Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, Электронвольт сказал:
Возможность менять назначение выводов, запрещает их прямое соединение.
Вы из опыта или так, поговорить? При резете они все в высокоимпендансном состоянии для почти всех контроллеров (кроме особо древних), читаем дейташит. Кроме резета.
@jam_yps  Вы же не можете гарантировать код без ошибок при отладке. Я нигде не видел схем где МК сам себя "ресетил". А выхода логики (К561) параллелить при замкнутых входах в одном корпусе МС допустимо лишь теоретически. На практике в этом нет никакого смысла (объединять выхода).
Только что, Электронвольт сказал:
Куча, просто часть этой схемы внутри кристалла и называется WatchDog.
1 минуту назад, Электронвольт сказал:
Это мне как раз пофиг, если надо - есть повторители/инверторы с мощным выходом.
2 минуты назад, Электронвольт сказал:
Иногда есть. И вполне юзабельно после внимательного прочтения дейташита.
Только что, jam_yps сказал:
Поэтому нет смысла соединять внешние выводы МК (тем более без развязывающих резисторов). Просто разумнее применить копеечные резисторы чем спалить МК.
28 минут назад, Электронвольт сказал:
Снова спрашиваю: вы из собственного опыта или просто поговорить? Смысл зависит от разработчика. И да, иногда очень даже есть. На некоторых контроллерах (FPGA скажем) есть в дейташите специальное уточнение по запаралеливанию выводов для умощнения, не дураки, видимо, писали.
31 минуту назад, Электронвольт сказал:
В больших партиях убирание лишних деталей позволяет прилично экономить БЕЗ уменьшения функциональности и надежности (да, именно так - снова укажу, - читайте дейташит).
Ну и уточню, что речь шла об объединении ВХОДОВ на одну подтяжку к плюсу.
На вопрос ТС-а мы с вами ответили. Лично я стараюсь делать максимально надёжно. Каждый сам определяет риски для своих схем, спорить нет смысла (с моими ограниченными знаниями).
6 минут назад, Электронвольт сказал:
Самая главная задача выполнена, надеюсь воспрошающему помогло.
7 минут назад, Электронвольт сказал:
Минимальное количество деталей иногда сильно помогает максимальной надежности... :)
Они у всех ограничены.... В нонешнем то мире все знать невозможно... Людям. Гугл знает все. И обо всех ;)
8 часов назад, Электронвольт сказал:
там резистор не поставил, там конденсатор, там выводы объединил, флюса и паяльной пасты меньше положил, так на каждой плате сэкономил 1..2 цента и на партии в миллион штук заработал себе на новый электрокар или поездку на  круизном лайнере....
Добрый день, знакомый попросил глянуть ups N-Power MV-2000LT. Полностью не включался. Дело было в нерабочем БП как выяснилось, я его починил, теперь он включается, но на дисплее пишет — no output (т.е. напряжения на выходе нет). Ещё пишет что ёмкость батареи 100%, хотя батарею я вообще не подключал. Это нормальное поведение без батареи, или это всё же неисправность? Батарея тут должна быть 96в, 96в у меня не наберётся, поэтому включаю без
Изменено пользователем drubtsow
здрасссьте всем.
Одного из потребителей моей автомашины надо питать напругой ДО 12В. От 10 до 12 если точнее. Если больше - он начинает становиться умным, чего мне надо не допустить. А в машине напруга плавает до 14В.
Как бы ее ограничить? Токи от 3А до 10А.
поясню. устройство - котел-подогреватель. если на нем меньше 10В - отключается для сохранения аккума, если больше 13В - отключается так как думает что двигатель запущен. Машина - гибрид, в ней генератора нет, а напругу в сети делает контроллер, по своему усмотрению.
На алиэкспрессе полно стабилизаторов которые делают стабильно 12В - а мне надо ДО 12В. Есть просто понижающие до 12В, но на них падение не менее 2В , и на родных 12 я получаю лишь 10В на входе что мало.
Что делать?  (кроме смены машины и второго аккумулятора)
57 минут назад, spy4ik сказал:
Так может сделать ему (котлу) лоботомию, чтобы не был таким умным?
54 минуты назад, spy4ik сказал:
dc/dc получается, настроенный скажем на 11,5В (меньше 12). Так примерно понимаю, как сделать, скажем на базе БП автоусилка на 494.
Наверное этот котёл Ваше дополнение. Создавать что-то на ток 10А не рационально. Нужно залезть в электронику этого котла и сделать ей стабилизатор напряжения или подкорректировать делитель с которого схема проверяет напряжение в сети автомобиля. Не меняя схемы включения нагревающего элемента. Если на аккумуляторе меньше 10 В,то для обычного АКБ уже пусто и сохранять нечего. И ,обычно,скоро нужно будет менять.
по порядку.
dc-dc buck (stepdown) нельзя потому что на нем самом падает 2В. с меньшим я не нашел. аккум разряжается всего-лишь до 12, и схема отрубает нагрузку. А реально аккум можно до 11 выедать.
dc-dc buck-boost нельзя ибо он выжрет аккум совсем, но будет держать на нагрузке 12В. Выжирать аккум совсем нельзя.
Да, котел, это почти всегда допоборудование. И контроль за напругой у него в мозгах зашит. Перешивать мозги я не отважусь, и внутрь лезть тоже.
а если стабилитрон или защитный диод на 12В (suppressor)?
11 минут назад, spy4ik сказал:
С чего бы это? Раз в 10 меньше. Если полевик.
12 минут назад, spy4ik сказал:
Кто вам мешает сделать ему ограничение по минималке входа?
повентилирую этот вопрос. меня падение даже 0.5В (и даже 1В) устроит. А ограничение по минималке каким образом происходит? надеюсь каким-нибудь подстроечником на плате?
лишь бы не паять. я паять люблю - но ни разу еще не получалось
34 minutes ago, APB said:
Для моего кругозора вопрос. А какая необходимость установки этого котла? Гибрид не заводится зимой?
тепло в машине. жене, деткам.... ПРЕДпусковой подогревател. на ходу все штатно греется. стекла, двери опять же оттаивают.
гибриды заводятся в мороз луччше бензинок
