С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Так я скриншот и сделал из дата шита на этот шим. Как работает первая обмотка импульсного трансформатора. Вот в чем вопрос.
А что значит "встаю на конец обмотки"? Поконкретней.
27 минут назад, Suortox Kins сказал:
Думаю что шим неисправен.
Там же напряжение на выходе написано, надо измерить и не "думать".
1 минуту назад, минздрав сказал:
Там нет напряжения на выходе. Там напряжение на "Контрол" оно есть 6 вольт. Выход Дрейн. С него должны уходить импульсы. Про обмотку- допустим все нормально. С одной стороны на обмотку приходит постоянка сетевое выпрямленное, а с другой импульсы с Шим. С выхода драйн. Как это так?
40 минут назад, Suortox Kins сказал:
как работает эта обмотка если на нее с одной стороны приходит выпрямленное сетевое, а на другой конец импульсы с шим?
Если стать массой осциллографа на +310 В, то: на один конец обмотки приходит 0 В. А на другой конец импульсы, амплитудой в -310 вольт.
Ведь транзистор стоит N-канальный, он разрывает минус питания. Стоял бы P-канальный транзистор, рвался бы плюс. А какая разница, разрывать плюс или минус? Выключатель можно поставить как у плюса, так и у минуса, работать будет одинаково, так как ток в последовательной цепи всегда одинаковый в независимости от местоположения элементов.
Там должны быть конкретные импульсы, под нагрузкой что-то похожее на :
http://propretor.narod.ru/1/5.png
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
На один конец обмотки приходит 0 В. А на другой конец импульсы, амплитудой в -310 вольт.
Нет там как раз приходит на один конец +310., а на другой импульсы с ШИМа.
@Suortox Kins А если стать на эти "+310" В минусом тестера? То у тебя будет приходить на обмотку 0 В или +310 В?
Это одно и то же, в зависимости от подключения массы осциллографа или тестера (смещения):
  • Приходит масса в +310 и управляется импульсами, амплитудой 0 В.
  • Приходит масса в 0 В, и управляется импульсами -310 В.
Специально написал, что бы было понятно, что рвём минус, а не плюс. И поэтому всё работает самым обычным способом.
Добрый день.Можете описать что такое бестоковая пауза в однофазной мостовой схеме выпрямления и как эта пауза влияет на работу трансформатора в этой схеме ?
Это промежуток времени, в течение которого ток на выход не протекает.
20 часов назад, Suortox Kins сказал:
Ну приходит и приходит. В чем вопрос? На выходе БП есть нужное напряжение. Если его нет, то посмотрите, ТОПик случайно никто не менял. Эту микросхему на новую менять нельзя. Нужно искать с распая.
5 часов назад, Гость Anton_S сказал:
1. Хорошо влияет.
2. Плохо влияет.
Можно выбрать. А можно задать вопрос с конкретикой.
Добрый день, я вообще не специалист, на электронных компонентах могу только буквы и цифры прочитать.
Есть реле управления тормозом печатной машины в типографии. Родное Fuji electric HH62P-FL DC24V, Есть китайские реле JQX-13F-2C-A-24VDC-1.
После сравнения того, что написано в Datasheet и того и другого, выявлены следующие отличия:
1.Operation Time родное <20 ms, китай <25 ms.
2.Родное в исполнении  с подавлением перенапряжения (with surge suppression), китай - стандартное.
Насколько критичны эти отличия?
Геометрические параметры контактной группы совпадают до десятых миллиметра.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь просмотрит хоть краешком глаза документацию на одно и другое, может какой-то параметр я упускаю еще.
Fuji_Electric-HH62P-FL-DC24V-datasheet.pdf DOC001094705.pdf
16.03.2020 в 11:44, konstakotov сказал:
Не совсем так. Защита коммутирующего ключа от выброса противо-ЭДС при размыкании. Решается подключением внешней кламперной цепи параллельно обмотке.
Важный не учтенный Вами параметр - ток, коммутируемый контактами.
