Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, ubivando сказал:
4 резистора ставить нужно?
Смотря какое они напряжение допускают по даташиту. Мелкие SMD собирают цепочкой на большое напряжение. МЛТ от 0,5 Вт и выше одного для "колхоза" хватит.
Спойлер
Когда обращаетесь  к кому-то, чтобы дошло, цитируйте или вставляйте никнейм адресата.
Опять кто-то втихоря сообщения удаляет.
Вопрос. Есть у кого вот такой частотомер? Нормально ли он работает у вас? Какие доработки можно для него сделать? А также, для чего нужен жëлтый КПЕ возле кнопки? (Схема и описание в приложенном pdf файле)
E0330.pdf
Изменено пользователем VIT13
21 минуту назад, VIT13 сказал:
кто-то втихОря сообщения удаляет
Я просто пожалел банить снова.
Было мне лет 18. Увлекался фотографией. И за квартал от моего дома был расположен комиссионный магазин, специализирующийся на фото- и радиотехнике. И возле этой комиссионки тусовались профессионалы того и другого направления. Как-то заскочил я туда, поглазел на товар, облизнулся и "прилип" к тусовке специалистов по фото, обсуждавших между собой какие-то нюансы разных объективов. И чего-то меня "пробило" поделиться с ними своими затруднениями с перестановкой объективов...
Один из профи поднял очки на лоб и выдал фразу, которую я запомнил на всю оставшуюся жизнь: "Мальчик, а какое НАМ дело до ТВОИХ проблем?"
Вот и я её повторяю:
Цитата
Мальчик, а какое нам дело до твоих проблем?
Веди себя пристойно, не хами, не жалуйся и не расписывай свои "достижения", не стоящие выеденного яйца - и не будешь банен.
Ещë вопрос. Как нужно подключить ir2153 чтобы использовать еë как драйвер мосфетов? Тоесть чтобы подавать на неë свой шим, а не так чтобы она его генерировала сама. И будет ли в таком случае работать deadtime?
7 минут назад, VIT13 сказал:
Прям вот вообще никаких вариантов?
открой даташит и убедись ....
если сигнал подать на вывод куда центр RC цепи включается?
прям как у Круга:
Поставьте себе в жопу с водкою клизму,
И запаха нет - и в дуплет ..... :)
Зачем удаление гланд через задницу, если масса драйверов IR - 2104, 2110, 2113, и у других фирмачей их хватает.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Да потому-что сейчас у меня только ir2153 осталась, купитьдругие драйвера возможности нет, а драйвер нужен срочно. Как еще можно управлять полевиками (и как правильнее подключить эмиттерный поаторитель)? Частота шим 49кГц. Полевики IRF530N, оригиналы, ëмкость затвора 1,5нФ.
Спросить в гугле  mosfet driver schematic
вариантов на рассыпухе предостаточно. Единственное, что может вызвать проблемы - nFET в верхнем плече.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
http://electrik.info/main/praktika/1511-drayver-polevogo-tranzistora-iz-diskretnyh-komponentov.html
С уважением, А. Ю.
11 минут назад, VIT13 сказал:
24 минуты назад, VIT13 сказал:
Можно попробовать, как тут предложили, но есть вероятность того, что оставшаяся ir2153 придет в негодность. Для экспериментов надо несколько в запасе иметь
Через ТГР по типу как в сварочных инверторах...
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
А у меня пушпульная схема, так что с верхним ключëм проблем нет. Спасибо всем, буду разбиратся.
Еще вопрос. Почему в пушпульной схеме один мосфет греется больше другого? (оба были включенны через эмиттерные повторители, резистора между повторителем и затвором небыло). deadtime-а тоже небыло (хотя при такой частоте в чуть менее 50кГц и маленькой мощности он по идее и не нужен).
В 14.02.2023 в 14:40, Алекс-1112 сказал:
Термометра нормального нет, замерял термометром для мяса, порядка 40 градусов удалось нагреть, но я особо и не старался его нагреть до предела. Ставить транзисторы тоже такое себе, т.к. и для них тоже отдельный радиатор нужен, а от кт315 толку маловато будет, я так думаю. А если скажем поставить на выход резистор в 1ом (на будущее, пока всё нормально), в громкости заметно потеряет?
Оверквотинг
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А откуда он у вас?
Модулятор шим с изменяемой скважностью, там модулятор как в унч D класса. скважность 50-16%.
Там схема полностью моя. Одно могу сказать, там выходной сигнал напрямую с выхода компаратора lm393 (с подтягивающим резистором в 2кОм). Питание пока что 8 вольт, позже подниму до 12 вольт если понадобится. Амплитуда выходного сигнала равна напряжению питания.
31 минуту назад, VIT13 сказал:
скважность 50-16%
Такое возможно только в
9 минут назад, VIT13 сказал:
схема полностью моя
Там скважность меняется от частоты входного сигнала.
А регулировать надо с помощью R3
Подскажите, а на какой ток рассчитаны линии дежурного питания +5В и +12В в БП ATX? Про 5В где-то читал, что максимальный ток - 2А. А что насчёт +12 VSB?
В моём БП на этой линии сидит питание ШИМ и вентилятор. Заметил, что при включении вентилятора напряжение просаживается где-то на 0,2-0,3 В. Если учесть ток вентилятора в 150 мА, то неужели +12 VSB настолько слабенькая?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
