Помогите! Подскажите! Help!
admin
Бывает нечаянно нажимаю.в таком случае когда щёлкаю идут кружочки от указателя,а тут нет. Но бывает когда клавиатуру держу в руках,тоже. Вот сейчас заработало. Подобные глюки часто случаются.
Может операционка плохая? Я устанавливал совсем древнюю.в ней даже нет звука.Пользуюсь внешней аудиокартой.
Клавиатура плохая. Описанный эффект, как уже указывал @Volodya_Tver , возникает при нажатой клавише Ctrl.
Джентльмены! В наличии всего 1 транзистор П2Б. Хотел для интереса собрать любую схему на этом раритете. Но не знаю в каком режиме он работал.
Есть ли у кого нибудь реальные схемы для него?
Одна из первых моделей советских транзисторов.Германиевый. P-N-P структуры. П1Ж. Выпущен в Январе 1958 года.Разработал данный плоскостной триод А.В. Красилов в Московском НИИ-35, в 1953 году (П1А). В 1955 году,запущен в серийное производство на Ленинградском заводе "СВЕТЛАНА".
На сколько я помню. напряжение э-к 25в.
14 минуты назад, IMXO сказал:
сдается мне это фейк
не спорю ... очень похоже ... но раз у аФтара есть ОДИН ШТУК и много свободного времени и его некуда девать (судя по вопросу) - пусть ПРАКТИЧЕСКИ развеет миф :)
8 минут назад, IMXO сказал:
справочник утверждает иное...
 http://radiobooka.ru/peredatchik/854-malogabaritnyj-peredatchik.html
..видишь здесь схему включения?..Что о такой справочники говорят?..)..
1 час назад, KRAB сказал:
Со своим свободным временем разберусь как нибудь без советчиков.
Над русским языком рекомендую поработать.
Не очень то верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на наших партийных митингах. Бездари, болтуны, бездельники...
        Дружище  Мюллер
Изменено пользователем Владимир Белов
36 минут назад, kotosob сказал:
и что же они говорят? может что транзистор с единичным усилением на частоте 16кГц можно включить по схеме ОБ на 1.6МГц??? с таким же успехом можно заявить что кт315 будет работает на частоте 25ГГц....
@IMXO ..да ну?Оказывается,можно.Схема включения транзистора с общей базой используется преимущественно в каскадах усилителей высоких частот. Усиление каскада с ОБ обеспечивает усиление только по напряжению,по току--меньше единицы..Токмо волею там написаного:-...*..В передатчике были испытаны также плоскостные триоды типа П1Е и П2Б и точечные триоды типа С2Г и С1Е.С этими триодами были получены также достаточно хорошие результаты. ..*--,а это из типовых справочных характеристик включения с общей базой:-
...*.. Если для построения усилителя использовать, например, схему с общим эмиттером, то при некоторой (граничной) частоте каскад перестает усиливать входной сигнал. Использование этого - же транзистора, но включенного по схеме с общей базой, позволяет значительно повысить граничную частоту усиления..*..--из этой ссылки:-
http://radiocon-net.narod.ru/page16.htm
Но,конечно,утрировать 25ГГц-ми ни к чему..)..
23 минуты назад, kotosob сказал:
Только что удалось найти вот такой ярлык. Он проблему 1,6Мгц не решает, но это уже кое что.
@Владимир Белов ,,..ничего из этого по теме не следует..Читайте справочники по типовым включениям транзисторов полностью,а не отрывками и не делайте дилетантских выводов...хотя бы прочтите ссылки выше и выдержки из них..
26 минут назад, kotosob сказал:
@Владимир Белов ,,читайте справочники по типовым включениям транзисторов полностью,а не отрывками и не делайте дилетантских выводов...
Речь шла за конкретный раритет, а не за типовые схемы включения транзсторов. С ними знаком не плохо.
Спасибо за живой интерес к просьбе.
Вешать ярлыки - это последнее дело.
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
..Ваша задача--не допускать этого ,изучая предмет интереса,а так..мало ли ,что..)..Удачи!
6 часов назад, Владимир Белов сказал:
Он сам по себе как раритет ценен. Многие коллекционеры гоняются за такими. я лично его ни разу не видел живьем.
Был бы второй, можно было собрать мультивибратор с сверхярким светодиодом. Т.к. малый ток и низкая частота - самое то. (Типа античных скульптур с сотиками и на гироскутерах). И наглядна работа к тому же. Но боюсь придется городить дополнительно источник отрицательного напряжения смещения.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Не, это были точечные транзисторы серии С, еще раньше этих, так тем надо было отрицательное напряжение.
А  П1, П2, П3 - обычные германиевые транзисторы. Только очень хреновые по современным меркам. В музей!
Изменено пользователем Alkarn
5 часов назад, Alkarn сказал:
Угу. Вот только падение напряжения на переходе к-э - даже сейчас не всякий полевик может так...
35 минут назад, Крашер сказал:
даже сейчас
Вы наверно застряли в 1958 г.?