В первом приближении, с учетом написанного выше, не вижу особых препятствий для замены.
34 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо, только уточнить хочу: Можно заменить с подключением "внешней кламперной цепи...."  или можно без подключения? Или надо поискать модификацию с этой опцией?
Нечего тут уточнять. Я всё сказал. Если что непонятно - это уже Ваши проблемы. Пригласите Мастера, который всё это сделает с гарантией.
Цитата
Скупой платит дважды.
Думал-думал о том как же плохо в ноутбуках с батареями, что нужно чипы какие-то прошивать, взламывать... думал может даже как-то выковыривать следящий чип стоит или обходить его подпитываясь уже ЗА ним...
А потом вспомнил что у ноутбуков же есть ещё один разъём питания, для блока питания, где никаких следящих-согласующих схем нету, тупо плюс и минус, красота, можно же к нему коннектиться самодельными батареями.
В чём вопрос, обычно в ноутбуках это одна и та же цепь питания что и от батареи? Дополнительных каких-то потерь не будет?
20 минут назад, Artik999 сказал:
вспомнил что у ноутбуков же есть ещё один разъём питания, для блока питания, где никаких следящих-согласующих схем нету, тупо плюс и минус...
Смотря что за модель ноутбука. Здесь тоже может быть облом. :D
3 часа назад, konstakotov сказал:
реле управления тормозом печатной машины в типографии ...  выявлены следующие отличия:
Основные отличия надо смотреть между вот этим
и вот этим:
Это как раз то, про что вам пытался сказать @Falconist :
3 часа назад, Falconist сказал:
Обязательно уточните, какое напряжение и какой ток у "тормоза печатной машины", которые коммутируются этим реле.
Ну и если этот тормоз - катушка индуктивности, то защитную цепочку от выброса в любом случае желательно ставить. Только не "параллельно обмотке", как сказал @Falconist , а между контактами, коммутирующими эту нагрузку. Параллельно обмотке диодик наверняка и так уже стоит.
Изменено пользователем Lexter
31 минуту назад, Lexter сказал:
Ну конечно. Производители печатной машины тормоза и наверняка об этом не подумали.:)
Народ, а вы в даташиты хотя бы заглядывали? Я ж не "от фонаря" писал про внешний клмпер.
В китайском реле нет встроенной кламперной цепи. Её придётся добавить.
Люди добрые, технари выручайте! Автомобильный видеорегистратор перестал перестал воспринимать новую дату/время... Недавно я это заметил и решил разобрать его, чтобы заменить маленькую батарейку. Кстати это оказалась не батарейка, а аккумулятор. Вот он:
Итак разобрав, я обнаружил, что вытек один из двух суперконденсаторов. Заменив оба на аналогичные, я подключил рег и попытался установить дату. Включился, поработал немного и я его выключил. Проверяю дату на полученном видео - она двухмесячной давности.
Далее я, таки выпаял аккумулятор маленький и подключил новую свежую 3V батарейку. Ставлю новую дату, включаю и... дата сбросилась на 2016 год февраль. Понятно, что сбросилась она в связи с отключением аккумулятора.
Регистратор без экрана и без вай-фая. Время ставится путём закидывания файла "time.txt" на карту памяти.
Итак выводы:
1. Когда кладёшь на карту файл с датой, то регистратор долго вглючается (около 1,5 мин). Как-будто "воюет" с новой датой... (Обычно включается секунд за 15)
2. Дата/время совершенно нормально идёт (тикает). То есть проблема именно с выставлением новой даты.
Я пробовал time.txt помечать "только для чтения", менял местами цифры даты (ггммдд/ддммгг). Форматировал флешку. Менял прошивку. Ничего не помогает.
Куда копать подскажите? Нести в СЦ не рассматриваю. С паяльником на "слышь ты, нагрелся быстро!"
Пациент:
8 часов назад, vg155 сказал:
А в не китайских бывает? Ни разу не видел.
Посмотрите, предоставленный  автором темы Datasheet на Fuji_Electric-HH62P-FL-DC24V . В этих реле есть.
