Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Dr. West сказал:
Просто клещи - измерить ток - есть не у каждого.
Клещи можно взять у электрика на работе. Т.е. далее, я так понимаю, на механизме в сборе выровнять ток на обмотках и можно все окультуривать? конденсаторы МБГО на 315в для отладки сгодятся, но в конечном варианте нужно будет собирать батарею из кондеров на 400в и более, а лучше купить спецовые нужного номинала и напруги? Что будет происходить при увелечении емкости батареи, нагрузка на сеть будет повышатся в момент пуска? Верно?
16 минут назад, Winstonick сказал:
Товарищ не совсем понимает.:unknw: Емкость рабочего конденсатора зависит, в том числе, от нагрузки на вал. Подобрал конденсатор для сухой пятидесятки, распускаешь, радуешься. Одна доска попалась посырее, или потолще, или зубья притупились и радости как не бывало.:blink:
Взял у соседа МБГЧ 10/250 4 штуки, с моими емкость получилась 162 мкф. - в холостую запускается, а вот с валом еле еле прокручивается. Короче, набирать надо батарею из расчета 7мкф на 100ватт + пусковую и тогда уж пробовать. Как вариант заказать в тырнете пару кондеров рабочих типа CD60 на 150мкф и 70-80мкф,  400мкф пусковой такой-же и не морочить голову. Просто з/п сейчас задерживают на работе и банально нет денег на конденсаторы, приходится обходится тем, что есть.
Upd:
Однако если посчитать из расчета 7мкф на 100ватт получается 32×7=224мкф
Имеем 224мкф рабочий и 560 пусковой.
А если посчитать по формуле, которую написал товарищ IMXO
Получается:
3,2÷0,77÷0,8=5,19кВт
5190÷380=13,65А
4800×13,65÷220=297,8мкф.
297,8×2,5=744,5мкф.
Получается 297,8мкф рабочий и 744,5мкф пусковой.
Кому верить?
Изменено пользователем Winstonick
Дополнил
Подскажите пожалуйста. Сделал данную схему, получилась не плохая, максимум с нее удалось выжать на выходе 514 вольт, хотя мне это и не нужно (нужно 400-420), но появилась проблема. После выключения на кондерах остается напряжение около 300 вольт, их придется разряжать, так я первый раз думаю, ничего отверткой замкнул, щелкнуло. После этого не работало, думал полевик сдох, оказалось таймер, заменил, работает, теперь спаял схему разряда высоковольтных кондеров, подключил, все разрядило, но опять таймер сдох. Что мне делать?Как разряжать после выключения чтобы не дох таймер?
Схема разряда высоковольтных кондеров сверху, а сама схема преобразователя снизу.
Только что, Свят танкист сказал:
Резистор 0.5...1 мегом параллельно конденсатору.
Как-то так:
47475946.thumb.jpg.7ebd40b234731abe75fc05b9532095f5.jpg.2c0e59c6844e2a395af4c71cd4ec8604.jpg
Питание к таймеру и дросселю тянуть отдельными проводниками непосредственно от источника питания.
Это "правильное" питание по фэн-шую. А вот что даст - надо пробовать.
Главное, чтобы не пересекались сильно- и слаботочне линии. К общему проводу это тоже относится!
13 часа назад, Dr. West сказал:
Если токи фаз будут разные, то и напряжения тоже - логично?
Это для какого-нибудь КД6-4... В асинхронном моторе "фаза" на висящей в воздухе обмотке наводится вращающимся магнитным полем и для станочных выглядит совершенно натуральной.
1 час назад, Свят танкист сказал:
А что это даст?
Дроссель накапливает энергию, за счёт подачи в неё тока через транзистор. Как только транзистор отключается, дроссель даёт импульс тока (хотя и при включении тоже). А из-за того, что этот дроссель(плюс дросселя) соединён с питанием микросхемы(плюс микросхемы), импульс в 500 вольт идёт в микросхему. Конечно, 500 вольт до неё не доходит, но какая-то часть всё же проскакивает. У неё максимум 15 вольт, вот она и сгорает. Поближе к микросхеме желательно конденсатор на пару тысяч мкФ поставить по её питанию(блокировать эти импульсы). В общем, на схеме C1. Хотя бы по 1000мкФ поставить нужно, а не 47мкФ.
Можно и супрессор на 1500Вт.
Но конденсатор  с фильтром как-то логичнее и всегда есть везде.
3 часа назад, Vslz сказал:
Сделал по этой схеме: все равно таймер сдох опять при разрядке кондеров устройством, о котором я писал выше
Изменено пользователем Свят танкист
А прозвоните-ка выводы таймера на его же земляную ногу (у пробитого и целого), может, проясниться где его пробивает. И повесьте стабилитрон вольт на 14-15 на питание таймера, как уже советовали.
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Позже, как куплю, я свои таймера все уже пожег в результате экспериментов)
10 часов назад, Свят танкист сказал:
а мосфет с высоковольтными диодами, значит, целые ? Сомнительно. Где Rg в затворе после таймера, или вы думаете, что он выход таймера резиновый ?
14 часа назад, Свят танкист сказал:
Таймер тут вообще отдельно стоит от транзистора. Как он у тебя сдыхает, они же не связаны. Разве что в затворе не вижу резистора на 100Ом (надеюсь ты поставил его).
Что-то мне подсказывает, что соединено очень неправильно у тебя. Требуется фото собранного, что бы было видно все провода!
В тракт прохождения входного аудио-сигнала нужно установить электролитический конденсатор на 47мкФ. В наличии есть: полярный 47мкф (измерено: 39мкФ ESR 0,129) и неполярный 22мкФ (измерено: 22мкФ ESR 0,089), что посоветуете установить?
27 минут назад, ivani-2a сказал:
Такое отклонение емкости обычно говорит о предсмертном состоянии конденсатора. Обычно у них емкость всегда в плюс, если в минус, то совсем чуть чуть но не 20% даже при (+80,-20)%.  Высокая точность 22 может говорить о высоком качестве производства и высокой технологии. Я бы остановился на нем. Тем более таких низкоомных трактов, где бы требовалась такая большая емкость (47) в современной аппаратуре практически нет.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
