Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость Unknown_person сказал:
Можете это попробовать проверить на файле симуляции.
а шо пробовать, если у тебя симуляция не соответствует элементарной логике,  при импульсе на В , на входах А и Б появляется указатель игнорирования их состояния , изменяем их состояние , отключается игнорирование = бред, ну не может игнорируемый вход влиять на состояние схемы.
ну вы же его программно как-то реализовали или нет?
странный вы какой-то, о глюках в логике ТЗ вам еще в начале этой страницы об этом грили, вы бы сначала составили адекватный алгоритм или таблицу истинности  привели, а то ваша программная реализация нехрена не соответствует алгоритму
1 час назад, musa56 сказал:
И к стати что в ней не работает?
Не происходит набор температуры. Выставляю 200 гр. на жале показывает рандомную цифру, например 60 и ничего не происходит. аже коррекцию можно сделать. Когда первый раз включил, паяльник нагрелся, но потыкав кнопки, греть перестал, подумал что чёт не то сделал, инструкцию не почитал как там что настраивается, поэтому не обратил внимание на поломку.
28 минут назад, Стас(21) сказал:
Поэтому инструкции для нашего брата нужно начинать со слов- ну что, сломал? :)
3 часа назад, Свят танкист сказал:
Здравствуйте. Вопрос к программистам по схеме хронографа. Вот схемка http://sparrow-hron.sourceforge.net/pmwiki.php?n=Ru.Files не могу найти фотку с фьюзами в интернете для этого устройства. Если что, я буду шить в авр дуде. Заранее спасибо за ответы
Помогите пожалуйста...
18 минут назад, Свят танкист сказал:
Помогите
Ты уверен,что там фьюзы могут  быть правильно выставленные,судя по этому:'0123456789.' движущуюся с права на лево?;)
Изменено пользователем Serjmaster
Да весь прикол в том, что я в программировании ноль, поэтому для меня эти цифры ничего не значат, если бы вы фотографию правильных фьюзов кинули, я бы был очень благодарен...
Залить прошивку могу, а прочитать, изменить и тд-нет.
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
2 минуты назад, Свят танкист сказал:
Ты не понял прикола!!!
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Я хотел сказать, что я не программист,  случайно написал "да" ...
Изменено пользователем Свят танкист
В 10.11.2018 в 15:41, Гость друг китайца сказал:
А с сенсором и его обвязкой и питанием нет проблем? У тестировщиков все работало долго и без артефактов? Блок питания и прочие условия равные? Температуру сенсора проверяли?
питание в норме, питаю от сверхмалошумяших стабилизаторов. температуру не мерил. не знаю как это сделать на открытом сенсоре.
Т.е. он греет и контроллер работает, раз индикация есть. Может осмотреть на предмет непропая-обрыва, например того же датчика температуры, сопротивление померять, прежде чем ломать дальше?
27 минут назад, Свят танкист сказал:
Та при чём тут ты.Речь шла за грам.ошибки *с права на лево*.Проехали....Глянул в той теме в мэйк файле-о фьюзах тишина.Каких-то *воробьев* ссылка-прочесть надо.Скачал-не открывается.Мутно как-то.Не находишь?;)
8 часов назад, KomSoft сказал:
Ну и если на первый взгляд все нормально посмотреть мультимметром меняется ли напряжение на выходе операционника при изменении температуры. Ну а дальше только с помощью осциллографа.
Добрый вечер, нужна помощь. Сгорел контроллер заряда Li-Ion Li-Po батареи LTC4054, заказал с Али и поставил новый. Полный заряд по даташиту 4.2 В, при 3,8 В устройство автоматически отрубается, это и есть правильная его работа?
Вот из даташита выдержка:
Плата скорее всего непромышленная. Блокировочки по питанию почти нет. Поэтому на этот вопрос может ответить только тот, кто ее разрабатывал. На обратной стороне может быть маркировка производителя.
Еще имеет значение цель Вашего вопроса. Куда нибудь использовать ее Вы наверняка не сможете. Использовать элементы или даже всю плату для своей задачи, написав для нее свою программу, можно.
В микросхеме с окошечком есть чуть чуть золота.
58 минут назад, Александр2 сказал:
Ключевое слово "чуть чуть". А что за микросхема? Ага, нашел, КС573РФ2. Всего 0,0054 грамма в одной штуке. Золото 2620.43 рубля за грамм. Профит 14,15 рублей с одной микросхемы, не считая расходов на добычу.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, Александр2 сказал:
И немного палладия в зелёненьком конденсаторе.
15 часов назад, 247760 сказал:
... при 3,8 В устройство автоматически отрубается, это и есть правильная его работа?
Что за устройство, будем гадать на шаре?
