Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Псевдонимус сказал:
неонки, но она не светится
А снять крышку с выключателя и посмотреть в чем дело никак?
Изменено пользователем vg155
32 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Как такое может быть, если неонка сломана?
Почему именно сломана? Может просто выводы замкнуты?
@andrusha152  Возможно лампа нагрузки св.диодная, и даёт значительное падение напряжения. В нормальных выключателях например Vimar,  неонки питаются отдельно.
Изменено пользователем Электронвольт
Может, Wissen ? тогда - знаток, знающий. Там, скорее всего, не неонка, а светодиод. Тока для индикатора-светодиода не хватает, а для лампы немного есть.
Светодиодные лампы могут светиться от наводок. Особенно, если проводка имеет большую паразитную ёмкость. Что бы не светились, нужно правильно заземлять и не путать фазу и ноль.
5 часов назад, batareykin сказал:
Здравствуйте всём. Подскажите схему бюджетного усилка для саба, можно и в d-классе. Дин иволга 12".
IRS2092 или ПалНик.
Причём, если магнитола типа "Пионер", там есть в сервисном меню тип выхода "сабвуфер", можно магнитолой резать частоты. Это гораздо качественней, чем аналоговые фильтра.
Я себе собрал мост на irs2092 + SG3525 и с клиплимитом, в корпусе от компьютерного БП, саб отлично играет и клиплимит отрабатывает на ура.
Сейчас собираю подобный усилочек сетевой:
8 часов назад, VIT13 сказал:
Таких как вы сразу нет смысла слушать. Я собирал уже дофига унч на микросхемах. Я хочу собрать хороший унч с нуля, без микросхем.
Такие как вы много чего хотят но ещё больше чего не могут. Схема Романтика сложная...)))
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
IRS2092 или ПалНик.
Да, сетевой именно и надо. Вот эту irs2092 где покупали, на Али?
Оверквотинг
1 час назад, batareykin сказал:
Дело в том что у меня нет деталей чтоб еë повторить. А так я собирал и еще более сложные схемы.
Изменено пользователем VIT13
И еще хочу добавить, что у меня есть куча усилителей на микросхемах, в том числе и крайне неплохих. Есть и самодельные и готовые. Я хочу собрать унч с нуля, и только на дискретных деталях. Вот например недавно мной собранный унч на TDA2003:
В 19.12.2022 в 11:15, VIT13 сказал:
только с PNP биполярниками на выходе,
А кто мешает заменить все транзисторы и на противоположную полярность и запитать так же противоположной полярностью. Тоесть не плюсом а минусом. Незабыть при этом и электолиты поставить наоборот.
А с другой стороны зачем вам именно Худ. Класс А в данном случае ничего кроме проблем не дает
Изменено пользователем musa56
2 минуты назад, musa56 сказал:
кто мешает
Невежество и нежелание учиться.
Доброго дня.
Прошу не дать пропасть :) Никак не могу разобраться с простейшей задачей по организации схемы питания электромагнита в составе электромеханического замка (Cisa 11.630.60.1) на двери дачной калитки.
Первая непонятность начинается с инструкции к замку:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:
сила тока: 3,1 А
опротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц
питание через трансформатор с характеристиками: 15BT-12V
потребляемая мощность 15 Вт
В голове никак не складываются 3.1 А, 3 Ом, 12 Вольт и 15 Ватт. Видимо по этой причине я всё делаю не так, а именно - купил силовой понижающий трансформатор 220/12 на 15Вт, перманентно подключил его первичную обмотку к сети 220, а вторичную, последовательно, объединил в цепь с электромагнитом замка и кнопкой открывания калитки. То есть 99.9% времени трансформатор на ХХ и изредка к нему подключается нагрузка.
Вся эта система благополучно работает 1.5 года, а потом, внезапно, трансформатор сгорает, чудом не спалив мне деревянный дом и всю семью с ним.
Наверное брак, подумал Штирлиц.. Покупается такой же точно трансформатор, первичная обмотка защищается плавким предохранителем и перевешается всё это на негорючую кирпичную стену.
Еще год работы и ситуация повторяется (только вместо открытого огня в подполе, сгорает предохранитель) Думаю, что быть может 15Вт (1.5А) это работа трансформатора в каких-то предельных режимах и покупаю на 30Вт (2А) и.... через еще 1.5 года он сгорел.
Что я делал не так и как мне быть сейчас?
PS: трансформаторы все брал Торэл
Заранее спасибо за ваши советы!
Изменено пользователем Дмитрий Злой
Ошибки в тексте
1 час назад, vg155 сказал:
Это МАКЕТ
Это уже не макет. Это уже собранная плата, без корпуса. Причем абсолютно рабочая. Макет это прототип устройства, которое еще может изменятся.
3 часа назад, VIT13 сказал:
Вот и получается что ничего не получается). Да и усилители на микросхемах так не собирают, разве только для проверки работоспособности схемы. Качество звука вряд-ли получите.
Представляю какой у вас будет "не макет" На рассыпухе).
3 минуты назад, batareykin сказал:
Звучит он абсолютно нормально. Пожалуй единственный мой унч который играл абсолютно хорошо и без косяков) но это пожалуй моя самая кривоспаянная плата, так что как пример моей пайки ее применять нельзя)) Ну нет у меня возможности изготавливать свои печатные платы, а из китая заказывать не могу т. к. долго и карты нет. Вот и приходится на таких дырявых платках собирать или вовсе навесом.
Мягко выражаясь тда2003 звучит очень посредственно при любой сборке. Не понятны ваши цели, что вы преследуете? Просто впаивать детали в макетку или полностью разработать печатку и получить качественный звук? В моём случае обычно экономическая целесообразность.
5 минут назад, batareykin сказал:
Вот потому и ищу более менее простые схемы. Я не могу изготовить или заказать гдето печатку. Поэтому либо крупная макетка, либо навесом. И экономической целесообразности у меня нет так как все детали из чип и дипа)))
Что касается TDA2003 то я бы не сказал что она плохо играет. Выдает вполне адекватный звук.
И именно потому я хотел сделать унч Худа. Он наиболее прост в пайке, но выдает отличный звук.
16 минут назад, VIT13 сказал:
Мне не понятно что может помешать изготовить печатную плату? Её можно нарисовать хоть лаком для ногтей хоть любой краской которая есть под рукой, протравить плату 1000 способов. Всё остальное предлог что бы ничего не делать либо делать тяп ляп.
@batareykin, во первых текстолит дорогой. Во вторых у меня нет ни фоторезиста, ни принтера, ни спецмаркера, ни лака. так что я реально не могу ее сделать)
4 часа назад, VIT13 сказал:
Если и его будешь собирать также, с подстройкой будут некоторые сложности.
