Вопросы по ламповой технике
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
замыкание в С13, хотя, маловероятно. Но не исключено.
Если там трубчатый бумажный типа БМ-2(открытые, не герметичные торцы), то влага из воздуха может способствовать пробою
3 часа назад, sazaton сказал:
Проверить по монтажу, не мог ли касаться ли массы нижний конец резистора.
Спасибо за помощь, проверил С13 мультиметром-звенит, значит пробит, так что буду менять. Я так понял это равнозначно замыканию на массу.
@i4Gor Проверь ещё чтобы обмотка транса звукового была в контакте с штырьком анода.  Было у меня дело - анодная обмотка отвалилась, и вся мощность пошла через вторую сетку. Сгорела и лампа (сетка 2), и резистор этот самый.
@Obergan Alexey , @grach , это RC-цепь, параллельно анодной обмотке для сглаживания резонанса, который есть в пентодных УНЧ.
Она не имеет отношения ко второй сетке.
4 часа назад, рижанин сказал:
Естественно. Если нарисовать жирную точку на схеме и соединить УЛ-вывод ТВЗ (средний в первичке) с ёмкостью, то сигнал местной ООС, снимаемый с УЛ-отвода ТВЗ, будет по переменному току закорочен на массу.
В общем, я бы для начала попробовал обмерять ЛУМЗЧ вообще без этой RC -цепочки и потом делать вывод, нужна ли она. При всём уважении к инженерам СССР, не все их решения, с нашей точки зрения, оптимальны.
А если горит резистор второй сетки пентода, то бывает ещё одна причина - сетка и анод "меняются местами". Но это не в данном случае.
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Возможно вторая сетка закоротила на катод.
Не в этой схеме. Там нет соединения. К счастью, вопрос решился.
1 час назад, Анатолий Матвиенко сказал:
(c) Г.С.Цыкин, Трансформаторы низкой частоты (1955)
Всё там у инженеров нормально было, рассчёты даже делали. Тем более это радиоприёмник, больше 10...12кГц ему выдавать было не положено, а остатки от АМ могли пройти после детектора на УНЧ, вот и рубили ВЧ как могли.
В 17.09.2023 в 23:02, рижанин сказал:
Ещё раз. Не все их решения, с нашей точки зрения, оптимальны. В наших условиях маловероятно, что кто-то строит усилитель к АМ-радиоприёмнику, а полоса пропускания до 12 кГц устраивает, и надо резать. Простейшие SE-усилители со старыми ТВЗ не дают обещанный Цыкиным горб АЧХ, выражающийся в резком, кричащем звучании. Завал ниже 60 Гц - да, из-за малой индуктивности. Завал на ВЧ из-за того, что единственная вторичка намотана поверх первички как у ТВЗ-Ш, тоже. Наконец, в схеме, приведённой Цыкиным и уважаемым Рижанином, на аноде выходного пентода напряжение ниже, чем на второй сетке, т.к. имеет место быть падение напряжения на первичке ТВЗ, её сопротивление сотня-две Ом, ток через неё 30-40 мА, считайте сами.
37 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Самый распространённый в 60-е 70-е годы выходной пентод 6П14П прекрасно работает при напряжении экранной сетки +-15...20В относительно анода. И?
42 минуты назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Для тех лет очень даже оптимальны. Надо "точку зрения" корректировать согласно рассматриваемому периоду истории. Как-то так...
14 минут назад, Alex-007 сказал:
Вы можете перенестись с паяльником в 1955 год? Нет, паяете сейчас? Вот и ответ
16 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Физически - нет, виртуально - легко. Ну вот нет СВЧ печек, мобильных телефонов... Даже "удобства" на улице. Круглый год. Даже в -25 оС. :blink:
Немного философский вопрос... Можно ли подключить в двухтактный каскад два однотактных трансформатора и как ? Вторички параллелить ?
В данной ситуации мне это нужно только, чтоб замерить максимальную мощность выходного каскада и подобрать оптимальное сопротивление нагрузки. Поэтому вопрос качества звука не ставится. Пуш-пул трансформаторов нет, зато есть пара незадействованных SE.
Почему бы и нет? Вторички, конечно, параллельно. Вот только средний анодный ток лампы одного плеча должен соответствовать номинальному постоянному току через трансформатор при работе в однотактном режиме, иначе может произойти насыщение сердечника. Хотя... Если производить измерения на частоте килогерц в 5, то и сердечник не особо будет влиять, и всякие индуктивности рассеяния тоже. Правда, это моё сугубо личное мнение. Как-то так...
