Ленивый Димон Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 28.10.2018 в 11:47, Александр2 сказал: В этой схеме вместо аккумулятора можно поставить стабилитрон на такое же напряжение. Мощность только нужно посчитать, но Д215-тый в любом случае должен подойти. Работать естественно будет только от сети. Спасибо ,я поменял полярность АКБ ,и АКБ начало брать заряд . Короче ,пока все работает ,уже две недели полет нормальный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Zuk Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Опечатался во втором вопросе, "если здесь параллельное, то не совсем понимаю, как оно физически организовано и почему отсутствуют резисторы" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленивый Димон Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) Уважаемые ,у меня есть нужда определить номер ножки на dga чипе . Но я не пойму как считать если на чипе есть пустые промежутки ,без пятаков . Может есть наглядный пример ,что бы разобраться мне.? Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Ленивый Димон 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) 28 минут назад, Ленивый Димон сказал: Может есть наглядный пример Нумерацию ножек корпусов Ball-Grid можно смотреть только на рисунке в даташите на конкретную микросхему. Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленивый Димон Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 8 минут назад, Lexter сказал: смотреть только на рисунке в даташите на конкретную микросхему. Я скачал даташит но "гляжу в книгу ,вижу фигу" Не вижу на какой странице нумерация ножек м.с. BD82HM55 datasheet.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 4 минуты назад, Ленивый Димон сказал: Не вижу на какой странице нумерация ножек Стр. 295, 296. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Zuk Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 11 час назад, J_Ohm сказал: Светодиоды, конечно же, включены меж собой параллельно. Это неправильно, но иногда так делают. Диод скорее всего стоит вместо резистора. В данном случае это тоже неправильно, хотя и так делают. Может кому-то показалось, что все прекрасно, а может просто решил, что сойдет ... 12 штук резисторов даже школьника не разорили бы. Я правильно понимаю, что диод, последовательно соединенный с источником здесь не нужен и для надежной работы схемы стоит заменить его на резистор для каждого светодиода? Если не ошибаюсь, работающая схема должна выглядеть как на прикрепленном рисунке (плюс резисторы), но я не понимаю, почему в оригинальной схеме оба провода от ключа идут к первому светодиоду и обрыв проводов на конце последнего. Или два провода, идущие через светодиоды и есть эти "левая и правая шины"? Я догадываюсь, но все равно очень плохо представляю, как на практике соединены провода между собой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 11 минуту назад, Гость Zuk сказал: Я правильно понимаю, Вы действительно всё правильно понимаете. На том фото светодиоды соединены явно последовательно, так что в чёрной коробочке, вероятно, какой-то повышающий драйвер собран. А может, вообще весь "проект" чепуха какая-то. Делайте как вы правильно понимаете, и будет нормально работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 час назад, J_Ohm сказал: Диод скорее всего стоит вместо резистора. Китайская "классика". 4,5 В минус падение на диоде. Ток ограничивается внутренним сопротивление батареек. 1 час назад, J_Ohm сказал: 12 штук резисторов даже школьника не разорили бы. Насколько повысится трудоёмкость при изготовлении ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 40 минут назад, fant сказал: Ток ограничивается внутренним сопротивление батареек Ток ограничивается падением на тонюсеньких подводящих проводках. Иначе бы, при замене батареек на нормальные, светики сгорали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Гм. Достаточно, вместо батареек поставить аккумуляторы и удивиться. Обсуждали уже эту тему не раз. Про то, как внезапно выходит из строя фонарик, который на обычных батарейках ( желательно поговённистей, солевых) работает годами, а на аккумуляторах выходит из строя за неделю. ТУТ товарищ НИОКР провёл. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) Недавно разбирал вот такой и мерял падение на проводах. Очень удивился. Все светики запаралелены и без каких-либо резисторов. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 часа назад, vg155 сказал: вот такой Этой конторки был тоже. И тоже без резисторов. Бесноватая штука 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 4 часа назад, vg155 сказал: Все светики запаралелены и без каких-либо резисторов. Я раскрою Вам большую тайну. Эти сволочи китайцы давно уже отказались от изготовления светодиодов в сельских коммунах на коленке по одному. Они гады делают на одном большом кристалле один огромный светодиод и потом режут этот кристалл на тысячу маленьких светодиодиков. И если им не удается продать эти светодиодики по одному, им приходится обратно собирать их проводами последовательно или параллельно в "один большой светодиод". Но зато достаточно только одного резистора. 10 часов назад, Гость Zuk сказал: и почему отсутствуют резисторы Как это отсутствуют? Внутри каждой батарейки есть углеродистый резистор, который называется "внутреннее сопротивление". В ТУ оно нормируется. При желании, если есть прибор, можно измерить. 