Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да ну прям такой будет большой перепад между температурой кристалла и температурой радиатора.. Это надо будет его очень резко на большую мощность нагрузить, чтобы так произошло. То есть кристалл просто не успеет отдать тепло радиатору. Тогда уже никакое охлаждение не спасет и не важно в зависимости от чего оно будет включаться
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Подскажите, какие нужны детали, чтобы светодиод загорался раз в минуту, питаясь от батарейки 3В? Как их собрать?
Самое простое - это купить готовый мигающий светодиод или собрать http://ru.wikipedia..../Мультивибратор
У меня тоже есть вопрос... Собрал стабилизатор на lm2576 - adj. Собираюсь питать дорогостоящее железо. Какую лучше использовать схему защиты от перенапряжения?
Параметры стабилизатора Uвх - 15в, Uвых - 8в, входной максимальный ток - 7а, выходной максимальный ток 1.7а
Спасет ли стандартная схема стабилитрон 8.2в + быстрый предохранитель N50(2а) http://www.chipdip.ru/product/n50-2a/ ?
Гость Дискурсмонгер
Да ну прям такой будет большой перепад между температурой кристалла и температурой радиатора...
Вот именно что будет – например, кремниевый транзистор мощностью 50 Вт, при выделении на нём мощности 25 Вт, будет иметь температуру кристалла, большую чем температура теплоотвода на 63 градуса, а при выделении на нём мощности 40 Вт, будет иметь температуру кристалла, большую чем температура теплоотвода на 120 градусов.
При 7А стандартная схема сгорит и даже хрюкнуть не успеет...
Поможет TL431 + мощный транзистор (или мосфет) ...ну и предохранитель конечно...431 стаб. управляет транзюком и при превышении уст. порога (задаётся делителем) открывает его...предохранитель "пиф-паф ой-ёй -ёй..." далее по тексту...
ЗЫ пардонус ...выход 2 А...но тоже много для "стандартного " стаба...
Транзюк можно не особо мощный брать...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Защита планируется в первую очередь на случай полного побития стабилизатора (т.е. на выходе будут жарить 15в 7а...)
Ради эксперимента решил проверить время выгорания предохранителя - в качестве нагрузки подцепил 3 вольтовый светодиод! , поставил стабилитрон с предохранителем и подал 15в... Светик сильно вспыхнул но НЕ СГОРЕЛ, предохранитель вылетел быстрее.... Но что то мне кажется не спасет это девайс (видеокамера)...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужда заставила меня ( да и прогресс) чинить жк телевизоры. У меня телевизор POLAR ARTVIEW, сгорела лампа,по виду 320мм, диаметр 2.4мм. Я поставил на ее место лампу от ноутбука 310мм 1.6мм диаметр(примерно). Я вот хочу узнать будет ли работать долго или же я зря так сделал? Смотрю телевизор уже 4 дня, без изменений, лампа от ноутбука горячее чем вторая родная, это да.
потому что у Вас урезанный вариант защиты...я же написал что нужен ключ, а стабилитрон им не является...
Гость Дискурсмонгер
DimanSLM
Я придумал Вам способ для включения по температуре – ставится два датчика, один на теплоотвод, другой на внешнюю поверхность корпуса (он меряет температуру окружающей среды), когда разность температур превысит установленное значение (например 25 градусов), то подключается вентилятор (причём надо реализовать гистерезис на включение отключение 5 градусов, для уменьшения частоты пусков - остановок вентилятора)
Диман СЛМ.Не нужен тебе термостат.Смотри защиту от Васо,там на комптараторе с терморезисторами.Или в мой профиль зайди,самая первая тема на сороковой странице,там две схемы.Проще простого.
Grig96, сейчас не вспомню, в какую сторону контрастность регулируется, попробуй 3-й вывод на "0". Без команды инициализации должны все пикселы обозначиться.
