Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Oracul92 сказал:
не внимательны
какой вопрос - такой и ответ. к розетке можно подключить только L и N.
1 час назад, Алексей В.М. сказал:
кирпич
проверить на контроллере тактовый генератор. и после уже принимать решение.
Оракул 92, сперва нужно было выяснить как подключать и подходит ли к Вашему инструменту. А покупать после выяснения,а не наоборот. Мы не знаем какой у Вас инструмент. По схеме он работает с дополнительной обмоткой на двигателе. Если двигатель без пусковой обмотки, нужно читать инструкцию, может ли контроллер с ним работать.По логике, если при работе с электроинструментом нужно регулировать скорость, то эта функция там предусмотрена.
Изменено пользователем APB
Там ещё и датчик скорости (тахогенератор) нарисован. Будет ли работать без него - из инструкции неясно.
Вот и я про это вчера написать хотел. Там ведь провода все напрямую в двигатель идут. Нельзя его сделать так чтобы управлять электроинструментом от розетки. К слову сетевым электроинструментом вообще никак управлять невозможно. Тот что с колекторным мотором, можно худо-бедно управлять ЛАТРом за счет понижения напряжения, и то высокий шанс что мотор в нем от этого сгорит, тем что с бесколекторным мотором- вообще никак из за наличия управляющей платы.
Изменено пользователем VIT13
Вот тут хотелось бы пояснений, на моем дремеле есть 6ти скоростной переключатель. Предполагаю что там симистор/тиристор(я их не очень различаю), и все работает. На али даже регуляторы для болгарок за 2-3 бакса продаются.
А штуку(UX52) про которую я спрашивал, я брал больше для прямых/обратных оборотов. Если двигатель от вентилятора с кондером, можно подключить UX52 на прямую к мотору минуя конденсатор к выходам U1 U2 Z2 ???
21 час назад, vg155 сказал:
Как и к тл431
Тогда зачем Вы ляпнули подобную чушь:
В 26.12.2022 в 20:02, vg155 сказал:
напряжение на входе Ref, который является неинвертирующим входом внутреннего ОУ, никак не может быть больше напряжения на инвертирующем входе этого ОУ
?? В компараторе это как раз и происходит (потенциалы на входах могут меняться независимо один от другого).
В компараторе происходит, в стабилизаторе не происходит.
Речь шла первоначально (во всяком случае, с моей стороны) о разности напряжений на входах ОУ. А при работе ОУ всегда выполняется равенство: Uнеинв - Uинвер =0
Есть компьютерный блок питания Forza FZ-400, собираюсь сделать из него регулируемый. Он построен на микросхемах SDC339, SDC7500. Нашёл в БП оптрон и TL431. Надо менять резистор возле TL431 или есть специализированные решения для этих микросхем?
P.S. Прочитал схемы переделки подобных БП в интернете, а там всё так сложно... вплоть до изготовления дополнительной платы на SMD компонентах... Нельзя ли сделать проще?
Изменено пользователем Псевдонимус
Про сложность
Собственно перекачëвываю с этой схемы из другой темы обратно сюда)
Собственно в чем проблема: Приложенная схема выдает отличный синус, все должно работать отлично. Но вот напряжение на выходе уменьшается с понижением частоты входного сигнала!!! Тоесть при одинаковой начальной громкости, если например сначала подаем 200Гц амплитуда на выходе 1,2 вольт. Если поднимаем частоту до 1кГц то амплитуда вырастает аж до 4-х вольт!!! и чем выше напряжение питания, тем больше разница, например при питании 12 вольт (биполярные 6 вольт) то при 200Гц размах 2вольта, а при 2кГц размах АЖ 10 ВОЛЬТ! По этой причине скажается нч часть сигнала и играет тихо, а высокие частоты люто орут. Работает LC фильтр частот.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Забыл указать номиналы сопротивлений и емкости в цепи ООС.
Изменено пользователем vg155
@vg155, R1, R2, R3 такие же как в схеме. Fb1 100кОм, Fb2 1кОм, конденсатор у Fb2 вроде как 15нФ, пленочный.
7 минут назад, VIT13 сказал:
вопрос, что это даст?
Не уверен, но может быть все же даст толчок почитать букварь перед тем, как что-то лепить, а потом бегать по форуму с детскими вопросами: чего это оно не так работает?
16 минут назад, VIT13 сказал:
в статье небыло ни слова про номиналы
Эта статья отнюдь не для чайников.
18 минут назад, VIT13 сказал:
просто ставил разные компоненты и проверял что получится
Перед тем, как ставить и проверять, нужно хотя бы в общих чертах понимать как это работает. А тебе просто лень читать буквари.
Я с номиналами исходил из опыта сборки и схемотехники подобных унч. конденсатор сейчас заменю.
Установил конденсатор на 47мкФ, проблема полностью исчезла, и сигнал даже лучше стал) спасибо!
22 минуты назад, VIT13 сказал:
Одна из функций этого конденсатора ширину воспроизводимых звуковых частот снизу определять. Про остальные сам почитай.
Валяется тут диодный фонарик, к диодам пришёл белый пушистый зверёк. 9шт 5мм параллельно. Вместо блока мизинчиковых батареек в количестве 3шт оказалось хорошо подходит Li аккум типа 17500. Ну ладно с прелюдией.
В планах перепаять все диоды на C503D-WAN-CCBEB151, как самые яркие в моём местном месте. Общий ток получается в 180мА, резистор где-то 4,7-5 ом примерно получается ?
Это смотря какими значениями задаться. Если типовыми - для светодидов: IF=20 мА, VF=3,2 В; для Li-ion: Uср=3,7 В, - то резистор должен быть около 2,7 Ом и мощностью не менее 0,25 Вт.
Но тогда при максимальной зарядке Li-ion Umax=4,2 В, ток через каждый светодиод составит около 36 мА. Это больше максимально допустимого для данных светодиодов. Поэтому, думаю, лучше поставить 3,9 - 4,3 Ом, 0,5 Вт.
Конечно, этот бюджетный вариант - без контроллера зарядки, без LED драйвера, - только острая и временная необходимость, я надеюсь?
8 часов назад, Псевдонимус сказал:
Можно. Купить готовый блок питания.
Либо изучать устройство ИИП, перепайкой пары резисторов тут не отделаешься.
Нашел вот такую интересную схему унч, вроде бы А класс. Как думаете, рабочая? И что регулируется там переменным резистором?
