Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот ссылка на то видео.
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Про какой блин?
Еслиб вы читали мои сообщения, выбы увидели что я пишу про модуль XL6009
2 минуты назад, ummagumma сказал:
 не расчитан он изначально на 3а
я и сам это прекрасно понимаю
25 минут назад, Алексей123 сказал:
считается нормой?
узо срабатывают на 30ма, есть ещё для влажных там 15ма вроде... 150мка тебе как слонику дробинка... помрешь явно не от этого...
слабоумие и отвага
1 час назад, Александр2 сказал:
После мостика будет больше гармоник и утечка увеличится. Тогда нужен и конденсатор на 450 В. Ну и резистор конечно обязательно!
Собрал схему на диодном мосте и конденсаторе. Подключил к первичной и вторичной обмотке через резистор 100к. Ток утечки вообще ничего не показал. Без резистора тоже самое
Был только ток утечки между первичкой и копусом 0.1 мкА. Но это ничто я считаю
39 минут назад, VIT13 сказал:
Тоесть по вашему, 200+ градусов на диоде размерами 1,5 на 2,5 мм это норма?)))
Дык маленький диод легче разогреть .  Не верьте китайским амперам ))) . Делите их на 3-5 )))
12 минут назад, dodik сказал:
так я и не верю)  но с делением на 4-5 вы сильно переборщили. в 1,5 раза вполне хватит)
Изменено пользователем VIT13
20 минут назад, VIT13 сказал:
Считаю, что решение о замене диода правильное. Всем известна зажимистость китайцев в этом вопросе. Экономия, понимааш! Между тем, в даташите на XL6009 в типовых схемах включения поставлен диод шоттки на 5 А (в корпусе DO-201AD). Даже в схеме с выходным током 1 А. В большинстве случаев те, кто делает микросхему, знают, какие элементы применять в её типовом включении. Насчёт температуры - у 1N5825 рабочая до +150 оС. Но лучше сделать теплоотвод. Увеличится срок службы.
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
поменяли, проверили и здесь отписались.
в данный момент работа, через часа полтора если получится займусь заменой
2 часа назад, VIT13 сказал:
дык именно это я и делаю!
Ну а сама плата может отвести и рассеять лишнее тепло. Под выводами должны быть полигоны без термобарьеров приличной площади и желательно с двух сторон и прошитые переходными
Изменено пользователем musa56
45 минут назад, musa56 сказал:
все вами описанное тут есть. такчто может.
Собственно вот, плата с замененным диодом:
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
с дистиллированной водой
Можно и спиртику добавить, он тоже ток не проводит.:rolleyes:))
Но постоянно в стакане держать нехорошо, это только для эксперимента.))
Аркадий Райкин
что хочу сказать... ВЕСЕЛО...
Диод реально меньше греется.
Зато заметил лютый прикол. Вот в чем суть:
при подключении работающего аудио усилителя AB класса на 10Вт (тот самый TDA2003, я его досихпор не спалил:crazy:) у модуля начинаются судорги)))
Напряжение на выходе скачет порой ниже напряжения на входе модуля, при том ,что, пиковый ток снимаемый с выхода не более 600-800мА, что явно не норма, диод вообще не греется, зато примерно до СОТНИ градусов накаляется микросхема. Причем такой прикол я заметил у всех несинхронных повышающих и понижающих DC-DC. и у MC34063, и у импульсных LMок, теперь и у этой XL6009. Если что, преобразовывал 8 вольт в 13, но такое этот модуль должен спокойно тянуть.
К слову, инвертор 12 в 24 на IR2153 который я уже давно собирал уселители тянет вообще без проблем. Тоже самое что что с ИРкой происходит и с LM317, она тоже нормально работает с УНЧ.
Что касается синхронных преобразователей то тут я хз, т. к. ниодного такого у меня нет (но скоро хочу сделать такой, на 100% самодельный)
36 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@VIT13 увеличить раз в десять.
увеличивал) в 5000раз) я однажды к своему старому такому преобразователю подключал на выход 2 кондера на 10000uF в паралель. даже это не помогло.
и кстати если бы дело было в кондере, почему тогда LM317 нормально отрабатывала? она ведь мощьностью даже ниже чем те импульсники!
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
стакан с дистиллированной водой
1 час назад, -Baton- сказал:
И использовать потом по назначению)
4 часа назад, VIT13 сказал:
модуль XL6009
Ущербно теплоотвод получается. Если есть эта/похожая микра в to220, тогда с 0 собрать с нормальным радиатором. Если уж прям приспичит, есть шоттки в корпусе с болтом.
1 час назад, VIT13 сказал:
диод на плате
Плата - медный радиатор. Диод на медном радиаторе выдержит гораздо больше.
А ты хочешь припаять диод на выводах, он перегреется. Так как будет без радиатора.
Другое дело, что на радиаторе сэкономлено, меди мало. Да и маленький он, этот радиатор. Так что, можно саму плату приклеить на радиатор. На хороший радиатор. И микросхема будет холодная, и диод будет холодный.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
Для импульсника?
именно
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Может надо было сначала прочитать что я писал выше? Вопервых новый диод имеет намного бо'льшего размера выводы, вовторых я его уже припаял, и теперь он намного меньше греется. Я максимально жирно припаял новый диод к плате чтобы сделать площадь теплоотвода максимальной
Странное сравнение. На большую ёмкость у меня все повышайки стабильно работают на динамическую нагрузку. Может, у вас источник просаживается? Осциллографом смотрели?
57 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Прикол в том что я этот феномен замечал и когда преобразователь был подключен к блоку питания на 12в 10А. я тестировал этот бп с этим же унч. просадок нет вообще. во время других тестов использовал литиевую батарею на 8,2 вольт, новую. везде ситуация одинаковая. осцилографом тоже проверял питание.
Здравствуйте! Телевизор Samsung, шасси AA41-01027G. Не включается, отсутствует дежурное напряжение.
По схеме измерял напряжения: на конденсаторах C815 и C816 - 0. Далее получил такие напряжения:
На аноде диода D802 подозрительно низкое напряжение. В чём может быть проблема? Сгорела KA500765R? Но на корпус не пробита. Что еще посмотреть, проверить?
133542804_.thumb.JPG.4d258fc91993819d189dead18d06dea5.JPG Плата на lm317(с радиатором) питается от 22 вольт что  и усилитеь мощности . Выдает плата 12 вольт на Блок Управления  лентопротяжки . На усилитель пробивается помехи ели-ели на максимальной громкости  без источника звука. Если отсоеденить вход или выход на плате стабилизатора то помеха ещё пару секунд гудит и как конденсатор разрядится то пропадает . Какой можно фильтр или дроссель может надо какой . Еще если прикоснутся к радиатору то фон помехи ослабевает но не исчезает.317111.thumb.jpg.49c02ba8535e730341f281461a69aa39.jpg
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике.   Вот здесь подробнее.
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
