Помогите! Подскажите! Help!
admin
Предохранитель стоит родной
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Бамбр замените лампу предохранителем.
Предохранитель родной, исправный, установлен "с завода" от КЗ не спас.
1 час назад, andrusha152 сказал:
А зачем вы нагреватель подключаете через лампу?
Я подключаю БП через лампочку, а не нагреватель
49 минут назад, APB сказал:
А от чего запитывается нагреватель? Возможно, его источник питания выдаёт повышенное напряжение. Вы ток замеряли? Может это нормальное потребление и лампочка не совсем во весь накал светит.
От контактов на БП, на фото видно.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
О каком БП вы говорите?
Каким образом?
На фото блок питания ламинатора, на нем есть разъем для подключения платы управления. Плата управления условно рабочая. Потому что все функции отрабатывает. Но неисправность есть.
Замкнул NTC (термистор) на корпус.
Уточню. На фото БП ламинатора, верх и низ, на контакты J1 и J3 подаётся 220В. Двигатель и нагрев работают от 220В.
Edited by Бамбр
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как это возможно? Просто уберите лампу, не будьте таким упрямым.
Я не упрямый, знаний не хватает. И получить ба бах страшновато. Поэтому как могу предохраняюсь. Спасибо.
Edited by Бамбр
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Ну не скажите про мелочи. Первый официально забеременевший мужчина получит 1 миллион долларов
2 часа назад, Бамбр сказал:
Потому что лампа накаливания, через которую подключаю в сеть 220В, начинает гореть в полный накал и прекращает вращаться двигатель.
Потому что нагреватель потребляет много, вот и загорается лампа . Уберите ее, родной предохранитель установлен?
Пытаюсь подключить схему защиты по мощности к средней точке трансформатора ТГР блока ATX, переделанного в регулируемый.
Но при подключении схемы появляется треск на холостом ходу БП. В блоке установлена динамическая нагрузка в 50 мА.
Решил подключить небольшой фрагмент схемы защиты к средней точке ТГР:
Но сам факт подключения хотя бы такого фрагмента даёт на выходе БП такие треугольники практически во всё диапазоне напряжений (повторюсь, это в режиме холостого хода) с сопровождающимся треском:
Без подключения схемы защиты на выходе БП - всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, почему даже этот фрагмент оказывает влияние на выход БП? В чём и где может быть проблема?
Сам понимаю что все будет хорошо, но хочу перестраховатся. Есть старый маломощьный железный сетевой трансформатор. сопротивление первички (сетевой обмотки) 2,96кОм. Такое сопротивление это норма? трансформатор не сгорит?
31 минуту назад, VIT13 сказал:
Бывает 2 ома сетевая, бывает 2 ком, от многих вещей зависит, "нормы" тут не бывает.
Если так страшно,то подключите вместо нагревателя этот трансформатор, предварительно проверив его в сети. Если не будет бах,то включайте нагреватель. Да, возник вопрос. Вы нагреватель прозванивали на предмет утечки на корпус? Желательно мегометром или другим способом от сети.
Edited by APB
2 часа назад, минздрав сказал:
важно не путать импульсные трансформаторы и железные трансформаторы. если у железного будет 2 ома первичка, то в нем КЗ. 2 Ома норма только для импульсников. вот кстати мой трансик:
Edited by VIT13
11 минут назад, VIT13 сказал:
Зависит от размера, толщины провода, кол-ва витков. Мне часто попадались ТС-270 (кажется), первичка 4 ома и ничего, работали.
2 минуты назад, минздрав сказал:
ТС-270
Так там первичка витков 600 (метров 10) и Ф 0.5-0.8.
С уважением, Сергей
1 час назад, Александр2 сказал:
Для такого крохи и железо кажется офигенно толстым.
:D Тоже так показалось, китай небось... которые бешено грелись и квартиры от них горели...
если там будет 2-4 Ома то обычныя проводка такого не выдержит. При 230 вольт и таком сопротивлении выделится нереально огромное количество тепла. Кстати, есть вопрос интересный. Можно ли на железный трансформатор подавать переменку 50Гц, но не синус, а меандр (прямоугольник)? Хочу сделать на своем очень маломощьный инвертор чисто из интереса, но делать генерацию синуса это лютый гемор...
