Опять же иногда помогает покрасить сетевой шнур в зеленый цвет.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
28 минут назад, sazaton сказал:
Представьте традиционный провод Кардас в пвх-оплётке, которым снабжают тонармы и тот провод что я описал, кто из них лидирует по такому параметру как жесткость, как вы думаете? А вредна ли жёсткость провода в тонарме или нет, как вы думаете и как она влияет на звук? О самом проводе я молчу и ничего никому не буду доказывать:не попробуешь сам-никогда не поймёшь. Ещё вопрос-для чего мы копаемся в этих железках годами и десятилетиями? Для того чтоб Шмелями козырять на форумах друг перед другом? Или для того, чтобы правильно воспринимать такое явление как МУЗЫКА?
24 minutes ago, grach said:
что у главной скрипки красные трусики
Это ещё смотря какого пола скрипка :)
3 часа назад, Colonel Burrows сказал:
Про подставки под провода не забывайте. Особенно хороши из бакаута.
2 минуты назад, Умклайдет сказал:
Они бесполезны, а вот шеллы на тонармах у меня деревянные- бук, эбеновое дерево, ясень.
Имеется вопрос. SE на Г807 в УЛ. На ТВЗ планирую подавать 380 В. Предельное напряжение на второй сетке 300 В. Остаток гасить резистором? Или тогда УЛ режим будет каким-то "неполноценным"? Просто видел схемы, где, например, на 6П14П подают 300 В в таком режиме, а у нее по паспорту 250 - макс для второй сетки. И подключают сетку к ТВЗ напрямую. Или превышение одного параметра - ничего страшного?
Не заморачивайтесь с УЛ, сделайте с катодной ООС (CNF). и будет Вам счастье. Никаких проблем с выбором напряжения на экранной сетке, подавай любое и ООС будет сразу и на катод и на экранную сетку. Катодная ООС дает самые наименьшие искажения из всех вариантов ООС в выходном каскаде. :yes:
3 часа назад, тимвал сказал:
Представьте, Вы на кулинарном форуме спросили, как приготовить рыбу, а Вам ответили: "на фига? готовьте мясо" :D
А по существу?
3 часа назад, sazaton сказал:
А по существу?
Ну если так уж хочется именно УЛ то можно сделать отдельную обмотку для экранной сетки. Такой вариант УЛ включения даже в патенте прописан...
Можно "сколхозить" и воткнуть с цепь сетки стабилитрон на 80 в. зашунтировав его небольшим "электролитом" 5...10 мкф.  Резистор я бы не стал делать точно.
1 час назад, тимвал сказал:
По причине тепловых потерь?
Просто трансы уже готовы.
36 минут назад, sazaton сказал:
По причине большой нестабильности напряжения падения на резисторе.
В 11.01.2023 в 17:40, Colonel Burrows сказал:
Это говорит не об "абсолютном слухе", а о тщеславии.
Только что, J_Ohm сказал:
Это говорит о реальной, а не о заниженной самооценке. Занятия музыкой, игра на инструментах(правда в прошлом), коллекция винила из 5000 штук, дало себя знать.
Видал я таких с "реальной самооценкой". В тестах с двойным слепым переключением попадание "пальцем в небо". Оправдываются, что нельзя так сразу отличия выявить, надо долгое, "вдумчивое" прослушивание, комната не подходящая, подборка музыки незнакомая и т. д. и т. п.
P. S. Пригласил меня как-то в гости такой вот то ли меломан, то ли аудиофил для консультации по полупроводниковому усилителю мощности без ООС. Делал уже наверное десятую конструкцию, добиваясь "правильного" звука. Так вот, по моему мнению, в той комнате и на тех колонках принципиально вообще ничего расслышать было невозможно. А он слушал и, главное, "слышал"... Такие вот, брат, дела...
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Я никогда и никого не переубеждаю. Каждый имеет право, иметь своё мнение.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
У некоторых, правда, это только самомнение.
И такое явление имеет место быть.
15 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну  и кто прав из вас двоих? Кто слабое звено?
@Colonel Burrows
Ну а почему бы и нет?  Человек со слухом, играл, ПЯТЬ ТЫЩ ВИНИЛОВ.......  Но разницу всё же сразу не уловить,  нужно долгое прослушивание, на знакомых композициях.
@Colonel Burrows вы можете уловить разницу между новым винилом,  и тем же самым, но уже после 10-20 прогонов на проигрывателе? По идее с таким слухом, после каждого использования пластинки должны слышать разницу.
Детский вопрос. Если в первом случае пласт пилился нормальной головкой, а во втором-гвоздём, то разницу услышит даже глухой. Вы это имеете в виду? При всех прочих равных условиях, а именно: отрегулированный азимут, кантилевер, угол VTA, антискейт и прижим, а также отсутствие грязных пальцев и жировых пятен на пластинке, услышать разницу даже после  30-40 лет, невозможно.  Конечно, винил периодически нужно мыть.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
