Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подробно рассмотреть работу генератора повышенной частоты. Пояснить за счет чего организуется прерывистый режим работы VT8 Задание от препода, Помогите HELP Как вообще работает?
За счет обмотки обратной связи. Для генерации обратная связь должна быть положительной, поэтому указаны начала и концы обмоток, что принципиально. Для более подробного понимания погуглите работу блокинг генератора.
15 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
шурик не крутит. Дернется, и все
Шурик потребляет на холостом ходу 1-2 ампера (если больше, то щётки коротят). А вот при старте-остановке 100 ампер.
Аккумуляторы нужно определять не по "вроде хорошие", а измерить внутреннее сопротивление! Хороший, это когда сопротивление не более 10 мОм. Тогда при токе в 100 ампер напряжение просядет всего на вольт. (С 3.7 до 2.7, и БМС не сработает) А если оно 50 мОм и выше, тогда при 100 амперах у них напряжение упадет до критического, практически до вольта, из-за этого и срабатывает БМС. Тут только ставить задержку. Хотя, я ещё на выход ставлю электролит, но тогда из защиты не выходит (есть варианты кнопка/резистор меньшего номинала для сброса защиты, чем я и пользуюсь).
14 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
заряжать эту сборку зарядкой от ноута? Выдает она только 4 ампера
Если ты собрался напрямую подключать, то решение крайне глупое... Она выдаёт не всего 4 А, а максимум 4 А можно с неё снимать. Далее просто сгорает\перегревается. То есть, отсутствие жёсткого ограничения тока и напряжения чревато взрывом и сгоранием (квартиры).
Ну и максимальное напряжение требуется строгое. Желательно при 3 АКБ не превышать 12.0В.В крайнем случае 12.6, но при таком напряжении аккумуляторы нельзя хранить долго.
24 minutes ago, VVSr14 said:
лучше ему купить готовое ЗУ.
Та не. Он под чутким руководством сделает. Потенциал есть. А как иначе учиться?
15 часов назад, IMXO сказал:
или мультиметр очень китайский, или питания ОУ нет, или ОУ мертвый, или аккумулятор сдох
Ну вот, нельзя было сразу так?:unsure:
Осциллографы считают Vrms по площади фигур, или по одной формуле для какой-то одной конкретной формы сигнала?
А современные мультиметры?
Есть внешний USB адаптер для наушников (звуковой картой это назвать трудно). Свисток был куплен для компьютера, в котором звуковая карта сгорела так, что ее просто нет как устройства. Перемычки на выходе свистка заменил на конденсаторы. По идее надо еще защитные диоды на выход. Один диод анодом на землю, катодом на канал, второй диод анодом на канал, катодом на питание, и так на оба канала, и это со стороны микросхемы, а не выходного гнезда. Все правильно? Если так, то можно взять обычный диодный мостик подходящего размера и подпаять -выходом к земле, +выходом к питанию, и AC входом по пину на канал?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Смысл этих операций ? У меня, такого плана звуковуха,  трудится как вторая, на стационаре лет 5 -6, беззащитная.
26 минут назад, fant сказал:
беззащитная
Я свою пощупал. Нижние диоды в микросхеме есть, верхние просто отсутствуют. Надеюсь нижние диоды это стабилитроны. Можно ли на них надеяться при горячем подключении тюльпанами, да еще и зимой, когда воздух сухой и от статики волосы дыбом не только на голове?
Схема условная, рисовал в Inkscape на скорую руку.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
надеяться - можно, спасут ли на 100 процентоФФ - не факт ....
Статику снимайте, за батарею хватайтесь. Перед включением, что ли.  У меня в комнате на полу синтетика, влажность, даже сейчас 23 % ( по девайсу от Xiaomi, который с экраном на "чернилах").  На комп, вроде бы не разряжаюсь. На кота, разве что.
@medvedkovo можно и из кабеля, только смысла нет. к кабелю припаять к центральной жиле и оплетке по 50см медного провода и растянуть впротивоположные стороны, сделать обычный диполь.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
