Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, Александр2 сказал:
лавровый лист легче сразу выбросить
Лаврушку выбрасывать не нужно, а китайские копеечные уши не жалко.
9 минут назад, Александр2 сказал:
Такая ингаляция от простуды не лечит?
Говорят вредная хреновина, её лучше не вдыхать, но дело своё делает.
ЗЫ. Забыл - после пайки жало обязательно протереть тряпкой, разъедает.
Изменено пользователем минздрав
Только что, vg155 сказал:
Зачем она если "солдаты не едят". :)
А на "кошках тренероваться"? :)
2 минуты назад, минздрав сказал:
"Вот каждый норовит вдохнуть чистый кислород, а выдыхает всякую гадость." :)
От насморка и потери сознания лечит точно! :D А еще хорошо, когда стекляный ресфедер промываешь ацетоном от краски после рисования плат, втянуть посильнее... Тоже вставляет неплохо...
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, чем можно, из более менее распространенного, заменить пару полевиков ZVN2110A + ZVP2110A. Работать будут в преобразователе для питания накала ИВ-18. Схему приложил (по схеме Q4 - Q7). Заранее спасибо.
Clock_IV_18.pdf
Изменено пользователем Volodya_Tver
В 11.01.2019 в 21:44, Falconist сказал:
Бывает. Особенно, если исходное фото "вверх ногами".
Ну ктож знал что я его кверху ногами сфоткал :rolleyes:
А какой может быть смысл в этом резисторе в параллель микрофону? Это как то на чувствительность влияет?
Сегодня подключил к заведомо рабочей, одна шипит а вторая чисто работает. Причём в обоих остались только "большие" резисторы по 270 Ом.
Добрый вечер.
Помогите разобраться, хочу проверить работу усилителя Yamaha -1000  в режиме КЛАССА А.
Посмотрел по мануалу, но не понял, куда щупы то ставить. Не подскажите?
p05.pdf
TP 101 и земля?
Изменено пользователем medvedkovo
17 часов назад, Falconist сказал:
Правда, вонидло ядреное.
17 часов назад, Александр2 сказал:
Нет. И даже хуже :( Пришлось мне как-то лудить на аспирине как раз тогда когда бронхитом болел. Чуть не задохнулся... Проклял все. Лудить на аспирине похуже хлорпикрина будет которым меня в учебке в армии окуривали. Но проблемы в лаком такой способ решает
И под эту тему хотел спросить. Правда ли что в УКВ-блоках катушки мотают каким-то специфическим проводом, покрытие которого является сразу флюсом? Есть УКВ-блок от магнитолы у которого пара катушек не пропаяна. Видно под лупой зазор между выводом катушки и пайкой. ВЧ генератора чтобы после подстроить в наличии нет, а то что после пайки  настройка поплывет, уверен
@Dr. West
Их мотаЛИ посеребренным проводом во времена СССР. Посмотрите чем намотаны катушки в ЛЮБОМ китайском приемнике
Изменено пользователем Bear2011
Не стоит сравнивать качественную фабричную  аппаратуру с китайскими подвальными поделками за три копейки.
Начинается фон при выкручивании регулятора громкости ближе к максимуму,можно его как нибудь приглушить?резистор там подпаять куда,или конденсатор
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Лудить на аспирине похуже хлорпикрина будет ...
Точнее не скажешь.
Про такое не слышал. Попадался только изолированный провод для монтажных плат, который сам зачищается при пайке.
55 минут назад, Александр2 сказал:
Это у которого изоляция светло-зеленая вперемешку с белым? Был у меня такой, да весь кончился. Удобно, когда нужно одним проводом несколько точек соединения пройти (шины в цифровых схемах и т.п.). Его главное не перегреть при пайке, чтобы лишнего не оголилось.
1 час назад, Гость Артём сказал:
А куда хоть примерно:(:D
Ты схему нарисуй, а мы тебе по схеме скажем куда. А иначе как сказать? Вон к той зелененькой детальке справа к третьей ножке...
3 часа назад, Гость Артём сказал:
 ... можно его как нибудь приглушить?резистор там подпаять куда,или конденсатор
Обычно в таком случае нужно перекусить красный или черный провод. А вот какой это вопрос. Тут главное не ошибиться.  :)
10 минут назад, Vlad90 сказал:
Ты схему нарисуй,
Выныривает русская подлодка из неё выходит капитан:
- Куда американская подлодка поплыла?
Чукча:
- Норт вест.
- Ты не умничай, пальцем покажи!
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