А вот об этом как-то не подумал. Думал про ток покоя... Ну хотя, если номинальный постоянный ток через трансформатор около 100мА, то при максимальном токе в 300 мА(для ГУ-50), врядли средний до сотки поднимется. Особенно если его практически в чистом Б-классе использовать.
Хотя, у меня появилась идея получше. Есть у меня разделительный сетевой трансформатор 230 на 2x115. Вот вторичку его можно и зацепить на двухтакт. Правда у меня нет такой нагрузки для обмотки на 230 вольт. Все мощные резисторы низкоомные. Но может придумаю что-нибудь....
15 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Тогда добавить между выходным и нагрузкой сетевой трансформатор 220/12 В. Ну, и не забыть учесть его КПД при расчёте выходной мощности.
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
У Карпова есть такая статья "Симметричные однотактные каскады". Там это есть  http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/1/SSEru.pdf
В 23.09.2023 в 18:01, Obergan Alexey сказал:
Смутные сомнения, что вы сможете точно подобрать сопротивление нагрузки. Я, может, сильно не прав...
Но вот пример с ТВЗ-1-9. В исходном состоянии Ктр 37/1 , где-то 5.8...5.9 кОм у него Ra при нагрузке 4 Ом. Если выкинуть замыкающие пластины, оставив только Ш, соединённые встречно, и соединить обмотки последовательно, выйдет РР ТВЗ (пробовал, работает). Те же 5.8 кОм, но уже Raa. Я к тому, что у РР взаимодействуют половинки обмоток, т.к. они на одном сердечнике. И нагрузка 5.8 кОм на две лампы в РР - совсем не то же, что на одну в однотакте.
Ну, и кроме чистого Б-класса, ещё постоянный ток. Если брать готовые SE-трансы, у них же наверняка имеется зазор, коего нет у РР?
Фактически придётся сделать эксперимент и замеры с двумя SE ТВЗ, потом проверить на готовом РР ТВЗ - получается ли как задумано. Так не проще ли, потратив пару-тройку часов, изготовить измерительный ТВЗ РР с большой вариативностью, позволяющий делать разный Ктр, подключать УЛ отвод, катодную обмотку?
А зачем ? Если не планируется делать УЛ отвод и подключение катодной обмотки, можно взять любой трансформатор со средней точкой и просто менять нагрузку на вторичке.
А как точно измерить Ктр звукового трансформатора? Есть вот такая двухтактная катушка, с средней перегородкой. Можно нормальный тестовый трансформатор сделать.
Количество витков неизвестно, точно знаю есть УЛ-отвод.
Подскажите, как её обмерить поточнее.
Обмотку с самым большим сопротивлением подключаем в сеть, на остальных обмотках (отводах) измеряем получившееся напряжение. Отношение напряжений и есть искомый коэффициент. Максимальное напряжение для заданной нижней частоты (50 Гц, например) можно прикинуть по форме тока в обмотке. Подключаем обмоточку через небольшое сопротивление к генератору, латру или мощному "каменному" усилителю (это смотря какую взять обмотку), плавно поднимаем напряжение и смотрим, когда форма тока начнёт сильно искажаться. Как-то так...
Вот этого не понял. В выходном трансформаторе для двухтактного каскада анодные обмотки всегда намотаны в одном направлении и конец одной половины соединяется с началом другой.
@grach, если ссыкотно втыкать в розетку, то воткни обмотки для начала на выход УМЗЧ и плавно повышай громкость. Заодно смотри, что на вторичках. Если напруга меньше, чем на входе, значит подключил правильно и теперь можно в розетку для более точных измерений. Хотя с такой формой синусоиды, как в сети, там точность будет весьма и весьма посредственная
А что бы не было ссыкотно, есть гениально простое приспособление:
Всем рекомендую. :D
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Вот этого не понял.
Что же тут не понятного. ТВЗ со средней щекой часто мотают с переворотом катушки, что бы получить зеркальную симметрию половинок первичной обмотки. Ну типа по феншую и всё такое. :)
    • Аналогично. Я выкинул купленные лет 8-9 назад 6 тюбиков: из 2-ух при вскрытии вытекла жидкость, а гущу пришлось выковыривать шилом, остальные 4 вообще не вскрывал - сразу пошли в ведро.
    • Если есть вход в Биос, то сначала скиньте его по умолчанию. Потом можно взять LiveCD какого нибудь линукса и загрузиться с него. И последнее что у вас с СД. У меня на ноуте стоял на 512 и периодически слетала система, сейчас поставил на 128 пока 2 месяца полёт нормальный, дальше буду думать. Для бытового использования памяти 8 за глаза.
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
