Электрочайник США на 120 В подключить к 230 В
Гость Александр
А хоть кто нибудь еще помнит, что это тема про обычный электрический чайник?:bye:
Мне понравился вариант отдать чайник машинистам, если в тепловозе действительно есть 110 В.
Всё равно его в быту нормально не применить, а так люди бы пользовались импортной вещью, пили бы чай и вспоминали с благодарностью.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Лампы накаливания не мерцают с частотой 30-40-50 Гц
Мерцают. На этом эффекте даже видел когда-то схему экспонометра для фотопечати в каком-то из сборников "В помощь радиолюбителю".
11 часов назад, Slavka сказал:
Нет, трансы гудят таки на 50 гц.
Если не учитывать магнитострикцию, которая излучает звуковые колебания на частоте 50Гц и которые практически не слышны, то основной гул создается зазорами в наборе сердечника и плохо приклеенными пластинами, а они звучат именно  с частотой 100 Гц. Очень сильно на этой частоте гудят пускатели или электробритвы вибрационного принципа, которые в своей конструкции имеют зазор в магнитопроводе.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Обычный это какой? ТЭН и выключатель в кнопке?
Там у него наверно компьютер встроен, чип зашитый, и прочие нано технологии :)
3 часа назад, ChePay сказал:
Там так и есть, по крайней мере в тепловозе. Как в электро незнаю.
Ну или помогале, ведь кто будет готовить и подносить чай праваку?
Мерцают.
Не мешайте ему жить в вымышленном ему мире, всё равно не поймёт сколько не доказывай обратное.
1 час назад, Praktic сказал:
Таки вынужден согласиться.
По этой же причине телефонный капсюль с катушечкой и металлической мембраной выдаёт 100 герцовые колебания, будучи подключённым к вторичке транса.
А динамик с магнитом гудит 50 гц.
А как гудят машинки для подстригания, это вообще жесть. Соответствующего типа в конструкции.
9 минут назад, Slavka сказал:
Да, машинки тоже издают 100Гц, сам как то смотрел частоту через микрофон. А они одинаковые по конструкции с бритвами. У виброкомпрессоров для рыбок частота 50 Гц потому, что там стоит на якоре магнит.  Помпа в кофемашинах тоже гудит на 50Гц из за включения обмотки соленоида через диод.
                    «Все гениальное просто!»
Цитата
Не хочу спорить и доказывать. Опираюсь токма на свой опыт и практику. У нас в подъезде свет горит практически круглосуточно и поэтому приходиться "экономить" всеми известными способами. Кто ставит лампы последовательно, кто через диод. На нашем этаже я поставил диод и перепробовал стандартные лампы 40, 60 и 100вт. Так визуально менее заметно мерцает лампа 40вт. Объясняю это меньшей тепловой инэрционностью спирали. За полупериод она быстрее прогревается от импульса тока и выходит на номинальную температуру. А вот когда её свистнули решил назло поставить 250вт. Яркости прибавилось, но и мерцание стало заметнее. Думаю для выхода на номинальную температуру такой мощной лампы полупериода недостаточно. По идее теплоёмкость и инэрционность толстой спирали больше и мерцание должно быть менее заметно. Но по факту не получается. Не знаю, может частота сети у нас чуть ниже или у меня зрение такое... Или описанный в книге 1975 года эффект заметности мерцания с повышением яркости в данном случае имеет место быть.
4 часа назад, Falconist сказал:
Мерцают.
Мерцание на таких частотах зрением не заметно кроме (индивидуальных особенностей зрения) и видеокамер, которые способны видеть мерцание кадровой развёртки телевизора. При этом никто не говорит о каком либо заметном мерцании растра ЭЛТ, хотя по факту он мерцает (как и все лампы освещения) вне порога заметности зрения человека.
Что касаемо чайника, то проще будет заменить ТЭН на аналогичный 230в.
