Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помогите подобрать аналоги тринисторов в этих схемах,КУ103А меняется на КУ103А1 ? Смущает корпус DIP-8,зачем лишние выводы ? 2У107Б вычитал меняется на BT169D ?
Корпус роли не играет. Он дешевле в производстве и позволяет устанавливать тиристор при автоматической сборке. Главное найти его цоколевку. Но можно определить и прозвонкой.
следующий вопрос будет почему выгорел переменный резистор на 4,7ом
очередной бред от журнала мурзилка, интересно какой дегенерат гений придумывает подобные схемы , чтобы эта хрень работала мощность потенциометра должна быть больше 10Вт
Привет комрады! Нужна помощь... вот оригинал садового светильника
Хочу поставить 3 панели вместо 1 и немогу разобраться насчет перемычки, можно поставить между точками 1 и 2 или только между 3 и 4?
Вариант 1 диод на 3 панели не предлагать, обязательно должен стоять отдельный диод на каждой панели.
Добрый вечер,помогите пож-та с заменой деталей : т.к. у меня паяльник 40вт и с рекомендациями автора статьи,я заменю VD1 на 10А10,а на что заменить КУ201/202 чтобы более компактное и хотелось бы в 220 корпусе. BT136 ? Нужен ли теплоотвод ? Спасибо.
Гость Я Гость, А Ты Нет!
Подскажите пожалуйста. Нужно прошить микроконтроллер c8051f321 от Silicon Labs. Нашел, что он прошивается через I2C порт. Подскажите пожалуйста, как прошить? Какой нужен будет программатор? Имеется файл .bin.
Stanislav R. , наберите в поиске "схема димера" и собирайте по ним.
То , что в журнале радио, очень старая схема, сейчас не дефицит динисторы , их и применяют в качестве порогового элемента. Кроме того симисторы позволяют производит регулировку мощности в более широком диапазоне чем тиристоры , широко распространены и компактны. В общем схема морально устаревшая...Для маломощных паяльников (20-60 вт) теплоотвод можно не устанавливать.
Не I2C, а 2С .Все ответы в апноте https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an127.pdf
Доктор, извините, но, думаю Вам, как модератору - будет нетрудно всю эту дискуссию про травление плат...
Из этой темы - "скинуть" в другую.
А, "другую" - объединить в общую пяток "одноплановых" тем.
Взяв за "базовую" -
0. Чем Травить Плату
подкорректировав её название в варианте "Чем и как... "
Присоединив к ней ещё четыре:
1. Травление Печатных Плат С Помощью Медного Купороса
2. Травление Персульфатом Аммония
3.Можно Ли Таким Способом Протравить Дорожки
4.Вопросы По Качественному Лут Через Медный Купорос
Тема получится "вкусная" и её к "важным" прикрепить...
Подскажите, подойдет ли мне, к примеру, блок питания с хар-ми: 300ma 21-39 DC 12w, и что будет, если я его подключу к светильнику?
Подойдет, но яркость упадет т.к. ток будет ниже на 50 ma
Крашер, за предложение, конечно, спасибо, но дело в том, что механическое объединение тем в одну нерационально. Посты выстроятся в хронологическом порядке, перемешаются между собой и нарушится вся логика изложения.
Вот выделить посты из этой темы в отдельную - это действительно будет разумно.
Перемещено: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=165810
...выделить посты из этой темы в отдельную...
И ещё, не сочтите за наглость. В "подстрочнике" первого поста отдельной темы - вполне разумно разместить ссылку на список "похожих тем". Можно даже просто - ссылку на мой предыдущий пост.
Как "пример"... - первое сообщение из "скомпиллированной" темы (в другом форуме).
Идея такого оформления - (без скромничанья скажу) - принадлежала мне. Сейчас уже на нескольких форумах такое практикуют. Удобно.
Засоветуйте пожалуйста модуль GPS и мелкоконтроллер к нему, наверное - чтобы можно было их подружить без пайки (желательно) и поиграться с получением координат. И с магнитным компасом чтоб встроенный был.
Еще скоро придет ардуино-нано и монтажная платка с коннекторами которая - если можно ее использовать - хорошо; если что-то другое заказать целесообразнее - закажу. Модуль позиционирования - желательно почувствительнее (чтоб из помещения спутники хватал). Заходил на ublox , видел в продаже на али - потерялся в выборе модификаций.
И вообще можно ли их задружить ?
Дополнительно будет кнопка на запоминание координат и кнопка на вычисление азимута на те координаты из текущих и расстояния.
Тут от антенны зависит и от того, насколько правильно ее согласовали.
В институте на турбопаскале графики строили. Дабы на кплькуляторе дольше.
На vba койчего пописываю ежели ворд или эксель сами не умеют..
Паяю говено - обычно все отваливается, поэтому препочитаю скрутку и изоленту.
Но если Вы о том что у меня ни дерьма ни ложки - то да. И стойкое отвращение к бесполезным дизайнерским свистоперделкам.
Если за пайку и написание потребуется заплатить - то ну что ж - раз есть азарт то придется платить. Поезжу с годик на 92м бензине а не на 95м.
Хождение в полях с ноутбуком и висящей на проводах схемой, проверка работы жпса, подбор цифр и констант в программе чтоб было нормально пользоваться - сделаю.
Зато прикиньте как надежно: один раз нажал комбинацию кнопок - зато потом всегда знаешь куда идти/плыть/ехать.
Изменено пользователем spy4ik
Нафигатор , уж тогда...
Он покомпактнее ноута в полях будет..Всё беспаечное и модульное обычно больше и дороже готового изделия выходит. А если учесть ещё и ненадёжность подпружиненного соединения.. то рискуете в полях затеряться как нибудь безлунной ночью...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
