Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если питать лампочку - то нет. А если что-то посурьезнее - то сами увидите.
Гость Конрад Карлович Михельсон
2 минуты назад, Falconist сказал:
что-то посурьезнее
Он кухонную радиоточку приёмник Лира запитать надеется. Вместо того, чтоб открыть и отремонтировать  родной сетевой БП - городит вот такие грабли. Крайне бестолковый  интересный подход к ремонту. 100 % даю, что на эту приставку у него тоже пороху не хватит.
15 минут назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Не наоборот простоват :P
Изменено пользователем Микаил
Да и греется этот модуль довольно сильно. Делал человеку зарядник на шуруповёрт, понижение с 19,5 на 16,8 Вольта. На токе 2 Ампера уже огненный, причём греется там буквально всё: и микросхема и дроссель и конденсаторы. Радиаторы не  очень помогают, т.к. лепить их особо и некуда.
В итоге выставил ограничение тока в 1,5 ампера и так отдал - нагрев ещё терпимый и в расчёте на то, что всё таки работать будет на этом токе всего пару часов.
Там в видео, кстати об этом отмечено. Наклеить радиаторы, заменить диод Шоттки и дроссель для токов больше 2-3А.  Такая себе замануха с модулем.
12 минуты назад, Микаил сказал:
простоват
Это я слышу от человека, который не в силах даже открыть ,( не говорю о отремонтировать ) приёмник на 2 микросхемах ?  Ну что ж, ждём дальнейших вопросов в стиле: "как всё это подключить?", "какая полярность распайки штеккера?" и "почему в приёмнике я слышу только помехи?"
29 минут назад, Микаил сказал:
что вы считаете о этом
предлагаешь ходить и смотреть? Тебе сказано - трансформатор смотри или к мастеру.
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
Куда ходить:unknw:?
Не лбп я сам уж сделаю.
@VVSr14 На скрине ошибка, работать не будет.
В первой схеме было правильно, минусовой тонкий проводок необходимо отключить обязательно.
А смотрите после диодного моста м конденсатора , понятное дело будут небольшие скачки напряжения , это может повлиять на работу вольтметра?
7 часов назад, Микаил сказал:
что вы считаете о этом https://youtu.be/8h2ICt3XRhk
Lisin YT боле менее адекватные обзоры делал на всякие разные такие штуки
Господа! Подскажите. Отдали (подарили) простенькое зарядное для 4-х литиевых акков и к нему блок питания (5в 2А), почти 1 в 1 как этот:
Схема аналогична этой (нет ни одного транзистора, нет 431, только стабилитрон) только контроллер вообще без маркировки:
Был раздут выходной конденсатор, заменил. Все пропаял. Сейчас на холостом ходу выходное напряжение мельтешит от 5,2 до 5,4. При нагрузке (хоть 0,5А хоть 1,5А) на выходе хаотично мелькает от 6 до 7 вольт. Хоть намекните, кроме контроллера какой-то элемент может  быть причиной такого поведения?
Изменено пользователем Vlad90
Последовательно с VD9 обязан быть резистор 47-100 Ом для ограничения тока оптрона. Без него, во первых, будет импульсная перегрузка СИДа оптрона и стабилитрона, а во вторых, старт-стопный режим с большими пульсациями.
Нету такого. Есть параллельно выходу резистор 330 ом и все. За входную часть схемы не ручаюсь, очень похоже но досконально не проверял, а выход точно срисовал.
50 минут назад, KomSoft сказал:
Входные емкости проверьте, особенно ту, которая С4. Тоже за компанию сохнут и теряют параметры.
Заменил обе - результата нет. Заменил оптрон - безрезультатно. Остается контроллер?
49 минут назад, Vslz сказал:
добавьте раз нет
Работало нормально ведь без него. Сначала нужно восстановить хотя бы то что было, а потом можно и улучшать.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
