Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Гость Unknown_person сказал:
Дано переменное напряжение ...
Не бывает такого напряжения. А жаль. Вопрос интересный.
На диапазоны поделить  , потом через трансформаторы , чтоб напряжение немного побольше было .
Или преобразователь тепло-электричество .
В 04.08.2018 в 21:51, Falconist сказал:
Лучше не на до!
И что?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый день. Помогите, пожалуйста, опознать элемент. Стоит в ручке газа электросамоката(регулирует скорость), взаимодействует с магнитной полосой.
Изменено пользователем soapog
В Thursday, August 02, 2018 в 11:36, Александр2 сказал:
Самое интересное, что даже в "Пионерской Правде" такие статьи были, не говоря уже о ЮТ и МК.
Вот подобного не помню
Впрочем когда я электроникой занялся, не успев разобраться во многих азах ВЫНУЖДЕН был начать чинить ТВ. Наш УПИМЦТ часто ломался, а мастера тогда нужно было ждать неделями. Вот и решил попробовать сам. Первая неисправность была хитрой. ТВ уходил в защиту. А у соседей был УПИМЦТ у которого при переезде разбили кинескоп. Вот взял у них блоки и стал менять по одному. И ТВ заработал. А это был блок УПЧЗ. ТВ конечно можно было смотреть без звука (тогда я этого не знал) Но попросил знакомого посмотреть мой блок - он оказался исправен. Вот тогда вместе со знакомым и начали копать. Оказалось у соседа блок сделан на импортной микре а мой на нашей 174УР1. Наша м/с потребляла больше в результате канал +15В сильно просаживался. Ну а уж найти неисправность в канале БП  на трех транзисторах мои знания позволяли. Неисправным оказался выходной КТ837
С того момента как "Отче наш" заучил - если что-то не работает первым делом проверь напряжения питания
После сильно помогли книги Ельяшкевича которые брал у того же знакомого
Добрый день.
Поясните пожайлуста по PGA2311 . Это просто регулятор громкости?
То есть например вот такое устройство, это обычный пред без тембрблока?
https://www.ebay.com/itm/hifi-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-audio-Preamp-pre-amplifier-with-MUTE/142620463324?hash=item2134d790dc%3Ag%3AEpIAAOxy~iJQ~oa9&_pgn=1&_sacat=0&_nkw=PGA2311&_from=R40&rt=nc
Изменено пользователем medvedkovo
29 минут назад, medvedkovo сказал:
Добрый день.
Да, он без тембрблока. Его отдельно покупать надо, или самому сделать)
Изменено пользователем ITehnics Paw
И насчет наушников это по моему лапша на уши.
1 час назад, ITehnics Paw сказал:
подскажите, от сюда можно взять каскад с фильтром?
Если постараться и хорошо увеличить картинку, то можно.
В 05.08.2018 в 14:23, qu4zz4r сказал:
принципиального отличие нет, я так понял?
Если у трансформатора большой запас по мощности и постоянной составляющей можно пренебречь, то можно сделать проще.
Теперь в рабочем режиме на каждом резисторе рассеивается мощность по 500мВт.
При коротком замыкании мощности на резисторах составят R1 – 1,49Вт, R2 – 1,88Вт. Поэтому по соображениям безопасности лучше применить резисторы с мощностью по 2Вт каждый.
Ток стабилитронов на холостом ходу 5,25мА.
Ток короткого замыкания 10,3мА.
Напряжение на конденсаторе на холостом ходу 248в.
Напряжение на конденсаторе при замыкании на выходе 184в.
Обратное напряжение на диоде 1N4007 около 551в. При обрыве резистора R2 диод будет работать на пределе своих возможностей по обратному напряжению. Поэтому есть смысл поставить диод с допустимым обратным напряжением около 1000в.
Точно, радиошкола "Эфир" назывался раздел. Помнится замахнулся было я на ламповый двухтактник, усилитель для школьного радиоузла, но оказалась не по сеньке шапка, так и не запустился.  А однотактники работали, начиная от однокаскадного на 6П9, до трехкаскадного с темброблоком и ООС.
А что нынешним "пионерам" предлагают изучить? Над чем подумать? Ну, окромя как в нете "излишества нехорошие всякие" освоить?
Что за всякие нехорошие излишества? ВЧ генераторы модулированные по частоте акустическим преобразователем?
Подслушивалка? Любопытство не порок... Малоломповый трансивер и полезнее, и увлекательнее... Ну, "на крайняк", электронная домра... Или электромобиль на одного пассажира с самодельным газовым аккумулятором. Или электрохлебопечка со скоростью приготовления 1 буханка за две минуты. Можно марки собирать... Но подслушивать?!
29 минут назад, Гость гость сказал:
Мне кажется, юное дарование само поймет, что ему больше нравится.
40 минут назад, vg155 сказал:
оно что, с этим пониманием родилось?
ПС. Поручиков прошу не не отвечать.
1 час назад, Гость гость сказал:
Ви таки не поверите, но нынешние "пионеры" регулярно берут призы на международных конкурсах по программированию. Права после этого их тот же Интел берет под плотную опеку и в России они как правило не остаются
В 06.08.2018 в 20:58, Гость Unknown_person сказал:
Дано переменное напряжение которое "плавает" в диапазоне от 0.1 В до 5 В с "плавающей" частотой от 30 Гц до 2 Ггц и силой тока от 0.01 А до 4 А.
Охренеть тут проблемы решаются - от 30 Гц до 2 ГГц! :blink:
1 час назад, Bear2011 сказал:
Неужели интел так разросся? Ну прям как советская пионерская организация! Дома пионеров, станции юных техников, турпоходы, чествование героев, Артек для остальных достойных. Ну, в смысле - для тех, кому бабушку через дорогу перевести не досталось.
ПС. Про бабушек: нынче в нашем городском транспорте чадЫ в сопровождении бабушек всегда расталкивают локтями пассажиров и, усевшись поудобнее, кричат "Ба!!! Дай конфетку! Две давай!". А как у вас?
ППС. Интел - конкурент. А где НАША национальная идея?
ВСЁ!!
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
