Помогите! Подскажите! Help!
admin
@VIT13 а вы, ничего не меняя, телефон выключите и посмотрите что на выходе.
@vg155 это биения развёртки осциллографа и сигнала. Это же детская игрушка.
вопрос к старожилам
надо применть ПЗУ на 2К
в голову моментально приходит 573РФ2/5
схема проста - надо по кругу последовательно обходить все адреса и считывать данные
ВОПРОС
надо ли заморачиваться выводами выбора кристалла и считывания
или сразу дать им нужный потенциал
и этого хватит для функционирования?
последний раз использовал 573РФ2/5 в начале 90-х, забыл нюансы
вторая часть вопроса - может на что то заменить? что просто использовать
задержка в работе не более 500нс
34 минуты назад, VIT13 сказал:
В приемнике чëтко слышны частоты от 3Гц
Сомневаюсь, что человек способен услышать синус 3 герца. Лучше беги на экзамен, а не на форуме сиди.
6 минут назад, Александр В сказал:
Щелчки динамика 3 раза в секунду отлично слышны. И не указывайте мне. (Экзамен уже сдал идеально)
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@vg155
Без сигнала этих биений нет. Я знаю что есть ситуации где есть такой формы биения, но тут именно модуляция так весело выглядит.
Касательно осциллографа, не такой уж и детский. До 200кГц смотреть сигналы его вполне хватает. Я мог бы взять нормальный осциллограф, но пришлось взять этот ибо есть встроенный тестер деталей который  мне был очень нужен.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как вы хотели увидеть 600 кГц?
Я не сомневаюсь что кто то тут знает как это работает, я не знаю. Осциллограф способен воспринимать и частоты выше, нужно перебирать все диапазоны воспринимаемых частот, иногда удается попасть на сигнал и увидеть его форму. И это не гармоники сигнала. Таким образом я могу чëтко видеть и довольно высокие частоты, главное чтобы осциллограф их вообще видел, т.к. чем выше частота сигнала чем максимальная частота осциллографа, тем меньше амплитуда сигнала.
Изменено пользователем VIT13
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Вот так вы и ловите биения. Истинный сигнал там, где чётко показана частота сигнала и она совпадает с ожидаемой.
1 час назад, vg155 сказал:
почему это нельзя назвать 100% модуляцией
имеются в природе -  амплитудная модуляция, частотная модуляция, фазовая модуляция, тональная манипуляция. это, так сказать, основные виды. существуют и комбинации. поэтому то, что изготовил вит, даже в извращенной форме, нельзя назвать модуляцией. это устройство называется тональным манипулятором. применяется с момента изобретения радио и азбуки морзе. и как раз до 1914 года, во всем мире именно в извращенной форме. после изобретения ЧМ постепенно перешли к классической  манипуляции, в сегодняшнем понимании классической.
все это хорошо расписано в литературе. справочники радиолюбителя, шаг за шагом. радио? - это очень просто. по поводу, того, что делает вит четко и ясно расписано в описании построения частотомеров. в той части где описывается работа и формирование временнЫх меток. например - цифровой измерительный комплекс, конструкции советских и чехословацких радиолюбителей.
на фото вит не дает возможности рассмотреть уровни амплитуды. но они явно не  TTL.  а это наводит на определенные мысли. почему не хочет что бы увидели? и что там на самом деле имеется?
ЗЫ. и щелчков должно быть четное количество. на досуге подумать надо - почему?
11 минут назад, spasatell сказал:
а фото вит не дает возможности рассмотреть уровни амплитуды. а это наводит на определенные мысли. почему не хочет что бы увидели? и что там на самом деле имеется?
Вам какая разница что там имеется??? Я изначально просто показал интересный результат эксперимента и всë! Я никому не обязан брать и повторять опыты, снимать показания и т. д.
Касательно биений. Еслиб это были только биения, я бы не слышал подаваемые частоты отчëтливо в приëмнике. Модуляция там явно есть, и судя по всему чем ниже частота, тем она глубже.
И я не могу снять сигналы из-за того, что частоту на схему я подаю с того же телефона, с которого снимаю! И скрывать мне нечего. Опять же, я не делал какую либо схему для повторения людьми, я просто делал эксперимент.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
@spasatell правильно назвал: манипуляция. С другой стороны, модуляция прямоугольным сигналом вполне имеет право на существование.
Жаль, не имею сейчас возможности проверить все это на практике.
1 минуту назад, vg155 сказал:
на практике
При правильно подобранном смещении на входах ЛА3, на выходе должны быть пачки импульсов с частотой 600 кГц, повторяющиеся с периодом НЧ сигнала.
17 hours ago, motoandrey14 said:
Схема где?
Думаю у производителя.
Скажите а схему ниже можно масшатибровать без ограничений при наличии мощных кулеров и радиаторов?
Это не схема управления двигателем, это херня.
И у полевых транзисторов напряжение 20 Вольт, так что, более 20 вольт нельзя.
6 минут назад, Oracul92 сказал:
у производителя
Тогда и спрашивай у производителя...
Во. Собрал относительно нормальный модулятор, это уже точно амплитудная модуляция. IMG_2023_02_08_13_58_32_0002486545047593465206.thumb.jpg.cc8c9d0b92ec89a507252af13d1b13a0.jpg
Правда в приемник не ловится ничего, но модуляция нормальная на всех частотах. Опять же, на цифры осциллографа не смотрите, сбоит.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну это все равно модуляция, просто несущая не изменяется, а прерывается по определенному закону.
из датащита на мосфет irfz44n
Наименование прибора: IRFZ44N
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 94 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 55 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 49 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Общий заряд затвора (Qg): 63(max) nC
Время нарастания (tr): 60 ns
Выходная емкость (Cd): 360 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0175 Ohm
где вы взяли 20в?
Изменено пользователем Oracul92
49 минут назад, Oracul92 сказал:
В схеме выше Ugs ничем не ограничено и может достичь U питания.
Вопрос. Что нужно менять в этой схеме частотомера, чтобы он воспринимал более высокие частоты? До 200кГц хотябы. А также можно ли резисторы 2,4кОм и 6,2кОм заменить на 2кОм и 10кОм соответственно?
Вот ссылка на статью частотомера, там описан принцип работы. http://m.rcl-radio.ru/?p=36650
20 минут назад, VIT13 сказал:
Вопрос
Здесь прекрасно объясняется как и что. Гораздо лучше, чем на форуме.
1 час назад, VIT13 сказал:
Нормальная модуляция
На экране осциллографа, даже простейшего, должна быть осмысленная и понятная осциллограмма, а не просто веселые картинки.
а теперь глядя на экран обьясни - что такое 0.32 В, что такое - 0.18 В, 0.14 В, 0.09 В. что такое -170 Гц и что такое  140Гц. а самое главное - обьясни как это вяжется с уровнями TTL и частотами в 500-700 282198434_Opera_2023-02-08_144524_forum_cxem_net.png.4be0ca4bd9c2613b801ae44da0bff2bf.pngкГц. я не просто так просил хорошее фото.
ЗЫ. с биениями все в норме. соответствуют действительности.
Изменено пользователем spasatell
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
