Помогите! Подскажите! Help!
admin
48 минут назад, Serrad сказал:
чушь насоветовал- надо-бы ему тщательнее изучить работу динистора.
Согласен. Форма ока при фазном регулировании не очень. Фильтры потребуются. Но питают же трансформаторы через тиристорные регуляторы. Но тогда остается стабилитрон, будет греться конечно, но у ламп ток очень небольшой, тем более моно преамп.
39 минут назад, colorad сказал:
Может конденсаторное питание ?
В принципе да. Хорошее решение. Конденсатор, мост и стабилитрон. Вентиляторы в усилителях так запитываю от рабочей обмотки. Дополнительная печенюшка от такого решения - стабилизированное питание.
@Александр2 , тиристорами/симисторами регулируется МОЩНОСТЬ (коэффициент заполнения синусоиды), но никак не напряжение, амплитудное значение которого до угла отсечки 90° будет одним и тем же.
35 минут назад, КЭС сказал:
намотать сверху еще витков и включить противофазно
А где он возьмет провод для дополнительных витков, если рядом не лежит и в кармане нет? Отматываем от вторички чуть больше половины того, сколько нужно отмотать, не отрезая мотаем противофазно все что отмотали, замеряем напряжение, и отматываем нужное количество витков до получения нужного напряжения. Все влезет, а остатки провода на стол или в карман.
10 часов назад, qu4zz4r сказал:
для гитарного преампа Томато
9 часов назад, Vlad90 сказал:
При токе даже 100 ма это уже 20 вт
8 часов назад, qu4zz4r сказал:
трансформатор не буду разбирать, жалко
Правильно. Жалко. Сказал параметрический стабилизатор, значит параметрический стабилизатор (см. картинку)!!! Можно и попроще - делитель напряжения. Но это уже другая история...
ПС. Обратите внимание на мощности, выделяющиеся на элементах.
@qu4zz4r  Реально один триод и двух мА не возьмёт. Тогда в нарисованном мной стабилизаторе можно увеличить сопротивления вдвое, при этом мощности уменьшатся вдвое.
ПС. Стебаться в этом разделе весело, но как-то некрасиво.
38 минут назад, Гость гость сказал:
 Vlad90 сказал: При токе даже 100 ма это уже 20 вт
Просто арифметика: 260 на выходе транса - после моста и конденсатора 260х1,4= 350. 350 минус нужные 120 = 230 вольт. 230 х ток 0,1А = 23 ватта. Понятно, что при меньшем токе и цифры будут другие.
Добивался от ТС марку лампы - так и не услышал. Глянул в инете про эту схему - там 6Н2П, тогда самым простым будет вообще голову не морочить с напряжением, так как для 6Н2П как раз и нужно 250 вольт. Остается только домотать прямо сверху накальную обмотку.
Изменено пользователем Vlad90
3 часа назад, Гость Тюрок сказал:
требуется резистивный термодатчик на 47kOhm., а в наличии имеется только датчик на 30kOhm. Можно ли использовать датчик 30kOhm, добавив к нему дополнительное последовательно обычное сопротивление на 17kOhm?
Вообще говоря, нет. Можно попробовать только смешанное соединение трех датчиков с сопротивлением 30 + 30 / 2 = 45кОм. Если они есть в наличии, разумеется.
2 часа назад, Falconist сказал:
Ясен пень, никто не спорит. Но отсечку можно сделать и больше, да и RC фильтр там полюбому будет. Но Алексей прав, по теории мозгового штурма эту версию отбрасываем.  Я бы остановился на конденсаторе перед мостом. На практике я обычно приворачиваю на свободное место МБГЧ с лапами, а на его лепестки уже припаиваю нужный довесок.
3 часа назад, Александр2 сказал:
При фазовом. В смысле - при горизонтальном. А при вертикальном?  В смысле - амплитудном? :):)
8 часов назад, Александр2 сказал:
Негоже менять экономию двух ватт на надёжность схемы:
30 минут назад, Гость гость сказал:
На форме тока не должно отразится . Для затягивания фронтов можно ставить транзисторы с цепями плавного нарастания .
32 минуты назад, Гость гость сказал:
При фазовом.
Извиняюсь за грамматические ошибки. Не глядя печатал. Буду внимательнее.
4 часа назад, Гость Тюрок сказал:
Для правильной работы комнатного терморегулятора теплого пола требуется резистивный термодатчик на 47kOhm., а в наличии имеется только датчик на 30kOhm. Можно ли использовать датчик 30kOhm, добавив к нему дополнительное последовательно обычное сопротивление на 17kOhm?
 Все зависит от характеристик терморезистора,  крутизны характеристики.  Номинал сопротивления при комнатной температуре задает одну точку, вторая точка зависит от крутизны.  Даже терморезисторы на 47 ком но разных производителей и марок будут работать совершенно по разному. Никто не гарантирует, что все правильно заработает даже если найдете 47 ком, но другой характеристики. А может все прекрасно работать при терморезисторе например 15 ком и добавочном 30 ком. Нужно пробовать.
16 минут назад, Гость гость сказал:
Не понял про надежность. Элементов меньше надежность выше. Стабилитрона почему нет?
25 минут назад, colorad сказал:
Да я это хорошо понимаю. Хотя при вертикальном отслеживается амплитуда, что должно сказаться на стабильности выпрямленного напряжения. Но зачем ТС усложнять жизнь? Ему для эксперимента - собрать-послушать-разобрать.
52 минуты назад, Александр2 сказал:
Не всегда выше. Особенно с современными комплектующими, которые даже не "ереванского разлива". А со стабилитроном ситуация ещё хуже (пульсации):
ПС. @qu4zz4r Ну скоро уже?
2 часа назад, Гость гость сказал:
При фазовом.
Фазово-импульсном или фазоимпульсном, так точнее.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, Гость гость сказал:
Почему, интересно? Может ток стабилитрона слишком большой  и кривизна характеристики на слишком большом участке очень большая? Но зато стабилизация, в любом случае в плюс. Да и RC фильтр пульсацию подавит.
29 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А счетчик "однофазный" правильно?
То же что и четырехтактный двигатель и тактовая частота.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Почему, интересно?
Я правильно минимизировал схему для улучшения её надёжности? Тогда странно слышать такой вопрос из Ваших уст (обратите внимание на чувствительность каналов осциллографа):
ПС. Такие пульсации хорошо прослушиваются как "жужжание".
ППС. Без @qu4zz4r становится скучно.
37 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Масло масляное. А если управление не фазовое, а амплитудное? То амплитудноуровневое"?
А широтно-импульсная модуляция тогда просто широтная модуляция? А частотно-импульсная? Просто частотная модуляция это уже другое масло. Я не хочу спорить, просто заяндексил, а там везде по разному.
37 минут назад, Александр2 сказал:
Может ток стабилитрона слишком большой... Да и RC фильтр пульсацию подавит.
Любой: после окончания "подпитки" нагрузка "просаживает" напряжение всегда. А вот RC-фильтр - так это несерьёзно: снижение надёжности, батенька!
