Выключатель сенсорный и конденсатор свистящий.
Здравствуйте, прошу помощи.
Заказ с Алика сенсорный выключатель света, с wifi для умного дома. На одну кнопку. В комплекте была платка с конденсаторами и 1 резистором. Конденсатор подключается паралельно лампе, для создания реактивной нагрузки когда свет выключен, и что бы выключатель продолжал работать.
Но беда, свет моргает. Лампы светодиодные. И свистит конденсатор. В отзывах на Али нашел ответ, что нужно доработать схему конденсаторов таким образом.
Помогите разобраться.
40 минут назад, Deversanto .tv сказал:
таким образом
И каким же?
1 час назад, Deversanto .tv сказал:
Покупал себе аналогичный. В комплекте на самом деле был дешманский плёночный конденсатор, кажется даже на 400В, ёмкость не помню. Конечно же поставил вместо него X2 жёлтый конденсатор на ~275В, кажется 0.22
Правда выключатель всё равно не долго проработал, с пару месяцев, потом начал произвольно включаться посреди ночи. Сбросил настройки и просто как сенсорным пользовались, но и так проработал всего еще пару месяцев - сенсор стал крайне плохо реагировать. Я правда брал для детей, как игрушку, особенно и не рассчитывал. Механика наше всё.
Изменено пользователем irokess
2 часа назад, Deversanto .tv сказал:
Не для такой цели, как ты думаешь, конденсатор с резистором. А для того чтобы погасить присутствующее напряжение на лампе в тот момент, когда электронный выключатель разомкнут, а через цепи управления твоего электронного выключателя всё же протекает незначительный ток, который заставляет лампу слабо моргать.
Конденсаторы не умеют свистеть, у них нет мембраны. Свистят дросселя, высокочастотные трансформаторы, когда у них катушки намотаны без пропитки.
Попробуй временно повесить вместо светодиодной лампы обычную лампу накаливания 60 Вт, и увидишь разницу.
Изменено пользователем Гар
Как он может свистеть...? обкладки вибрируют... = глупость какая = Ищите намоточные изделия...
Извиняет только то, что написано это в "песочнице"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На самом деле могут иногда "жужжать" такие конденсаторы, типа наших К73-17 и их буржуйские аналоги. Может, их плохо спрессовывают, воздух попал перед заливкой или ещё какие дефекты.
Гость Ярослав С
Конденсаторы трещат ,менял я эту плату просто на обычный конденсатор 1,6 мфа,треск минимален .поставил на 6 мфа треск усилился .и ни кто толком не может подсказать как правильно подобрать конденсатор к этим выключателям сенсорным ,при работе с одной двумя лампами все нормально,включаю 10 ламп и конденсатор  трещит
1 час назад, Гость Ярослав С сказал:
поставил на 6 мфа
А что это за единица измерений такая: "мфа"?
Менять 1,6 на 6, этих самых  "мфа", это просто так , от балды?
Ток увеличился через конденсатор от этих 10 ламп, увеличился и  треск.
Видимо нужно подбирать другой тип конденсатора, но скорее всего габариты его будут поболее.
Это не глупость и не дефекты. Почитайте про электрострикцию и обратный пьезоэффект. Даже любой аудиофил про это знает.
  • 6 месяцев спустя...
Вот скажите, ч не электрик,, но спрошу! Взрывается сверодиодная лампа на 10 ватт и выключатель больше не работает! Что делать, чтобы не ломался выключатель?!
Как вариант - поставить вот такой выключатель, он более надёжный:
Но все-равно не факт, что он выдержит...
13 часов назад, Гость Андрей сказал:
...сверодиодная лампа на 10 ватт...
Кто ее знает, эту звероподобную лампу.:)
14 часов назад, Гость Андрей сказал:
А конденсатор в это время свистит?
