Вопросы по ламповой технике
3 часа назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Получится, шумы стабилитрона на 2й сетке будут усиливаться?
Да, будут усиливаться. Но! Крутизна лампы по второй сетке на порядок ниже, чем по управляющей, а шумы стабилитрона пренебрежимо малы по сравнению с со входным сигналом. Как-то так...
Хотя... Встречал стабилитроны, у которых периодически наблюдались "скачки" напряжения стабилизации до 50 мВ (!). Скорее всего, это брак.
Спасибо. Надо как-нибудь замерить. В теории, шум стабилитрона как переменная составляющая должен через ёмкость уходить на общую шину. Но любая ёмкость имеет некоторое сопротивление по переменному току и не даёт 100%ного замыкания на массу.
По даташит ГУ29 ток во второй сетке = 10мА. На это значение можно ориентироваться?
Нужно с 410В понизить до 225В.
19кОм должно хватить при таком токе.
Это для одной половинки. Тогда для двух половинок - 10мА в общем то похоже.  Я на гу29 ничего ранее не собирал, вот поэтому осторожничаю, чтобы не подать на сетку лишнего. А то ламп только две штуки, жалко будет спалить.
Господа, подскажите, по возможности.
С чем может быть связан самовозбуд выходного каскада при переключении в УЛ режим? Свистеть начинает при достижении определенного тока через лампу. До этого посторонних эффектов не наблюдается....
Между УЛ отводом и экранной сеткой есть антизвонный резистор ? Попробуй разные номиналы от 100 до 800 ом.
В 16.10.2023 в 19:30, Анатолий Матвиенко сказал:
Шум стабилитрона равен 20-50мв,конденсатор на массу садит  экранную сетку  имеет сопротивление  для шума не более 1го Ома! Ни какого шума нет на экранной сетке! Начинаете  вес  мухи  измерять  севшей на танк!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Нужна помощь в диагностике.
Владелец в усилителе поменял входную и фазоинверторные лампы.
В фазике  6н8с поменял на 6н8с )))  В предусилителе поменял 6н8с на 6SN7EH.
После замены, говорит, "чет стали слышны искажения в правом канале, и на большой и на маленькой мощности". Я пока бегло осмотрел, замерил напряжения.
С изначальными напряжениями  разница не сильно большая.   Зелёным выделил что сейчас по факту, печатным текстом то что было.
Но вот при подключении к спетранализатору ( сорри, скринов не сделал) дела такие:
при мощности  1Вт искажения 0,2%,  чуть увеличиваю громкость - сразу лес гармоник,  20% искажений. И  появляется  запах горелых резисторов, хотя дыма нет.
Сигнал на выходе синусоида, без клипинга.
Что делать?
Вернуть назад снятые лампы и замерять КНИ с ними и сравнить и не мешать усилителю работать нормально! И главное не думать что  поставил  Импортную лампу и усилитель лучше  запел!!! Не имеет значения  какая лампа,главное  найти для каждого триода свой наилучший  режим с наименьшими КНИ. И тогда любая лампа  зазвучит. А не тупо перетыкиванием  выслушивать  звучание ламп,как это делают  аудиодебилы на аудиодебильских  сайтах!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 hours ago, grach said:
20% искажений
Обычно при искажениях в 20% синусоида уже не выглядит синусоидой. Что ослик кажет на выходе с драйвера, фазика ?
Уважаемые, такой вопрос. Есть разные схемы где в трансформаторном драйверном каскаде используется 6с45п чьи достоинства (высокий Кус, малое внутреннее сопротивление) очевидны, особливо в трансформаторном каскаде, где без низкого внутреннего сопротивления каши не сваришь. Однако есть и минус - цена/малодоступность. Можно ли использовать вместо нее пару 6с4п в параллель (тот же Кус и в два раза большее сопротивление)? Да параллелить лампы  не комильфо из за разброса характеристик, но у меня в тумбочки их хватает, можно подобрать.
3 часа назад, Заславский Глеб сказал:
Про неё (и сестру 6С3П) в интернетах видел инфу, что у них довольно рано появляется сеточный ток. По этой причине их чаще видно в схемах фонокорректоров, чем в драйверных.
Я лично пробовал 6С3П(в резистивном каскаде) для раскачки 6С41С. Работало, не микрофонит совсем, режимы на схеме:
Возможно про ток сетки это только байки, и при моих режимах я до них просто не дошёл.
Влупить ей 200В на анод, ток под 16мА, мож и прокатит
6Ж52П в "триоде" работала лучше, но мои 5 экземпляров ужасно микрофонили.
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
С драйвера синус. С фазика тоже синус, сигналы по амплитуде почти равны +- 20мВ. На сетке входной лампы тоже норм.  Лампы тоже менял местами - не помогло.
Может что с выходными лампами?
23 minutes ago, grach said:
Чет фигня какая то непонятная. Работаложыж всё нормально.
У тебя на ЗК случайно перегруза нет ?
Если что, я конечно к этой теме не отношусь никак, но касательно замера THD звуковой картой. У меня был случай на Win 8.1, встроенная звуковая карта будто бы "заела" в перегрузе по входу. Т.е. вход на выход подключаю, всë настроенно корректно и до этого работало нормально, но при этом начало показывать абсолютно бредовые параметры по типу THD 10%+ и т.д. (замерял в RMAA, в норме там THD ~0.009%). Но потом я переустановил систему, и случайно заметил что косяк ушел. При этом, до этого это не лечилось ни переустановкой программы, ни переустановкой драйверов, ни перезапуском, ни сбросом BIOS. Вот такие приколы были. Далеко не факт что это ваш случай, я просто рассказал о подобной проблеме которую сам встречал.
Изменено пользователем VIT13
18 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ога, блин.  В делителе один резистор сгорел, сейчас нормуль. Хорошо что звуковую карту не спалил.
В 01.11.2023 в 13:06, grach сказал:
Так они реально есть или "золотоухость" позволила услышать неслышимое?
@Анатолий Матвиенкоиз-за замены ламп входных режимы ушли естественно, настроил. Всё нормуль. Может на вход подают много, чувствительность 650мВ. Надо, кстати, посмотреть сколько вход переварить сможет.
Всем привет!
Гуру, подскажите плиз. Есть усилитель на EL34 в пентодном включении. Лампы Mullard, приобретал здесь: https://hificomponents.ru/ Они периодически выходят из строя (похоже 2 сетка с чем то коротит?) Из двух комплектов уже осталось 5 шт. В связи с дороговизной, хочу перейти на 6П3С. Уменьшение макс мощности меня не сильно беспокоит. Но есть пара вопросов. Из-за меньшего тока накала может возрасти напряжение накала, как с этим бороться? В БП усилителя предусмотрены отводы на анодной обмотке можно понизить с 320 до 300 или 280 в надо понижать? Ну и не сильно рассогласуется нагрузка?
Схемы усилителя и БП прикладываю. Спасибо!
