Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Псевдонимус сказал:
неонки, но она не светится
А снять крышку с выключателя и посмотреть в чем дело никак?
Изменено пользователем vg155
32 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Как такое может быть, если неонка сломана?
Почему именно сломана? Может просто выводы замкнуты?
@andrusha152  Возможно лампа нагрузки св.диодная, и даёт значительное падение напряжения. В нормальных выключателях например Vimar,  неонки питаются отдельно.
Изменено пользователем Электронвольт
Может, Wissen ? тогда - знаток, знающий. Там, скорее всего, не неонка, а светодиод. Тока для индикатора-светодиода не хватает, а для лампы немного есть.
Светодиодные лампы могут светиться от наводок. Особенно, если проводка имеет большую паразитную ёмкость. Что бы не светились, нужно правильно заземлять и не путать фазу и ноль.
5 часов назад, batareykin сказал:
Здравствуйте всём. Подскажите схему бюджетного усилка для саба, можно и в d-классе. Дин иволга 12".
IRS2092 или ПалНик.
Причём, если магнитола типа "Пионер", там есть в сервисном меню тип выхода "сабвуфер", можно магнитолой резать частоты. Это гораздо качественней, чем аналоговые фильтра.
Я себе собрал мост на irs2092 + SG3525 и с клиплимитом, в корпусе от компьютерного БП, саб отлично играет и клиплимит отрабатывает на ура.
Сейчас собираю подобный усилочек сетевой:
8 часов назад, VIT13 сказал:
Таких как вы сразу нет смысла слушать. Я собирал уже дофига унч на микросхемах. Я хочу собрать хороший унч с нуля, без микросхем.
Такие как вы много чего хотят но ещё больше чего не могут. Схема Романтика сложная...)))
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
IRS2092 или ПалНик.
Да, сетевой именно и надо. Вот эту irs2092 где покупали, на Али?
Оверквотинг
1 час назад, batareykin сказал:
Дело в том что у меня нет деталей чтоб еë повторить. А так я собирал и еще более сложные схемы.
Изменено пользователем VIT13
И еще хочу добавить, что у меня есть куча усилителей на микросхемах, в том числе и крайне неплохих. Есть и самодельные и готовые. Я хочу собрать унч с нуля, и только на дискретных деталях. Вот например недавно мной собранный унч на TDA2003:
В 19.12.2022 в 11:15, VIT13 сказал:
только с PNP биполярниками на выходе,
А кто мешает заменить все транзисторы и на противоположную полярность и запитать так же противоположной полярностью. Тоесть не плюсом а минусом. Незабыть при этом и электолиты поставить наоборот.
А с другой стороны зачем вам именно Худ. Класс А в данном случае ничего кроме проблем не дает
Изменено пользователем musa56
2 минуты назад, musa56 сказал:
кто мешает
Невежество и нежелание учиться.
Доброго дня.
Прошу не дать пропасть :) Никак не могу разобраться с простейшей задачей по организации схемы питания электромагнита в составе электромеханического замка (Cisa 11.630.60.1) на двери дачной калитки.
Первая непонятность начинается с инструкции к замку:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ:
сила тока: 3,1 А
опротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц
питание через трансформатор с характеристиками: 15BT-12V
потребляемая мощность 15 Вт
В голове никак не складываются 3.1 А, 3 Ом, 12 Вольт и 15 Ватт. Видимо по этой причине я всё делаю не так, а именно - купил силовой понижающий трансформатор 220/12 на 15Вт, перманентно подключил его первичную обмотку к сети 220, а вторичную, последовательно, объединил в цепь с электромагнитом замка и кнопкой открывания калитки. То есть 99.9% времени трансформатор на ХХ и изредка к нему подключается нагрузка.
Вся эта система благополучно работает 1.5 года, а потом, внезапно, трансформатор сгорает, чудом не спалив мне деревянный дом и всю семью с ним.
Наверное брак, подумал Штирлиц.. Покупается такой же точно трансформатор, первичная обмотка защищается плавким предохранителем и перевешается всё это на негорючую кирпичную стену.
Еще год работы и ситуация повторяется (только вместо открытого огня в подполе, сгорает предохранитель) Думаю, что быть может 15Вт (1.5А) это работа трансформатора в каких-то предельных режимах и покупаю на 30Вт (2А) и.... через еще 1.5 года он сгорел.
Что я делал не так и как мне быть сейчас?
PS: трансформаторы все брал Торэл
Заранее спасибо за ваши советы!
Изменено пользователем Дмитрий Злой
Ошибки в тексте
1 час назад, vg155 сказал:
Это МАКЕТ
Это уже не макет. Это уже собранная плата, без корпуса. Причем абсолютно рабочая. Макет это прототип устройства, которое еще может изменятся.
3 часа назад, VIT13 сказал:
Вот и получается что ничего не получается). Да и усилители на микросхемах так не собирают, разве только для проверки работоспособности схемы. Качество звука вряд-ли получите.
Представляю какой у вас будет "не макет" На рассыпухе).
3 минуты назад, batareykin сказал:
Звучит он абсолютно нормально. Пожалуй единственный мой унч который играл абсолютно хорошо и без косяков) но это пожалуй моя самая кривоспаянная плата, так что как пример моей пайки ее применять нельзя)) Ну нет у меня возможности изготавливать свои печатные платы, а из китая заказывать не могу т. к. долго и карты нет. Вот и приходится на таких дырявых платках собирать или вовсе навесом.
Мягко выражаясь тда2003 звучит очень посредственно при любой сборке. Не понятны ваши цели, что вы преследуете? Просто впаивать детали в макетку или полностью разработать печатку и получить качественный звук? В моём случае обычно экономическая целесообразность.
5 минут назад, batareykin сказал:
Вот потому и ищу более менее простые схемы. Я не могу изготовить или заказать гдето печатку. Поэтому либо крупная макетка, либо навесом. И экономической целесообразности у меня нет так как все детали из чип и дипа)))
Что касается TDA2003 то я бы не сказал что она плохо играет. Выдает вполне адекватный звук.
И именно потому я хотел сделать унч Худа. Он наиболее прост в пайке, но выдает отличный звук.
16 минут назад, VIT13 сказал:
Мне не понятно что может помешать изготовить печатную плату? Её можно нарисовать хоть лаком для ногтей хоть любой краской которая есть под рукой, протравить плату 1000 способов. Всё остальное предлог что бы ничего не делать либо делать тяп ляп.
@batareykin, во первых текстолит дорогой. Во вторых у меня нет ни фоторезиста, ни принтера, ни спецмаркера, ни лака. так что я реально не могу ее сделать)
4 часа назад, VIT13 сказал:
Если и его будешь собирать также, с подстройкой будут некоторые сложности.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