Всё-таки чайник унифицированный китайского производства и наверняка комплектующие выпускаются под разными брендами и разное напряжение. А хозяину сего чайника надо бы изменить сопротивление тена.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Мерцание заметно для всех, но только боковым зрением, где в основном находятся светочувствительные рецепторы в виде палочек, которые обеспечивают нас зрением при слабой освещенности. Они более быстродействующие и чувствительные, но черно- белые и их на много меньше, поэтому резкости тоже нет.
Не надо говорить за всех. И тем паче за боковое "бесфокусное" зрение. Суть заметности мерцания не в быстродействии палочек а их количестве. Которое прямо пропорционально световому потоку на сетчатку. А их, к сожалению мало, и световой поток недостаточно силён чтобы заметить его мерцание. То бишь разницу изменения яркости.
4 минуты назад, 100482 сказал:
5 страниц дебатов о чемодане без ручки:D.
Да пусть все варианты проверит и сюда доложит:yes:
Ну так "О, как сильно беспокоят треугольные дела"(Высоцкий) А  варианты уже дали ранее. Но, думаю, родственнику лучше выставить чайник на озон. На чё нибудь к новогоднему столу хватит.
28 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А я за всех не говорю, так как дальтоники лучше видят при недостаточной освещенности, чем обычные люди.  Боковое зрение не "бесфокусное", как ты говоришь, а имеющее гораздо меньше "пикселей", чем в центре. Пруф с 1:25:50.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Старший по дому есть? Озадачьте его, скиньтесь по 10 рублей и поставьте сумеречное реле на подъезд. Можно ( и нужно) ещё местный ЖЭК привлечь для согласования и монтажа.
17 часов назад, Slavka сказал:
А между концом старого и началом нового периода паузу забыл посчитать? :)
От  эту паузу  лампочки не видят , вот вам  на  лампочке  25  герц  , а  пауза в утиль ушла   :crazy: :lol2:
На Осциллограмме  на  , на этой то паузе  сколько вольтей будет  то а   ?  :big_boss:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Вот  курсор2  в нуль вольтей , это та самая  пауза , а частота  таки  50 Гц  :yes: :friends:
Это через Диод :dance2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Это через трансформатор,  со вторичной обмотки  опыт был , а  диодик  ходовой 1N4007 :rolleyes:
Вы всерьез продолжаете доказывать, что Земля круглая? :lol2:
Изменено пользователем _abk_
Очумел  !!!
1500 Вт / 120 В = 12,5 А
R = 120 В /12,5 А  = 9.6 Ом
_______________________________
вирутально :
1500 Вт / 230 = 6,5 А
R =  230/ 6,5 А = 35 Ом
________________________________
При попытке  R = 9,6 Ом
Воткнуть  напрямую в  230  то ...
230 В / 9,6 Ом = 23,9 А  Кароче   те самые что говорили  25 А
И P = 230 В Х 23,5 А  = 5, 497 Вт  Дуго сварочник  Елки палки   :crazy:
Вообщем  Под  230 вольтей  надо  сопротивление  35  Ом   , для  1,5 кВт  :yes:
Ну ладно тен в натуре  к примеру погасили , а сели там  ещё и  автоматика  , то  ну  его   на  ...  :blush:
Это ж  35  Ом  -  9,6 Ом  = 25,4  ом  Привинтить надобно   (  это к ТЕНУ ) :crazy:
@_abk_   Ослик  не врёт  . проверенно ...   :yes:
Нэцкэ, думаешь картина маслом верна? Что намеряет виртуальный мультиметр на сложном сигнале да ещё на постоянке?
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Очумел  !!!
Всё нормально, квадратная зависимость мощности от напряжения.
У меня  жаль такого чайника нету , да  дидов  тоже  под такой ток нет  :yes:
А были  бы . то рискнул бы  два диодика паралель и в розеточку  :blush:
Потом  бы вам отчитался бы  по полной  программе  :crazy: :friends:
 ( Картинка на переменных измерениях )  :yes:
7 часов назад, Нэцкэ сказал:
Опять двадцать пять... Герц появилось после единственного диода...
Интересный диод.
Видимо в нём предустановлен счётчик и триггер ( делитель на два).
Хочу такой диод...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
