Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ключевое, это "может и не сразу". Просто максимальный ток она может выдать при максимальном же напряжении, когда падение напряжения на ней минимальное. Если же снижать напряжение, то и ток аппетиты по току тоже нужно умерять. Микросхема может перегреться. Поэтому я бы рекомендовал поставить ее на хороший радиатор с пастой и без изоляции, а изолировать от корпуса уже радиатор.
А про конденсатор Вам уже говорили, 33,5 вольта переменки дадут 46 В постоянки. И тогда конденсатор нужен как минимум на 50В.
Но учтите, что в Вашей схемке стоит максимальное напряжение 40В. Так что при 46 В может бабахнуть и сразу. А учитывая, что большая вероятность, что микросхема у Вас китайская ...
18 минут назад, Виталий Винник сказал:
на сколько вольт и uf нужно подобрать конденсатор
Называется "напряжение" и "емкость"
Уже отвечали, что на выходе диодного моста с конденсатором фильтра получится 47 вольт. После вчерашнего картофана и шандарахнуть могет!:crazy:
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Бабахнет LM317
потому что она рассчитана на максимум 37В.
Всем привет. Купил такой генератор https://supereyes.ru/catalog/waveform_generator/Generator_signalov_UDB1008S/ Питание от 5в, подал 12 -спалил экран. Купил похожий экран, перепаял, теперь такой прикол. Может как-нибудь что куда подпаять чтоб все гуд стало? Или купил тупо не то?
И сразу спрошу пользуясь случаем: генератор питается от 5В, больше кидать нельзя, на выходе драйвера хочу получить 12.
По логике получается что так подключать надо? Меня смущает прямое соединение минуса батареи 5В и минуса батареи 12В. Чувствую с питанием я дичь нарисовал, батарею на 5 надо убрать и куда-то всандалить линейный стабилизатор на 5В. Вот только куда. Может поможет кто?
Изменено пользователем shaxel
А хз как ее там отрегулировать. На плате крутилок никаких нет. Программно я не умею. Походу что-то допаивать надо. Экран кстати заметно греется. Странно, такие экраны бывают на 3,3 и 5В. Может мне в магазине на 3,3 подсунули?
16 минут назад, shaxel сказал:
Что-то мне кажется докуя батарей получилось) Нарисуйте куда стабилизатор всандалить плиз!
На первой схеме всё было правильно нарисовано, не плодите сущностей.
По поводу экрана - найдите даташит на дисплей и посмотрите, что у него на ноге регулировки контрастности. Стандартно, это 3 нога. Возможно, на сгоревшем дисплее резисторы были впаяны прямо в него.
Греется от того, что ток через светодиод подсветки слишком большой - китайцы любят врубить на всю. Опять же - найти резистор на плате, если он вообще есть и увеличить номинал. Кстати, от перегрева и ЖКИ может работать ненормально.
@Sasha00 В названии транзистора обычно указывается порог открытия. Например IRF540 и IRL540. Там, где "L", у того низкий уровень открытия. У остальных высокий порог.
А если нужно точнее, до тысячных вольт, то нужно понимать, что от партии к партии и температуры порог открытия может отличаться на 100%. Так что, порог открытия у IRL = 2 вольта +-50%. У обычных 4В +-50%.
А 24.4-25 выдержет после диодного моста и конденсатора микросхема?
Даже вопрос не в этом там к 37 (а мой будет выдавать максимум 35 вольт постоянки) можно , а 40 максимум.
Оно будет норм работать? Там не сильно греется и т.д.
36 минут назад, Валентина Винник сказал:
Отнимаешь от входного напряжения (25 вольт) на LM317 выходное (то, что будет установлено регулятором, например 9 Вольт) и умножаешь эту разницу на ток через нагрузку. Получаешь мощность, которая выделится на микросхеме. Для сравнения можно посмотреть на мощность паяльника, которым пользуешься.
5 часов назад, shaxel сказал:
Однозначно снижайте контрастность. И по подсветке сказали. Скорее всего в цепи диодов "нулевые" резисторы стоят. Вот у вас на полную подсветка  и "фигачит" .
17 минут назад, Валентина Винник сказал:
А точнее ответ?
Точный ответ возможен только для каких-то конкретных параметров. Лучше всего сделать несколько отводов на обмотке трансформатора и переключать их в зависимости от текущих нужд.
34 минуты назад, Валентина Винник сказал:
Мне просто ещё мотать трансформатор наверное
Не нужно Вам ничего мотать. У Вас трансформатор 160 Вт с хорошим запасом. У Вас на трансформаторе есть накальная обмотка 6,9 В. Пустите Ваши 33,5 В через нее встречно и все Ваши проблемы будут решены самой малой кровью. без всяких перемоток и с совсем небольшими потерями.
Кстати 33,5 вольта это повидимому одна половинка обмотки и она рассчитана на работу последовательно со второй половинкой для анодного напряжения предварительных каскадов. Вам нужно обе эти обмотки включить параллельно. Одна не даст вам необходимого тока.
А точнее ответ ...
... если перематывать трансформатор, даст только полный расчет. Исходя из того, что первичка у Вас уже есть, от нее, как от печки,  и нужно будет плясать при дальнейших расчетах.
Подскажите эта схема точно работает в классе А и для новичка спаять подойдёт? И диоды можно использовать 1 амперные 1N....китайские которые во многих схемах сейчас стоят
Спасибо, по остальным бы вопросам подсказал кто) диоды я имею ввиду чёрные с серой полоской и какую роль выполняет резистор от базы первого транзистора на 33Ком,при питании 20в какие резисторы нужно изменить?
Какие диоды - на схеме подписано. Можно заменить на КД521/522/510 с любой буквой.
Резистор на 33 кОм - ООС.
Ничего менять не надо. Правильно спроектированный усилитель "терпит" разброс напряжений питания по крайней мере в пределах +50/-25%
Если не терпит - схему в мусорку.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Я бы остерегался такое советовать человеку, мало разбирающемуся в трансформаторах. Он наверно незнает, что такое синфазное и противофазное соединение обмоток.
12 часа назад, Александр2 сказал:
Мсье знает толк в извращениях :)  Я конечно сам пытаюсь сделать из того что есть, но ведь нужно УМЕНЬШИТЬ напряжение. То есть просто отмотать часть витков.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