9 часов назад, Ленивый Димон сказал: Спасибо ,я поменял полярность АКБ ,и АКБ начало брать заряд . Там аккумулятор обычно свинцовый. Для него полярность заряда не особенно важна, можно зарядить в любой полярности. Встречались автомобили, у которых аккумулятор заряжен наоборот и все нормально работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) 5 часов назад, vg155 сказал: Недавно разбирал вот такой у меня есть почти такой же, но китайский. Заменил кнопку на тумблер, а посредине поставил стабилизатор тока понижающего типа на MC34063. На выходе ГСТ дает 400мА, потребление от батарей - 260-270 мА при 6 В. Платка круглая, диам. 2,5 см. Падение на штатном датчике тока у 34063 около 0,35В, что многовато. Чтобы его устранить, я поставил отдельный токовый компаратор с порогом 45мВ (в эмиттерной цепи 34063 - шунт 0,11 Ом) с LM393. Выход "открытый коллектор" LM393 - ко входу Isense 34063. Степдаун построен по схеме с ключом в минусовой цепи, что также снижает статические потери на встроенном ключе. Работает на частоте чуть более 100 кГц, стабильность тока хорошая. Быстродействия "медленного" компаратора LM393 в таком включении более чем достаточно для поциклового ограничения тока даже на >100кГц. Скрытый текст Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 час назад, Vslz сказал: поставил отдельный токовый компаратор Есть и другое решение: http://cxem.net/pitanie/5-343.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dovlad92 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Всем привет. Как определить, не вскрывая, характер излучения девайса - лазер или просто красный светодиод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Разобрал телефонную зарядку, собранную по схеме блокинг генератора без контроля тока ключа, на одном транзисторе. На транселе на высокой стороне 4 вывода, первичная обмотка и обмотка связи, и на низкой стороне два вывода, выходная вторичная обмотка. По количеству выводов стороны никак не перепутать. Разматываю трансель, и тут самое интересное. Между первичной обмоткой и обмоткой связи два витка изоляционного скотча, хотя казалось бы нафига. А между одной из них и выходной обмоткой нет никакой изоляции вообще, если не считать лак на проводе. Как так? Может китайцы захотели использовать сопротивление лака и емкость между обмотками вместо синих защитных межземельных конденсаторов? И ведь работало пока транзистор не сгорел, не пробивало, не торкало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Используют же внутренне сопротивление батареек в качестве токоограничительного резистора для светодиода. 36 минут назад, Гость друг китайца сказал: Разматываю трансель, 36 минут назад, Гость друг китайца сказал: и тут самое интересное Зачем понадобилось его разматывать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) @Александр2 , такое решение использует тот, кому лишь бы сделать подешевле, а продать подороже, то есть явно не тот, кто делает для себя. При таком режиме разряда от батарейки можно "взять" только где-то половину ёмкости, а ток через светодиод контролируется весьма условно, что и ему "жизнь" не продлевает. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 час назад, Lexter сказал: использует тот, кому лишь бы сделать подешевле, а продать подороже Китайцы же... 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Китайцы покорили мир! Их товар даже в Америку экспортируется! Творения их, конечно же, бывают разные! Несколько раз попадались БП зарядки и неплохого качества и с продуманной схемой. Один раз трансик был полностью залит прозрачным герметиком. Может оно и правильно. Всё это ширпотребовский бюджетный продукт! Поломался блочёк, стоящий копейки, и в мусорник! Мы, из-за своей бедноты, пытаемся восстанавливать то, что на западе считается одноразовым расходным продуктом! 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) 2 часа назад, fant сказал: Китайцы же... Но китайцы здесь в общем то ни при чем. Это то качество, которое заказываем мы - русские. И делается это только для нас по нашему вкусу. А вообще уровень качества китайских товаров считается одним из самых высоких в мире. По рейтингу это пятое место. Была возможность сравнить усилители "КРААФТ" произведенные в Поккинге и потом после переноса производства в Китай. Так вот китайское качество было гораздо выше немецкого. Единственное, что заменили двухцветные светодиоды на два отдельных. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 час назад, rocker60 сказал: из-за своей бедноты Теперь это не самый главный фактор. Когда-то терялся контакт в детекторном приёмнике, и радиолюбитель тыкал проволочкой в кристалл, лично сваренный из сурьмы, серы и ещё хрен знает чего, подбирая положение для лучшего приёма. Потом кристалл убрали в корпус диода и радиолюбителю осталось только искать новый. Потом запихнули всю схему в микросхему, внутрь которой уже не залезешь, и "кубики" радиолюбителя, внутрь которых уже не влезешь, становились всё сложнее... К чему всё движется - очевидно: готовые монолитные неремонтопригодные изделия. Владельцы заводов с технологиями будут иметь всё (и всех?), а такое явление, как "умельцы" отомрёт само собой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 6 минут назад, Александр2 сказал: Но китайцы здесь в общем то ни при чем. 1 час назад, rocker60 сказал: Творения их, конечно же, бывают разные! Ну, примерно так. Есть копеечный ширпотреб, и есть грамотные устройства. На каждый товар найдётся свой потребитель. P.S. На том же али покупаешь мелочёвку, так там детали, плата, спаять, прислать. И стОит это удовольствие для меня, "рупь пучок". Вот как они этого добиваются. Воистину, китайские школьники, по утрам делают зарядку, а после обеда продают её на алиэкспрессе. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