Grig96, может контрастность на минимуме стоит ?! Я сначала тоже подумал, что не работает нифига, когда собрал девайс с ним, а потом крутнул контрастность и все ок оказывается было)
Чем будет меньше температура радиатора, тем все равно будет лучше для кристалла, хоть и разница будет большая. Не зря ведь при краш тестах комповских процев их радиаторы охлаждают фреоном до минусовой температуры
Дима СЛМ , Вы потеряли свой вопрос...Конечно чем меньше , тем лучше...поставьте вентиль без автоматики и не парьтесь...
Вам написали, что у радиатора есть тепловая инерция...то есть время когда температура от кристалла дойдёт до датчика...
на момент замера температуры датчиком ,она уже не актуальна, т.к. на кристалле буде чё- то другое...
Вы хотите активно охлаждать радик и оперативно включать вентиль по нарастанию температуры, так слушайте что Вам люди говорят....
Тепловая инерция всегда присутствует.А непосредственно на кристалле температуру не измерить.Так что с охлаждением радиатора это псевдопроблема.Тем более,что производителем заявлена максимальная температура кристалла 150 градусов Цельсия.
Так в том то и дело...Активное охлаждение радиатора , подразумевает под собой уменьшение площади последнего (за исключением случаев когда наращивание площади малоэффективно и приходится принудительно охлаждать...). Если охлаждение будет включаться с запозданием , это может повлечь за собой большие колебания температуры на кристалле. Нужен грамотный подход к устройству автоматики ...
Не думаю,что эти колебания будут смертельны для транзисторов.Если настроить включение на те же 70 градусов,то перегрев кристалла из-за тепловой инерции вряд ли составит 20 градусов.Пусть в сумме это будет 90,это не критично.К тому же есть термостабилизирующая цепочка в самом усилителе,которая ограничивает ток выходников с повышением температуры.
Посмотри схему защиты ПРО-усилителя Натали.Там использованы терморезисторы в качестве датчиков температуры,а они тоже имеют не слабую инерционность.Однако ничего криминального не происходит.Обдув работает и выполняет свою функцию.
Просто топик слишком мнительно относится к этому вопросу.
Подскажите пожалуйста сайт где можно недорого и без заморочек заказать лампу 6е1п. Чип и Дип не предлагать т.к. дорого, долго шлют и присылают дешмань, аналогичные детали тем которые заказывал. Заказываешь у них дет. по 170 руб за шт. а они аналог присылают по 90 руб. А деньги не возвращают за переплату.
Посмотри на интернет-аукционах. Я там покупал.
Мой блог
Не, постоянно включенные вентиляторы мне не нужны, только лишний шум, т.к. при спокойном домашнем прослушивании музыки радиатор сильно не нагревается, т.е. и так вывозит. Охлаждение нужно на экстренные случаи, мало ли че и где качать придется!
Как вариант можно тупо сделать тумблер и врубать охлаждение, когда нужно, но тупо будет убирать термостат и инвертор к нему, чтобы думать куда влепить эту кнопку. В общем меня и так устраивает то, как я сделал)) Потом как-нибудь качну от души в деревне, посмотрю как че будет)) Если че поставлю не на 70 градусов, а на 60
Щас нагрузил сборкой мощных резисторов, чтоб в итоге получилось 4 Ома, погонял синусом 100Гц где то на 40Вт, радиатор раскалился капец, аж руку обжигает, а термостат так и не сработал, ну я дальше не стал рисковать. Может и действительно там было меньше 70 градусов, но че то меня такой нагрев не устраивает, поставлю в дальнейшем на 60 градусов термостат.
Здравсутвуйте. У меня вопрос такой. Решил сделать fm передатчик для телефона,чтобы передавал звук на магнитолу. У кого-нибудь есть простые схемы???
У меня есть микросхемы: К174ХА2, К174УР3,К174ПС1,К157УЛ1Б,К15УД2.
Транзисторы:КТ837Х,КТ835Б,С19ВВ4,КТ817Г,КТ816Б, МП-40 и другие. Можно ли как-то с некоторыми сделать передатчик?? Я искал в интернете,но там другие транзисторы.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
